FX-57
כי אתה טועה ומטעה, ולא מתאים לך לטעון שההבדל במשחקים בין 3000 לבין fx57 הוא רק בזמני טעינה.
בכל אופן כל הסקירה הזאת היא בכלל על ה 7800gtx ושם עם כרטיס מסך חזק יש הבדלים מסיביים בכל באנץ כמעט , אין בכלל צל של ספק
אם איזה מעבד תקבל יותר ביצועים וובעשרות אחוזים, שים לב, ובאמת לקרוא את הסיכום זה רשום שם בפירוש.
אגב אהבתי את הניסוח פשוט ענק, אם יש לך 7800gtx ומעבד חלש זה כמו לשים צמיגי 14" לפרארי , ענק  ;D
If youre not careful however and pair the 7800 GTX with a slower processor, all that power can go to waste. This is because the processor isnt fast enough to keep up with the graphics card. An analogy weve used in the past is putting 14 tires on a Ferrari.
ממש ממש מאחר, אני יחזור מאוחר יותר  :beerchug:
וליאור, איבדתי אותך, על מה אתה מדבר?
לא דיברתי על מה יותר כדי מבחינת כסף - פעם שלישית , בבקשה.
דיברתי רק על ביצועי המעבד, אוי אני ממש מאחר, ביי.
כשתחזור מחכים למבחנים שלך :xyxthumbs:
  • תגובות 152
  • צפיות 15.7k
אמרתי מההתחלה
99% מהמפרטים שמגיעים לכאן (או לכל פורום חומרה אחר שהוא לא XS) הם אנשים שמוגבלים בתקציב
ולכן אם הבחירה היא בין לשים 4000 שקל על כרטיס מסך או על מעבד
מה ייתן יותר ביצועים במשחקים?
התשובה ברורה
ההבדל של המעבד זניח מאוד יחסית (יגיע לעשרות אחוזים במקרה הכי קיצוני שתיקח)
ההבדל בכרטיסי מסך מאוד לא זניח [אלפי אחוזים כמו שהדגמתי - כרטיס מסך FX5300 או X300SE מול 7800GTX (נגיד לרגע שההפרש בין FX5300 ו X300SE ל 7800GTX הוא כמו Venice 3000 לבין FX-57)]
פשוט נחכה למבחנים שהוא יעשה!
ומוזר הוא אמר שהוא הולך אבל הוא מחובר :silly:
לא צריך את המבחנים כדי להגיד שהכרטיס מסך הרבה יותר חשוב מהמעבד למשחקים
וגם אני משאיר את המחשב דלוק עם HWZ פתוח כשאני לא על המחשב
אז מה?
אז מה?
חחח זה שהכרטיס מסך יותר חשוב אין פה על מה לדבר,הדיון הזה אם המעבד בכלל משפיע לפי מה שאתה אומר הוא לא והוא אומר שכן(ד"א איני בעדו כי אין מצב שהמעבד לא נותן ביצועים).
ונחכה למבחנים שלו אני הטוח ב100% שלמעבד תיהיה השפעה על הנקוד(FPS)
מאיפה המצאת שאני אמרתי שמעבד לא משפיע?
אמרתי שההשפעה שלו זניחה לעומת כרטיס מסך
סורי אמרתי את זה קצת לא מדויק>>>שזה לא יתן הבדל גדול.
שוב לא מדויק
אם אתה רוצה את זה מוסבר עד הסוף
זה ייתן פחות ביצועים להשקיע את ה 4000 שקל האלה במעבד מאשר להשקיע אותם בכרטיס מסך
שוב לא מדויק
עוד פעם אתה גולש ליחס ביצועים/מחיר :nono:
אנחנו מדברים פה רק על הביצועים! :smile1:
אני מת שהוא כבר יחזור ויעשה את המבחנים האלו ::)
ד"א כמה עלה הזיכרון שבחרתה לקנות?
נו אז למה לא לקנות FX-57 עם 2x Leadtek 7800GTX Extreme SLI?
כי יש מעטים שיכולים להוציא 12 וחצי אלף שקל על כרטיסי מסך ומעבד
לכן הכסף משחק פה את התפקיד הכי גדול
תראה אתה היחיד פה שמדבר על הכסף כולנו מדברים מה יותר טוב בביצועים ואתה אומר מה טוב במחיר!
איאפשר ככה אז למי שאין את הכסף נכון אז הולכים לפי מחיר/ביצועים אבל נגיד ויש ובכלל בן אדם שאל שאלה מה יותר טוב הוא לא רוצה לקבל תשובה של מחיר/ביצוכים הוא רוצה לקבל תשובה על הביצועים בלבד!
דוגמה:
אתה רואה שיצא כרטיס מסך של ATI/NVIDIA אז אתה קודם בודק את הביצועים שלו או את המחיר שלו?,לרובינו זה קודם הביצועים כי אם הם לא מה שאנחנו צריכים אז אין טעם אפילו לדעת את המחיר שלו.
יחי ההבדל הקטן בין מערכת של 4300 שקל לבין מערכת של 12500 שקל
ההבדל כל כך קטן שזה פשוט לא ייאמן שההבדל הכספי קרוב לפי 3
פה אתה ממש טועה תן לי מפרט של 4300 שיותר טוב מי 12500!
אין! :nono:
אתה ראית שכתבתי יותר טוב?
לא
אבל שלא יהיה הבדל מספיק גדול בביצועים:
Venice 3000
7800GT
+ מה שמסביב
FX-57
2x 7800GT SLI
+ מה שמסביב
לדעתך ההפרש שווה את התוספת של ה 8000 שקל?
אני בטוח שחלקכם מבינים קצת יותר טוב ממני במעבדים וכרטיסי מסך,
אבל נראה לי שלא הבנתם את cupra נכון.
הוא אמר (cupra, תקן אותי אם אני טועה)
שאכן כרטיס המסך משפיע, אך עם זאת אין לבטל את השפעתו הרבה של המעבד,
יכולות המעבד הן חלק בלתי נפרד מחויית המשחק, בלי קשר לחשיבותו של כרטיס המסך
דעתי: למצוא את האיזון !
לא יהיה חכם לקחת סמפרון עם 7800GTX
גם לא יהיה חכם לקחת FX-57 עם GeForce 4
