דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
אהה וואלה טעות שלי סליחה חח לא שמתי לב מספיק טוב לשם
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 297.5k
היי חבר'ה..
אני מתכנן על לבנות מחשב הורדות קטן מכמה חלקים שיש לי.. אני רוצה להשתמש בספק קטן של Shuttle ישן לצורך העניין, רק לא בטוח אם הוא יחזיק את המערכת, אז רציתי לשאול את דעתכם.
הספק הוא Achme 200W PSU model AM630BS20S
הלוח אם + מעבד מובנה: VIA EPIA-M1000 נדמה לי שהמעבד הוא ליבת Nehmia.
זיכרון: Mushkin PC4000 512mb DDR
כרטיס הרחבה: VIA EPIA 2 Slot PCI Riser (מרחיב את החריץ PCI הבודד על הלוח לשניים ומטה אותם ב-90 מעלות)
כרטיס מסך: Gainward  FX5200 64mb Pro/660 PCI
כרטיס הרחבה: SATA Sil3114 PCI 4 ports
כונן קומבו: Panasonic SlimLine Slot Combo model CW-8122-B
כוננים קשיחים: Samsung 250GB SpinPoint120 SATA-300 model SP2504C x 2
מאוורר מערכת: Sunbeam/Glacialtech Quiet 120mm
האם לדעתכם הספק הזה יחזיק את המערכת הזו עם 4 כוננים קשיחים מהסוג הזה? (כאמור כל כונן קשיח צורך בערך 10W מקסימלי אם אינני טועה)
כמו כן עומד לרשותי גם ספק Shuttle PC40 SilentX 250W, אבל אני מעדיף שהוא ישאר ב-Shuttle שלי אלא אם כן אין מצב שהראשון יספיק.
מכיוון שאני הולך לתכנן את המארז ולבנות אותו בעצמי, והכוננים הנוספים יתווספו רק בשלב מאוחר יותר, אני צריך לדעת על איזה ספק לתכנן מראש ולא ללמוד מניסויים.
צריך להחזיק ללא שום בעיה עם הרבה עודף.
שלום חברים.
זו הפעם הראשונה שאני מבקש מכם עצה:
מה דעתכם על הספק הבא:400Watt XP480 2 Fans Thermaltake
במערכת של:
Intel Cherry Creek 915PCY
cpu-p-4 2.66
palit g force 6600(רגיל)
2*512 ddr2 533
2צורבים
2 הארדיסקים(1 מתוכם חיצוני-usb)
3 מאווררים 80
1 מאורר 90 ויש לי בתכנון עוד 1...
(אני לא יכול לקנות ספק יקר יותר כי זה גם ככה יותר מידי בישבילי)
נב.כרגע שני מאווררים מנותקים והמארז פתוח כי אחרי שהוספתי את ה hd השני הספק הגנרי שלי( tzag-elita (dr-b500e
500wאלק פשוט לא נתן לusb מספיק "אויר".
תודה מראש.
max
הספק נוראי,מה התקציב?
טוב החלטתי ללכת לבסוף על Antec TruePower 2 480W
אחרי שקראתי מיספר ביקורות וההפרש הלא גדול במחיר אני חושב שזו קנייה טובה(540 בנעה)
תשקול את הocz powerstream 420W שעדיף עליו.
מסכים :xyxthumbs:
על סמך מה ?אפשר לקבל קישורים לביקורות?
הוא פשוט יותר חזק
נתונים יבשים
רציתי לשאול מה דעתכם על הספק הבא ThermalTake TR2 500W Power Supply
http://www.thermaltake.com/demo/w009394TR2/w009394.htm
המערכת שלי מבוססת על מעבד AMD 64 3200+
עם הארד דיסק אחד צורב אחד וכרטיס מסך powercolor X800GT
המחשב מיועד בעיקר לשימוש ביתי וקצת למשחקים (תלוי בתקופה).
עם המחשב קיבלתי ספק ג'נרי 500W אותו אני מעוניין להחליף בזמן הקרוב.
בעתיד הקרוב לא מתוכנן OC.
התקציב המשוער הוא מקסימום 600 שקל, כמובן שאם יש לכם הצעות טובות יותר אני אשמח לשמוע , רק שחשוב לציין שאני מעדיף ספק שיש לו את הפוטנציאל הגדול ביותר ללוות אותי מס' שנים ולכן הייתי מעדיף לקנות ספק בעל הספק גבוה מ 400W (בראייה עתידית) אלא אם כן אני טועה לגמרי וספקים כאלה יספיקו גם בעתיד.
לא שווה את הכסף
אם אתה רוצה את הספק הכי טוב שתוכל להשיג ב-600 שקל עם מקסימום חיבורים לעתיד, זה ה-Powerstream 420W
בהערכה גסה מאוד (כי ממש אין לי מושג כמה המעבד צורך ומאיזה פס)
הספק אמור להספיק גם עם 4 כוננים
אבל יהיה דיי גבולי
ביקורת על ה-EPIA-M1000 Nehemia:
http://www.mini-itx.com/reviews/nehemiah/default.asp?page=7
הם טוענים כי המעבד צורך בערך 24W ב-LOAD.
אני חושב שהספק יחזיק.. אנסה לחבר את הכוננים הקיימים שלי לצורך ניסיון לאחר שיגיע הכרטיס SATA.
אני עובד המון עם מעבדי VIA, באמת שלא תהיה שום בעיה.
אכן מעבדים האלה לא צורכים כמעט כלום!!
אמרו לי שהספקים של TT הם ג'נרים זה נכון?
