FX-57
אני מנסה להריץ את זה תאמין לי, עובד על זה.
עמרי מנסה לכוון אותי למה שאני לא רוצה וזה חשוב להדגיש, על 1200x1600 עם aa4 בטח שלא יהיה הבדל, הסברתי על זה כבר מקודם.
אם הכרטיס מסך לא "סוחב" אז המעבד לא ישנה כמעט כלום, הכרטיס יתקע את הסיפור.
אני עדיין מנסה להריץ טוב את הבאנץ של hl.
מי שקונה כרטיס מסך חזק כמו 7800
מן הסתם ישחק ברזולוציות גבוהות (מינימום 1280*1024)
ובטח ירצה להנות מכל האפקטים והפילטרים למיניהם.
ובמצב כזה, המעבד כבר לא משחק תפקיד.
  • תגובות 152
  • צפיות 15.7k
בקיצור, אתה מתעקש להריץ את הבנ'צמרק על 800x600, ולתת למעבד להיות צוואר הבקבוק אחרי 150fps. וואלה - גדול אתה.
אם הייתי מצליח להריץ את הבאנץ הזה על 800x600 זה היה טוב .
ואדון עמרי, אל תערב את אמא שלי, ותדבר במעט כבוד, כי אתה נראה לא טוב, לא טוב בכלל :nono:
עייפתי די, באמת, אין לי עיניין להגיב בטארד הזה, ולא רק בו.
נגמור את הסיפור :
אין הבדל במשחקים בין ה fx57 לאטלון 3000, שום הבדל גג פריים אחד או שתיים, כל ההבדל זה בזמני טעינה.
ביי וחג שמח.
מה אתה רוצה ? :nixweiss:
נגמור את הסיפור :
ביי וחג שמח.
אתה צודק, באמת אין הבדל.
מעבד זה חלק שמחליפים פחות מכ. המסך.
לכן השאלה שלי האם דור כרטיסי המסך הבא, יחד עם דור המשחקים הבא, לא יהפכו את המעבד לצוואר הבקבוק??
ההנחה שלי שכן....
אם כבר דור המעבדים הבא..
תחשוב, ככל שהכרטיס מפותח יותר מהמעבד, המעבד יהווה צוואר בקבוק גדול יותר, ולא להיפך.
ההנחה שלי שכן....
זאת מחשבה מוטעית מיסודה.
בדיוק באותה מידה אני יכול להגיד שכל מי שקנה לפני כשנה מחשב עם מעבד Barton, מהיר יותר מ-2500 - יצא פראייר. כי עכשיו כשהוא רוצה להחליף כרטיס מסך הוא במילא חייב להחליף גם לוח אם ומעבד (הרי הכרטיסים החדשים הם PCI-E), ולמעשה כל שקל שהוא הוציא בזמנו מעבר ל-Barton הבסיסי הוא שקל מבוזבז.
אם תשאלו בפורומים בחו"ל, לא מעט אנשים בוודאי יגידו שיש הבדל ענק בין 3000+ לFX57, ואף ישתמשו בשורש P.W.N על הטיותיו הרבות.
זה בגלל שסדרת הFX מיועדת ל"אנשים שמבינים", "גיימרים פול הרדקור", "נינג'ות מקוונות" וכן הלאה טיפוסים.
הם לעולם לא יודו בכך שהמעבד המיועד לקהל מבין כמוהם, פסגת השאיפות שלהם, הוא fraud ותו לא. זה ינפץ להם את האשליות.
הדבר משול לכך שתשווה שני מגברי אודיו בחנות, לא תרגיש הבדל, ואז תכנס לפורום אודיופילים ותשאל - האם כך הדבר. הם כנראה יגידו שיש הבדל, ופשוט לא שמעת, או האשם במקום אחר (רמקולים, למשל). (שימו לב שאני לא טוען שאין הבדל בין מגברים, זו רק דוגמא ספציפית).
המשותף הוא, שבשני המקרים, אנשים לא יוותרו בקלות על ההזיות שמהוות את הבסיס לעיסוקם בתחום מסויים. אם כל המעבדים אותו דבר במשחקים, אז בשביל מה לקנות אחד חזק? בשביל מה להשקיע במערכת ואוברקלוקים מטורפים?
הסיבה שfiringsquad כתבו בסוף המאמר שעם כרטיס חזק אתה צריך מעבד חזק היא פוליטית נטו. הם לא רוצים להסתכסך עם יצרני המעבדים, מה גם שהם ממזמן הפסיקו להיות אתר מגניב ועצמאי ונהפכו להיות חלק מIGN או השד-יודע-איזה-תאגיד-מדיה. ככאלו, הם חייבים תקינות פוליטית.
בכלל, לא תראו הרבה דברים מקבלים אצלם ביקורת שלילית. אז הם פשוט העלו את הגרפים, ונותו לקורא להתאמץ מעט ולקרוא בין השורות.
אני בטוח שAnandtech, למשל, היו מביאים מסקנות אחרות (אך את אותם גרפים, לכל מי שמטיל ספק).
ד"א, עם המהירות שאפילו 3000+ מסוגל להריץ משחקים כיום, גם אם נתעלם מכרטיס המסך לחלוטין, קשה לי להבין איך יורגש הבדל שאינו פסיכולוגי לעומת הFX57. אפילו אם ה3000+ יתן 80FPS והFX57 יתן 120FPS, קשה לי לראות מי ישים לב.
העובדות נמצאות לפניכם, שוב, ושוב. כן, FX57 יותר מהיר בהרבה מ3000+. לא, ההבדל לא מורגש במשחקים. ואיפה שההבדל מורגש, כפול ליבה יהיה יותר מהיר משניהם, אז כל זה כבר לא רלוונטי.
אני מוכן להתערב שלמעט cupra - שאת דפוסי הקניה שלו אין לי רצון או יכולת להסביר - זה הקהל הצעיר יותר של הפורום, ובוודאי הfanboys, שלא מסוגל להבחין במוצרים שיווקיים נטו, כמו סדרת הFX, שכל תכליתם היא בניית הילה וחיזוק המותג, באמצעי אחד בלבד - מחיר גבוה. זה דבר שחוזר על עצמו אצל חברות רבות. מה שעולה יותר חייב להיות יותר טוב, נכון? למה מעבד כמו ה4000SD+ עולה 382 דולר, והFX57 עולה 1011 דולר, בNewegg?
האם יש הבדל משמעותי ביניהם, מלבד 400 מגה הרץ ונעילת מכפלה? האם ההבדל הזה שווה בקירוב 700 דולר? כמובן שלא.
אז איך AMD משכנעים את הציבור לרכוש את המעבדים האלו?
קודם כל, הם לא צריכים לשכנע את כולם. באים הילדים הקטנים, רואים שהמעבד הזה עולה 1011 דולר, וישר מסיקים מכך שהוא הMOTHER PWNER. באותה מידה, הם היו רוצים לקנות Quadro, רק כי הוא יותר יקר. זה קורה גם כאן בפורום ("גבר אחי יש לךךךך 20 אלףףףף שקל למפרת!!!!!1111 תשים איזה קוווואאדדררוווו או משהוו!!!!!!!111111111 גבר!!!!!1"). זה כבר יוצר הילה מסויימת. אם תשאל את הנוב הממוצע כאן בפורום "וואי גבר אני רוצה לקנות מחשבבבב יש לי מלא כסףףף מה לקנות??????111" הוא כנראה יגיד "רקקק FX אחייי :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: ".
אח"כ, הם עושים כמה קמפיינים שיווקיים, שמיועדים לגיימרים, וכך משלימים את ההילה.
ההילה הזו מושכת לקוחות, גם אם היא לא מגובה בכלום. והאמת, שבמקום כמו XS, הסיפור הוא בהכרח bragging rights... "לי יש יותר טוב". גם אם בשביל היותר טוב שלי שילמתי פי 3, וקיבלתי מעט מאוד בתמורה. עדיין, לי יש ולך אין, ולכן אמא שלך תחכה על יצועי היום בחצות.
זה כל הסיפור מאחורי המעבדים המטופשים האלו.
בפועל, אנחנו רואים שההבדלים מזעריים גם לעומת מעבד נבלה כמו ה3000+, שעולה חמישית או פחות.
בקיצור, חלאס שטויות, לכו קנו כפול ליבה ואת ההפרש במחיר לעומת הFX57 תשקיעו באמא שלכם. מגיע לה.
צודק, צודק ועוד פעם צודק!! :yelclap::xyxthumbs:
:kopfpatsch:כמה שטויות בהודעה 1(ארוכה)
בטח שיש הבדל ענק בין המעבדים ולא לכולם יש מסכים של 1600*1200 וכו!
אז למי יש מסך שמגיע גג ל1280*1024 ירגיש הבדל ענק וגם ככה יש הבדל ענק בין 3000 לFX57 אם אתה לא חושב ככה אז*** :screwy:
בפורומים נורמליים בחול בטח שיגידו שהFX57 םי 1000 + יותר טוב מי 3000 כי ככה זה ! :kopfpatsch:
ואולי אתה לא יודע אבל יש אנשים שממוצע או בסדר לא מספיק והם רותים דברים טובים ואיכותיים!
אתה לא ככה אין מה לעשות אם יגידו לך לקנות TV מי סין ב100 שקל זולה יותר מי TV מי גרמניה/יפן אז אתה תקנה את הזולה יותר כי אתה סם ז*ן על איכות אבל יש אנשים בעולם שאיכות זה הדבר מספר 1 בשבילם אם אתה מוכן להיות,לחיות בזבל בעיה שלך ופה זה אתה ש"פאנבויי" ל דברים זולים!
נכון KYSG, מי שמרשה לעצמו FX57 ו-7800GTX בהכרח ישלב אותם עם מסך גרוע :screwy: וכל זאת כדי להמחיש שהמעבד התותח שלו מריץ משחקים על 400 פריימים לשניה במקום 350.
יותר טוב כן , משפר במשחקים כן ( לא ברזולוציות הכי גבוהים , פילטרים ) הוא משפר אבל גם שם לא בהרבה . בפורומים אחרים  אומרים שהוא יותר טוב אבל לא מתוך השוואה במשחקים אלא בדברים אחרים .
מצה לעשות שיש אנשים כמוני שהולכים לקנות כפול ליבה 4200 וגם 7800GTX SLI אבל התקציב לא מספיק גם לאיזה מסך תותח?!
דא זה לא בטוח אולי אני יחכה לסוקט M2 אבל כבר נראה ::)
תן לי להבין משהו, יותר חשוב לך לראות 12,000 3dmarks מאשר לקבל את אותה חווית משחק + מסך נורמלי?
כנראה שיש אנשים שבונים מחשב רק כדי להריץ בנצ'מרקים כל היום.
זה ממש עצוב :(
נראה לך התוכנה 3DMARK זה הדבר האחרון שאכפת לי ממנו! ;D
בטח שהכי חשובה חי חביית המשחק בגלל זה אני מאוד מתלבט בין זה למסך 17" LCD  ומעבד AMD 4000 אבל כרטיס מסך "רק" 7800GTX
