עשרות חיילים ונגדים חשודים באונס קטינה
אולי זה יכול להסביר את הדעות הפרימיטיביות שלך, למרות ש-33 זה לא גיל מבוגר בכלל, וראיתי כבר אנשים הרבה יותר מבוגרים עם דעות שפויות.. כנראה שזה אינדיבידואלי..
זה שאתה לא תשכב עם מישהי בת 16 (ובצדק) לא אומר שגברים בני 18-20 צריכים להיות כמוך..
בכל אופן, מה הנקודה שלך ?
זאת הנקודה שבגללה אני פרימיטיבי ? ?
אתה מצחיק אתה .... שוב מכניס לי מילים לפה ..
  • תגובות 394
  • צפיות 39.5k
וככל הנראה גם נראתה). זה לא קרוב בכלל לפסיכופט בן 80 שנמשך לקטינות....
:lol: הרגת אותי עכשיו עומרי , למה אתה אומר שהוא פסיכופט הוא פשוט חרמן טילים , נמאס לו לזיין מומיות בנות 70+ :lol:
מעניין אותי אם כבוד השופט יסלח לכם כי .. "היא אמרה שהיא בת 18 .."
[ltr]oh good point, I was waiting for that.
lets make an analogy.
if you kill someone in self defense, you're not guilty. now even if your life wasn't at risk you'll still wouldn't be guilty, though you'll have to prove that you thought your life was at risk.
for example if someone pulled an unloaded gun at you, there's no way you could have knew it's unloaded. in that case it's still self defense, even though your life wasn't at risk. the same principle applies even if held a piece of wood that looked to you as a gun, though, again, you'll have to prove you thought your life were in danger.
now, give me a good reason why if someone thought she was over 16 (and for a good reason - because that's what she said) should still go to jail?[/ltr]
אבל אתה שוכח שאין שום דבר לא תקין (כלומר, מבחינתי.. לא מבחינת החוק החשוך בישראל) בסקס בין גבר בן 19 ובין בחורה בת 16 (כפי שהיא הציגה את עצמה, וככל הנראה גם נראתה). זה לא קרוב בכלל לפסיכופט בן 80 שנמשך לקטינות....
האיש שאסור להזכיר בפורום :lol:מזין בחורה צעירה מימנו בהרבה אז מה זה לא בסדר?
ויש הרבה זוגות של בני 40 50 אם בת זוג צעירה ופחות אבל גם של האפך
לי זה לא ניראה ביכלל נורא כל עוד הבחורה מספיק מפותחת גופנית ונפשית זה בסדר ובגיל 18 רובן מספיק מפותחות
להחליט מה הן רוצות בחיים
ובנוגע לזקן תיראה אני במצבו היתי רוצה בידיוק אותו דבר
בגילו אין כח לאהבה ויחסים רצינים
ולסים תחיים ככה זה מצוין
אז נכון זה מקביל ל"טיפול" מיזונה וזה לא בדיוק מוסרי
ואני כל עוד אני צעיר לא מיתקרב לזונות אבל בגילו למה לא?
מעל גיל מסוים לפי דעתי הכל מותר כל עוד זה ברצון
יש תמילירדר בן ה80 שיתחתן אם חשפנית מפורסמת-לא זוכר תשם
ומיבחינתי הוא עשה עיסקה מאוד טובה ואני לא רואה דבר רע בזה
באמת מה הקשר?
אתה מדבר על הסכמה בין שני מבוגרים.
וחוץ מזה מי עשה את עיסקת חייו?
אני חושב שהחשפנית עשתה עיסקה מעולה .... היא תשיג תוך שנתיים ,שלוש? אתה מה שאתה ואני לא נרוויח כל חיינו :smile1:
זה כבר היה מיזמן והוא מת מיזמן והיו מישפטים על זה
עד כמה שאני זוכר היא הרויחה הרבה כסף מיזה אבל רק רציתי להגיד שאתה לא יכול לקחת כל מין שלא ניראה לך מוסרי
ולהדביק לו ריח רע
ולאלה שאמרו שלא לדעת תחוק לא יעזור להם
זה לא רלוונטי כי היא הציגה את עצמה בת 16 והשופטים יצתרכו ליקבוע אם זה סביר שהחילים יכולים לחשוב שהיא בת 16
טוב אבל אם זה יהיה מישפט צבאי
הם ידפקו לא משנה מה -ביגלל הפרשה יש ריח מאוד רע לצהל ובלי לידפוק תחילים האלה יהיה לצהל מאוד קשה לנקות תסירחון
כן, מי שטוען שבחורות לא יכולות לעשות סקס למטרות הנאה בלבד, ושבחורה בת 16 שעושה סקס היא בהכרח "נאנסה" - הוא פרימיטיבי ואידיוט.
ומה הכנסתי לך לפה בדיוק?
דווקא 16 ו 19 אם אני לא טועה זה חוקי.
יש איזה סעיף אם אני זוכר נכון שהוא 3 שנים הפרש או משהו כזה. (מתחת לגיל 18)
אתה צודק, אם כי הסעיף המדוייק הוא פשוט "בין 16 ל-18 זה חוקי, כל עוד אין יחסי מרות בין השניים (נניח מורה ותלמידה)"..
שנה את זה ל-18 ו-15...
לא זה אסור אפשר לקיים סקס רק מגיל 18 על פי החוק :nixweiss:
זאת אומרת שבת 18 יכולה לעשות סקס חופשי עם זקן בן 120 :smile1:
נו... ברור שבחורות יכולות לעשות סקס בשביל מטרות הנאה ולא רק כ"מכונת ילדים"...דאאא
אבל אני לא ראיתי שבילבו אמר משהו כזה...
אוקיי
מה? אתה מדבר שטויות...
מותר מגיל 14 לפי חוק, עם תנאים מסויימים.
אתה טועה.
אפשר לקבל מידע אמין על זה?
החוק... מומלץ לקרוא...
מתוך ויקיפדיה
נושא אינוס קטינה בישראל מובא במסגרת סעיף 345 בחוק העונשין התשל"ז-1977, העוסק באינוס אישה. על פי סעיף זה, אדם הבועל (המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה) קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, אף בהסכמתה, דינו 16 שנות מאסר. ברם, אדם הבועל קטינה שטרם מלאו לה 16 שנים באחת או יותר מהנסיבות הבאות:
1. שלא בהסכמתה
2. בהסכמה אשר הושגה במרמה
3. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית
4. תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה מטופל בצורה חמורה יותר ודינו 20 שנות מאסר.
כלומר, קטינה מתחת לגיל 14 מנועה על פי החוק הישראלי מלקיים יחסי מין. אי לכך, עבריין המקיים יחסי מין, גם בהסכמה, נשפט ל-16 שנות מאסר. עבריין אשר ניצל קטינה הקטנה מגיל 16 וקיים איתה יחסי מין על פי אחד הקרטריונים לעיל, גזר דינו חמור יותר.
על פי גיל ההסכמה הישראלי, קיים חוק המאפשר לבנות 14 עד 16 לקיים יחסי מין כאשר טווח הגילאים מאפשר זאת. המפר מגבלות אלו, בתנאי שיחסי המין נעשו בהסכמה, גזר דינו חמור פחות ומהווה בעילה אסורה בהסכמה.
איזה אנשים בריאים העבירו חוק כזה? :kopfpatsch::pissed:
יש לך בעיה? תגיש בג"צ... אם זה כל כך מפריע לך, עם נימוק מספיק משכנע, למה כדאי ורצוי לשנות את החוק
שרמוטה, לא שרמוטה, חולת נפש, לא חולת נפש, זה בכלל לא משנה.
להאשים את הגברים ששכבו איתה באונס זה פשוט ביזיון! משטר חשוך ואפל גרוע בדיוק כמו המשטר באירן !!
באותה מידה אפשר להאשים את הבחורה בהונאה. איפה את עכשיו, גברת פמיניסטית ?
בעבודה, מרוויחה את לחמי בכבוד. כמה טוב להיות צווארון כחול... >:(
אם עוד לא הבנתם, היא היתה בת 12-13 כשהאירועים קרו ולפי החוק היבש - זה אכן אונס. קשה לי להאמין שאיש מהמעורבים לא ידע את גילה האמיתי, גם אם הרוב באמת חשבו באמת ובתמים שזה גילה. אגב, לפי החוק, מותר לקיים יחסים מגיל 14 כל עוד אין הבדל של יותר מ-3 שנים בין ה-2.
כן, היא דפוקה בצורה זאת או אחרת שהיא התנהגה ככה ולא היה לה השכל לעצור רגע ולחשוב, מה לי לילדה בת גילי ולטחון חצי לגיון ואולי לפנות לעזרה, אבל אין ספק שהיה גם כשל מוסרי מאד גדול כשנוצר מצב של "חבר מביא חבר".
גם אם לא יואשמו באונס, עונש הם חייבים לקבל, אם לא כי "מגיע להם" אז כדי לשמש דוגמה. גם כך לא חסרה הפקרות ועבירות מין בקטינים ואנחנו לא צריכים גל של אינוסים ו"בעילה בהסכמה" ושאר שיט ושכל פר הרבעה יגיד אח"כ לא ידעתי. זה יכול להפוך לתופעה.
אתם באמת חושבים שצרייך לשנות את החוק בנוגע לבעילת קטינות מתחת לגיל 14? אם לא הבנתם עד עכשיו אז אסביר שוב ושוב. לכל אדם מקום בחברה ויש לו מסגרת ותפקיד. תפקידו של ילד, כמו זכויותיו, הוא להיות ילד ולהיות ילד פירושו ללמוד, להתפתח, לשחק וכו' וכו', אבל זה לא לקיים יחסים. החוק הזה נועד להגן על ילדים ולמנוע ניצול, כדי ש... אם חלילה המקרה הנ"ל הופך אישי לגבי אחד מכם, תוכלו גם אתם להניף את הדגל הפמניסטי גם אתם ולצעוק "אונס".
איראן? אז זהו, שלא. החוקים שלנו הם שמבדילים אותנו מאיראן. יש לנו חוקים שנועדו להגן עלינו, גם על החלשים והדפוקים, וכן, גם על ילדים. באיראן את הבחורה הזאת היו מוציאים עכשיו להורג בתליה בין אם היחסים היו בהסכמה או לא (ראו אתר http://www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=5184 שמדבר בין היתר על פוליטיקת המין החולנית של איראן).
אבל אל תדאגו, עם מערכת בתי המשפט בארץ וכישורי הכסת"כ של הצבא, כולם יצאו זכאים והיא תאושפז באברבנאל או שמא באמת תואשם בהונאה כך שכל הסוטים פה יוכלו לזיין בנות 13 ומטה ולטעון שהן פיתתו אותם.
