Firefox - תוספים לגרסאות 1 ו-2
וואוו! זה היה מהיר!
תודה רבה :)
זה בדיוק מה שהיה לי
  • תגובות 2k
  • צפיות 264.1k
כמה זמן אני מחפש את התוסף הזה...תודה רבה רבה!
ראיתי שבאקספלורר התוסף הזה ישנו וחשבתי שבFF אין אותו והייתי בטוח שזה החסרון שלו לעומת IE
ועכשיו אני רואה שזה אפילו יותר נוח מבIE.
תודה!!
לא מכיר את התוסף הספציפי הזה, אבל לידע הכללי גם OpenSearchFox עושה את העבודה.
יש איזה משהו שאני יכול לעשות כדי למנוע ריענון אוטומטי של דפים?
יש לי איזה כמה דפים שפתוחים תמיד בטאבים, והם עושים ריענון ביחד (זה אותו אתר, דפים שונים...) שתוקע לי את המחשב (מה לעשות, עגלה...)
תודה :)
נסה את RefreshBlocker
לא עובד :-\
כשאתה נכנס לאתר הזה, יש לך פס צהוב של ה-REFRESH BLOCKER בתחילת הדף?
לא... אבל בשאר האתרים כן... קטע מוזר :P
ויש אולי אפשרות להעיף את הפס הזה? (מציק...)
אני לא עובד עם התוסף הזה.
פשוט תנסה לשחק איתו.
יש שם BLOCK LIST, תנסה להוסיף לשם את האתר הזה.
בכל זאת ניסיתי אותו על YNET, ונראה שהוא עובד ללא הפס אחרי שהוספתי אותו ל-BLOCK LIST.
ראיתי את האפשרות הזו, אבל אצלי מדובר בכמה דפים (אתר צפייה בסדרות בסטרימינג...) וזה לא לענין להכניס לשם ידנית איזה 20~15 דפים... יש אולי תוסף נוסף שמונע ריענון (שאולי יתפוס גם באתר הזה...)
תודה על העזרה :)
מה הבעיה? בתחתית חלון ההגדרות של Refresh Blocker, תגדיר אותו כ- Whitelist במקום Blacklist. עכשיו כל אתר שלא מופיע ברשימה חסום.
יש אפשרות:
http://userstyles.org/styles/295
הכי טוב שתכנס לדף ההסברים על התוסף ותקרא שם קצת על השימוש בו.
בגלל ששימוש ב-REGEXP שהתוסף מאפשר לך, גם כן פותר בדיוק את הבעיה שאתה מדבר עליה.
RefreshBlocker for Firefox
יש אפשרות:
הגדרתי את זה ככה... מקודם זה עשה ריענון, אבל יכול להיות שבעיקבות הרענון שיניתי :P (זיכרון של דג זהב :s07:)
נראה מה יהייה בהמשך...
לגבי הפס הצהוב, לא ממש הבנתי מה לעשות, אבל ממה שכן הבנתי, יש אפשרות להכניס איזה קוד (שאין לי מושג איך מכניסים ולאן :-X), ויש אפשרות להתקין עוד תוסף.... אני מעדיף שלא להתקין את התוסף, אז אם האפשרות של הקוד אמיתית, אני אשמח לקרוא רעיונות לגבי המיקום שבו הוא צריך להיכתב ::)
אני אומנם מתכנת ברמה ע' (תעודה טכנית המתיכון :P...), אבל זה לא ממש עוזר לי (האפשרות של הREGEXP)... אלא אם הכוונה שאני פשוט יכול ידנית להכניס כתובות שאותן הוא יחסום... אם כן, אז הרעיון של להפוך את הרשימה לרשימה "לבנה" פשוט יותר :nixweiss:
לא הבנתי מה הבעיה להשתמש ב-REGEXP.
אתה יכול להגיד על איזה אתר מדובר?
הבעייה הראשונה שאני לא יודע איך להשתמש בזה ומה בדיוק זה אומר... מכאן שאר הבעיות פחות קריטיות ;D
האתר: http://www.sidereel.com
בינתיים הwhite list עובד... זה הפריע לי בגלל לאגים שזה הייה עושה לי במוסיקה (וינאמפ) :P
עכשו, בינתיים אני רואה את הסרט הכי טוב אי פעם (האחים בלוז) בלי בעיות :)
תודה על העזרה.
