קירור שקט לספק הכוח...
אוקיי, אז בידדתי את כל גורמי הרעש אחד-אחד והשתקתי לחלוטין את המערכת שלי. חוץ מגורם אחד - הספק!
יש לי ספק HEC 300AR-T (כמו שהבנתם מהדגם, 300 וואט. ואני מרוצה ממנו ביותר מהבחינה הזאת, אין לי כל צורך בספק חזק יותר). כשהוא רק נדלק - המאוורר שלו (80 מ"מ) מסתובב יחסית לאט, והוא שקט למדיי. הבעיה מתחילה לאחר ממש מעט זמן - בערך אחרי 5 דקות עבודה (אולי אפילו פחות).. הוא מתחמם, והמאוורר מתחיל להסתובב חזק יותר ורועש יותר.
השאלה היא מה האפשרויות שלי, חוץ מפשוט להחליף את כל הספק באחד עם מאוורר 120 מ"מ שקט במיוחד...
לפתוח אותו ולהאט את המאוורר לא ממש בא בחשבון, כי:
א. אני מעדיף לשמור עליו סגור ובעל אחריות...
ב. דחיפת האוויר חיונית - הוא באמת מוציא אויר חם. אם אני אחליש אותו זה יהיה מאוד לא בריא לספק..
מה לגבי החלפה של המאוורר (80 מ"מ כאמור) לאחד שקט יותר?
האם בכלל קיים מאוורר 80 מ"מ שקט (לחלוטין! שזה אומר 19db ומטה - כמו המאוורר מארז, AeroCool Turbin 120mm שלי) ?
האם זה בכלל אפשרי להחליף מאוורר בספק הזה (מישהו עם ניסיון?) בלי להתעסק עם הלחמות מיותרות שעלולות לסכן אותו?
האם קיים ספק שקט לחלוטין במחיר סביר (ולא, 500 ש"ח לספק Thermaltake 460W זה לא סביר, זה [בשבילי] מיותר..) ?
שאר המפרט, אם זה מעניין מישהו:
Epox 8RDA3+ Rev 2
Barton 2500
1GB DDR 400
Radeon 9600XT
שני WD (אחד 200GB, השני 250GB), ב-S-ATA..
  • תגובות 31
  • צפיות 2.2k
גם לי יש את אותה הבעיה
באמת המאורר של הספק הזה עושה רעש והוא מוציא אוויר ממש חם
עמרי, אתה קצת סותר את עצמך...
בכל מקרה, אם אתה לא מתכוון להחליף ספק, כנראה שאין לך ברירה אלא להחליף לפחות את המאוורר..
קח בחשבון שהמאוורר בפנים למשל בהדלקה לא עובד על 12V אלא על פחות.. ולא כל מאוורר שתשים יתנהג אותו דבר על מתח נמוך...
(לדוגמא האנרמקס שלי בערך ב 4 וולט לא מצליח "להתניע", צריך לתת לו דחיפה ורק אז הוא מסתובב... ב 3 וולט בערך הוא כבר קופא ולא זז בכל מקרה)
אז שלא ייצא מצב שתשים מאורר שפשוט לא יעבוד בגלל שהמתח נמוך מדי...
אופציה אחרת שיש לך זה להכניס מאורר ולחבר אותו על מתח קבוע בלי קשר למתח שהמאוורר הנוכחי מקבל.... למשל 12V קבוע או כל מתח שתבחר...
ולקוות שהספק לא יתחמם יותר מדי ויישרף :)
1. ספק עם קירור פסיבי .
2. ספק עם קירור מים .
3. להוציא את הספק מהמארז כדי שאויר חם מהמארז לא יעבור דרכו . ספק לא יתחמם יותר מדי ומאוורר ישאר שקט . ATX היה בנוי עם מאוורר יחיד בספק .
4. סתם להחליף מאוורר לדעתי לא יתן כלום , מאוורר יותר שקט יהיה גם יותר חלש ... בזה לא עשינו כלום . אולי רק להרכיב עוד מאוורר שקט על הספק .
5. אפשר להחליף מאוורר באחד שאתה יכול לשלוט עליו , הספק יתחמם יותר ... אבל רוב החלקים יכולים לעבוד עד 90 מעלות .
6. אולי גם לעשות MOD רציני ופשוט להכניס מאוורר 12MM שיפתור את כל הבעיות .
7. תלוי כמה מאמץ אתה יכול\רוצה לשים על זה .... תמונה של PowerMan 420W בתוך שמן ! קירור פסיבי נטו , וזה גם עובד .
* בספק אחד(300W-CHINA) המאוורר עבד על 5V אבל לפעמים הספק היה מתנק , שיניתי ל7V חודשיים עובד בלי הפסקה . CEL 1.2@1.55 . FIREWALL
** ספק אחר (TSUNAMI-350W) שני מאוררים אחד שקט מאוד , אבל גם חלש , מאוורר שני שהרכבתי אותו על דופן החיצוני של הספק עובד ב7V . המחשב משמש כFTP-SERVER ועובד חודשים בלי כיבוי אחד . P4 1.6 .
*** במחשב TOP שלי אני לא עושה שטויות כאלה , הרעש לא מפריע לי כשאני מנסה לשבור שיאים ))))
אני לא סותר, אמרתי שאני מעדיף לא לפתוח אותו (ולכן, בנוסף ל"דחיפת האוויר חיונית", האפשרות של להחליש אותו יורדת מהפרק).
ברור שאני לא מתכוון להשקיע בקירור מיים וכו' (קירור מיים לספק כוח?!), בסה"כ רציתי לדעת אם יש למישהו רעיון מקורי יותר מ"להחליף ספק לאחד עם מאוורר 120mm שקט"..
אני מניח שהמצב הזה דיי בעייתי.. יש למישהו ניסיון עם ספקים שקטים לחלוטין באיזור ה-300W (כלומר, זולים) ?
וואללה, גנבת לי את הטרד מהפה :)
בדיוק עכשיו גמרתי להתקין פאנל של זלמן למאווררים במחשב במשרד, החלפתי את המאוורר של הציפסט, הכל היה סבבה עד שה HEC התחיל לעבוד וחטפתי את הקריזה. פאנל ב 150 שקל. הכל שקט. אפילו השואב אבק שלי במינימום (הוולקנו) אבל ה HEC הורס הכל. ינעל רבק.
בהזמנה הבאה שלי מרוזטק אני אקח SIRTEC 310 שבא עם מאוורר 120 מ"מ. לא בדקתי אותו יותר מדי כי די מהר הוא הותקן על מחשב שהלך מפה אבל ממה שבדקתי הוא היה הרבה יותר שקט מה HEC. נשאל גם את בעל המחשב.
תנצל את הזמן שלך לשפר את האתר במקום לכתוב שטויות... ;D
בלי לפתוח את הספק אתה לא יכול לעשות שום דבר חוץ מלהחליף אותו (ויהיה מטומטם לקנות חדש בשביל לא לאבד את האחריות של הנוכחי ::)).
שים טונדרבלייד 120ממ בתחתית הספק, שים אותו על 7V, ותוציא לגמרי את המאורר מאחורה... זה יתן לך קירור מעולה וכמעט בלי רעש (אם אתה מתעקש על שקט לחלוטין אז 5V).
לוקוס, באת משמיים.
איך אפשר לשים 120 מ"מ בתחתית? לפתוח אותו? יש לו מקום? לא צריך לעשות חור מלמטה? אני ממש לא רוצה לפתוח אותו ולגלות שזה לא פרקטי.
תודה :)
כמובן שאתה צריך לעשות חור :) , אתה חייב לפתוח בכל מקרה כי אתה לא תנסר את הספק שהחלקים בפנים (רסיסים שיכולים לגרום לקצר).
אם יש מקום בפנים? הכל תלוי בהיטסינק, יש דגמים של ה ART עם סינק קטן ויש כאלה עם סינק בעייתי ששם עדיף להרכיב את המאורר מבחוץ.
סלח לי על הבורות. כשמוציאים את המאורר 80 החוצה, צריך לעשות משהו עם החיבורים שישארו (לקצר אותם או משהו?)?
לבודד.
לשים לו מאוורר 120 מ"מ זה לא הכי מעשי בעולם, כי אם זה יהיה מלמעלה זה אומר שצריך לעשות גם חור תואם במארז (:nono:), ואם זה מלמטה הוא יעיף את כל האויר החם על המעבד (:nono:)... :-\
יש למישהו ניסיון עם ה-CoolerMaster eXtreme Power 380W ?
אפשר תמונה של הספק שמדובר ??
זה 99.9% SIRTEC (אבל לא 310).
