פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים יש לי לוח אם Z97-A ומעבד I7 4790K וסיימתי להתקין את המערכת עליו עכשיו שמתי לב למשהו חשוד בלוח כל פעם שמדליקים את המחשב כשהוא כבוי ולאחר שמערכת ההפעלה עולה כשמפעילים משחקלא משנה איזה משחק המשחק עולה אבל כמות ה fps שאני מקבל נמוכיםהפעלתי את המחשב מחדש עשיתי restart כשהמערכת win 8.1 עלתה נכנסתי שוב למשחק וכמות ה fps עלתה וכמובן המשחק נהיה שחיקאני מעלה את הנושא כי זו תופעה מוזרה שקוראת להרבה אנשים וכאמור אין הרבה מידע על הבעיה הזו.מה גם הבנתי שיש למעבד תדר נמוך שעובד בהתחלה כשמפעלים את המחשב ולאט לאט התדר עולה ועולה..עד שמגיע למצב שכל הליבות במעבד מקבלות מתח ותדר מספיק כדי לעבודאני יודע שיש אופציה לכיבוי הפיצ'ר הנ"למקווה שמישהו שמע על הבעיה ? נערך 2014 בנובמבר 1812 שנים על-ידי userman
פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים מחבר כן אני מעלה תמונה http://up413.siz.co.il/up1/djvunyrjmi1z.pngהמפרט המלא שלי:I7 4790kZ97-AGTX650 Ti 2 GBTharmaltake 460WKuhler H20 920Kingston Kvr13332n4G X2 8GB
פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים הכרטיס שלך חלש, באיזה משחקים אתה משחק , באילו הגדרות וכמה FPS אתה מקבל ?
פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים מחבר אני גם בהתחלה חשבתי..אני יגיד לך כמה fps בסביבות ה 25 במשחק למשל middle earth shadow of mordorאבל יש משחקים שאני מקבל 46 ,50 גם אני משחק בהגדרות High למשל ב middle earth shadow of mordor ולפעמים במקרים מסויימים אני מקבל תוספת של עוד fpsאבל אתה בטוח שיש קשר לזה כי למשל שיחקתי לפני Borderlands pre sequql והמשחק בהתחלה לא זז ורק אחרי שהפעלתי את המחשב מחדש ונכנסתי שוב לאותו משחק קיבלתי fps גבוה על הגדרות מקסימאליות
פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים תוודא שכל הדרייברים מעודכנים זה דבר ראשון. כמו שכבר giloman כתב, הכרטיס מסך שלך חלש יחסית.יש כרטיסים ב700 ש"ח (R9-280X) שחזקים במידה רבה מהכרטיס שלך.
פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים מחבר עשיתי עדכון לביוס ועכשיו אני אבדוק אחרי שאני יכבה את המחשב לגמרי ואז אדליק שוב אם יש עדין בעיה אני יעדכן
פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים giloman הביוס לא אמור להתעדכן, Z97 תומך בהאסוול ריפרש כבר מהייצור.userman כתבתי לעדכן דרייברים, אך זה עדיין לא מפחית מחשיבות כוחו של כרטיס המסך.
פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים מחבר עדכנתי הכל הרצתי עכשיו benchmark של metro last light על כל ההגדרות המקסימאליות וה fps עומד על 4 -7 עשיתי אחרי זה restart למחשב עוד פעם ואז הרצתי עוד פעם את ה benchmark שוב ואני מקבל עכשיו 11-24 fps מוזר אה?
פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים אכן נשמע מוזר ובאמת ראיתי שעוד אדם אחד לפחות דיווח על בעיה דומה עם אותו הלוח (קישור) - לאחר הדלקה של המחשב הביצועים נמוכים, אבל לאחר אתחול הביצועים חוזרים לרמה התקינה. בהחלט יכול להיות שמדובר כאן בביוס בעייתי.בקשר לתדר המעבד - בעיקרון המעבד שלך אמור לעבוד במכפלה של 40 (תדר של 4GHZz), והוא אמור לרדת למכפלה של 8 כאשר אין עליו עומס (זה המצב אותו רואים בתצלום המסך מ CPU-Z). אם אתה חושד שבעיה כלשהי מונעת ממכפלת המעבד לעלות ל-40, תשאיר את CPU-Z פתוח, תפעיל תוכנה שמאמצת את המעבד (למשל OCCT) ותנטר את הערכים האלו (תדר המעבד, מכפלת המעבד ואולי גם את המתח של המעבד).בדומה בדוק גם את כרטיס המסך - אתה יכול להשתמש ב MSI Afterburner לצורך ניטור העומס על המעבד וכרטיס המסך בו זמנית, או ב GPU-Z בכדי לנטר את מצב כרטיס המסך בלבד. בכל מקרה צריך לראות האם בזמן מאמץ רכיב מסויים לא מתפקד כמו שצריך (אם אתה מאמץ את המעבד אז כל הליבות צריכות להיות בעומס של 100% והמעבד צריך לעבוד בתדר של 4GHz, ואם אתה מאמץ את כרטיס המסך העומס עליו אמור להיות 100% והוא אמור לעבוד בתדר המקסימלי שאותו היצרן הגדיר). אגב, באותה הזדמנות תסתכל ב CPU-Z גם על התדר בו הזיכרון עובד ותוודא שהוא התדר הנכון. נערך 2014 בנובמבר 1012 שנים על-ידי smalul
פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים מחבר אוקי פתחתי occt ואני רואה שה current עומד על תדר משתנה כלומר 799.2 וכשאני מבצע פעולה אז הוא משתנה בהתאם פעם ל 1898 mhzבמאמץ 4097.6 mhzב CPU-Z בmemory Mb freq עומד על 799.2 mhz ולפעמים הוא משתנה ל3997.6 mhz
פורסם 2014 בנובמבר 1012 שנים במנוחה תדר המעבד אמור לרדת בכדי לחסוך בחשמל. במאמץ התדר אמור להיות בסביבות ה 4GHz (ולהישאר קבוע), וכמו כן כל הליבות אמורות להיות עומס של 100% (אפשר לראות את זה במנהל המשימות). אם זה אכן המצב בשני המקרים (גם לאחר הפעלת המחשב ממצב בו המחשב כבוי לחלוטין וגם לאחר אתחול), אז הבעיה היא לא בתדר המעבד. שוב - בדוק גם את כרטיס המסך בעומס בשני המצבים וכן את תדר הזיכרון. אם כל התדרים זהים (תדר המעבד בעומס, תדרי כרטיס המסך בעומס ותדר הזיכרון) בשני המצבים, אז זה לא הגורם לבעיה (או שיש בעיה והתדרים המדווחים הם לא תקינים). במקרה כזה תצטרך להריץ מבחני ביצועים לכל רכיב (מעבד, כרטיס מסך וזיכרון) בכל מצב (לאחר הדלקה ולאחר אתחול) ולראות איזה רכיב לא מתפקד כמו שצריך.
