HWzone
היום שדרגנו מ- HD5830 ל- GTX570
אז כך הולך הסיפור:
הסיפור מתחיל במכירתו של ה- Sapphire HD5830 ב- 400 ש"ח לפני כשבוע וחצי,
(שנרכש במקור לפני שנה לערך ב- 300 ש"ח אם זה מעניין את מישהו).
הנתונים הובאו שלא במטרה להרשים אף אחד, ההסבר לפערי המחיר בהמשך השרשור - זה דווקא מעניין
מבחינה מסחרית/כלכלית ומאיר עיניים.
והיום ?
היום רכשנו Gigabyte GTX570 ב- 550 ש"ח.
והיי, אפילו המוכר טרח לסור לבייתי כך שאת בדיקת הכרטיס ביצענו על מחשבי - איזה שרות :yelclap:
פערי הביצועים ?
תהומיים - הביצועים קפצו מעלה בסדר גודל, ממש כך. הכל רץ ברזולוציה 1920x1080 במהירות FPS מרשימה,
התגובה לעכבר מורגשת מיידית בכל אפליקציה, וזה לא משהו שניתן היה לומר על ה- HD5830, בו היה צורך באפליקציות
החדשות ביותר להוריד את הגדרות הגראפיקה לרמה די מינמאלית. למשל crysis3 מהווה דוגמא מצוינת, שם נדרש היה לרדת
בהכל לרמת low ואפילו לרזולוציה של 1280x720.
מנגד ב- GTX570 שמתי הכל על medium ועל 1920x1080 - זה חלק לחלוטין (בשלב זה לא נסיתי יותר מכך).
המהרה:
לא הספקתי לשחק יותר מדי, אבל דבר אחד ברור: כידוע GTX570 זה למעשה GTX580 שרק קיצצו לו טיפה בכמות המעבדים
וכמות הזכרון, אך במקביל לכך גם הורידו את מהירות העבודה של שני אלו ולכך אין סיבה אמיתית, זולת רצון וירטולאי
של NV להרחיק את האח הקטן 570 בביצועיו מהאח הגדול 580, הכל על מנת לבדל את הביצועים שבינהם במרחק גדול דיו
מבחינה שיווקית (שכן אם הפער היה קטן מדי אף אחד לא היה קונה 580...) לפיכך וודאי שאת תדרי העבודה של GTX580 ניתן
להשית על GTX570 וזה יעבוד גם יעבוד בלי כל היסוס - וכך עשיתי: ליבה הוקפצה מיידית ל- 772mhz, וזכרון ל 4000mhz.
מדובר בהמהרה בת 5% הן לליבה והן לזכרון, מה שמקרב את ביצועי 570 ל- 580 כדי מרחק יריקה.
הרי כמות יחידות המעבדים קוצצה בכולה 6.25% במעבר מ- 580 ל- 570, ועל כן עבודה ב- 570 אך בתדריו של 580,
נותנת לנו "כמעט" 580 במתנה.
מה הלאה בנושא המהרה:
מקריאה ברשת ניתן להבין שליבת ה- fermi בסדרות 570/580 מסוגלת להגיע עד אזור 810-830mhz ללא העלאת
מתח עבודה, והזכרון גם הוא לעוד כמה מאות mgz-ים טובים, אך עם זאת נשחק רק בימים הבאים כשנמצא לכך זמן.
השוואה לאלטרנטיבה החדשה כיום:
ביצועי הכרטיס GTX570 בתדר ברירת מחדל זהים לחלוטין לאלו של GTX660 כאשר גם הוא רץ בתדר ברירת מחדל.
ניתן להיווכח בכך בלינק הבא: http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_660/27.html
GTX660 חדש עולה סביבות 1000-1050 ש"ח (תלוי בדגם ובחנות), ואם כך קבלנו כאן תמורת מחצית הסכום = 550 ש"ח,
תמורה ראויה בסגמנט הציוד המשומש.
SLI:
עלה בי רעיון, לחקור מה בדבר שידוך עוד GTX570 נוסף לעבודה בתצורת SLI - הביצועים אמורים להיות גבוהים במיוחד בשלוב שכזה.
ישנן כמובן שתי נקודות אכילס:
א. האחת והיא כמות הזכרון שעומדת על רק 1.25GB, כמות שכיום כבר הופכת לגבולית בלא מעט אפליקציות. זו צפויה להיות מגבלה
מסוימת על רזולוציה גבוהה או עבור טקסטורות ופילטרים מתקדמים. מה שעלול להפוך את הראציונאל בהפעלת שני 570 שכאלו בתצורת
SLI לפחות אפקטיבית/כדאית.
ב. צריכת החשמל - שני כרטיסים שכאלו במאמץ שיא מגרדים 400-450 וואט, מה שאומר שעם ספק כח 560watt RMS עלולים להגיע
לתקרת הגבול של יכולת הספק לתת את הדרוש. למזלי במקרה של הספק שברשותי מדובר ב- Seasonic X560 gold, שנותן מעל
730 וואט RMS בשקט (למרות שרשמית הוא משווק כ- 560), ויהיה מאד מעניין לראות אם הוא יחזיק שני כרטיסים שכאלו על
מעבד 2500K שמומהר בנוסך לכך.
**לינק למבחן של הספק ישירות לעמוד בדיקת כושר הספק RMS מקסימאלי:
http://www.hardwaresecrets.com/article/Seasonic-X-Series-560-W-Power-Supply-Review/1118/8
**להערכתי הזהירה ספק זה יחזיק את המערכת כאשר הראציונאל הוא:
450 וואט לשני הכרטיסים, ועוד 200 וואט גג לשאר המערכת, זה ביחד 650 וואט, מה שנמוך ממש מ- 672 וואט RMS הנדרש
במסילת 12 וולט שהספק מסוגל לתת.
מצטער^ אבל זה נראה כמו פוסט של אדם שחי במערה עם המחשב שלו בשלוש השנים האחרונות והופתע כשגילו לו שיש כרטיס מסך שחזק מה-HD5830 שלו. מה, אין 1001 ביקורות ברשת על כל פינה של כל כרטיס מסך בהשוואה לכל כרטיס מסך אחר? עם כל המידע שמסתובב היום ברשת, אנשים יכולים כבר לכוון מראש הגדרות גרפיות במשחקים לפני ששמו כרטיס מסך ולדעת איך זה ירוץ.
מכרת כרטיס משומש במחיר מופקע? זה לא אתה עם הפוסט המפורט שנותן דגשים למ ישמעוניין למכור כרטיס יד שניה? משהו על לפחות חצי מחיר?
ממש על ראש הגנב בוער הכובע ידידי.
1+
http://alienbabeltech.com/abt/viewtopic.php?f=6&t=21797&start=0#p41174
5830 מקבל 88vp
7700 מקבל 94vp
7700 של sapphire עולה 593 מכאן לפי התאוריה שלך המחיר אמור להיות
88/94/2*593=277 ש"ח ואתה עוד אומר שקנית אותו ב300 כרטיס ישן בלי אחריות
*אני יודע שהשוק חופשי וכל אחד אחראי על הכיס שלו ולא איימת על אף אחד לקנות את הכרטיס אבל בתור אחד שרשם מגילות על הנושא הזה זה לא היה נעים לקרוא, וברור שאתה לא חייב כלום לאף אחד
לא הייתי ממליץ למתוח גבולות על ספק 560 וואט במיוחד עם כל האוברקלוק שאתה עושה
והוא לא יתן למערכת שלך 730 וואט, תהיה בטוח בזה
וגם אם כן, זה ממש לטווח קצר לפני שאתה הורג אותו
התלבטתי האם בכלל להתייחס, משום שלא נראה היה לי שתהיה לכך כל תועלת, אך לבסוף החלטתי שאולי בכל זאת כדאי להקדיש
את הדקה - לתת איזה "שיעור קטן" בהילכות נימוסים לשותפי לפורום, כמו גם "שיעור בעובדות", הכל על מנת שכולנו נלמד גם משהו
על הדרך.
אם כן ראשית וברשותך בוא נעמיד את הדברים על דיוקם - להלן עובדות:
א. בתחילה אכן פרסמתי את הכרטיס ב- 350 ש"ח, מתוך הערכה זהירה שהמכירה תסגר (לאחר משא ומתן) על מחיר סביבות
250-300 - שהיא רמת התמחור הראלית לכרטיס מדגם זה כיום.
לדאבוני הרב גיליתי (בדרך הקשה אם יותר לציין שהיא דרך השוק), שלא היו מתעניינים לכרטיס זה בתמחור שהצגתי = 350 ש"ח,
זולת כמה טלפוני סרק, ורק רוכש אחד רציני (אך מרוחק ממני) שהיה מוכן לשלם 275 ש"ח, וגם זה רק אם אביא את הכרטיס אליו משום
שהוא לא נייד. הרי ברור לכל בר דעת שהסכומים יותר מדי קטנים בכדי להתעסק איתם ולהשקיע טרחה וזמן.
בשלב זה ולאחר שבוע בו לא היתה ממש התעניינות במכירת כרטיס זה, הסקתי שככל כנראה המשימה איננה מעשית ובטרם אמרתי נואש,
רציתי לעשות נסיון שווקי אחרון: פרסמתי אותו "במחיר מופרז": ב- 550 ש"ח.
והפלא ופלא הפתעה בשבילי: פתאום יש מתעניינים של ממש, כך שאחד היה מוכן לשלם 400 ש"ח, לבוא אלי ולסגור את העניין.
שעתיים לאחר מכן, הכרטיס בכיסו והכסף אצלי. ומה למדתי מהשיעור כלקח:
שאולי כרטיס המפורסם במחירו הראלי, מחיר שככל הנראה נמוך מדי נומינאלית לעיין הקורא, לא ממש עניין את הרוכשים הפוטנציאליים.
למה ? ממליון סיבות שניתן להעלות על הדעת: בין שהמחיר הזול מרמז על כך שהכרטיס מדור ישן מדי אולי ?
המשך בכך שאולי היה נראה לרוכשים הפוטנציאליים, שמחיר זול מרמז שמשהו מסריח שם (אולי פגום...? )
ורק לכשהמחיר עלה (לערך מופרז לכל בר דעת) לפתע היתה התעניינות, ודי מהר היה מוכן הראשון שבהם לבוא לשלם ולקחת.
כמובן יתכן ומדובר היה סתם בעניין פשוט של מזל:
כך שבשבוע הראשון לא היה בשוק רוכש פוטנציאלי שרצה דגם זה, ורק בשבוע שלאחר מכן כן נמצא רוכש פוטנציאלי - הכל אפשרי.
אך היות ואינני פילנטרופ, וגם לא סוחר בתחום, מבחינתי מי שבא הכי מהר משלם ולוקח - זה כל מה שמעניין אותי.
ב. לאור העובדות כפי שתוארו לעיל, הייתי רואה לנכון כי את ההערה הצינית שלך לעיל ("על ראש הגנב בוער הכובע") תמשוך ותדע לתת
את ההתנצלות הראויה. לא שהנני אישית ובטח שלא בעולם הוירטואלי שלפנינו באמת זקוק לה, אלא שמכובד ומנומס יותר כי תדע
להתדיין מעל גבי פורום ציבורי באופן מכובד ותרבותי, ואם משהו לא מובן לך (פשר גובה תמחור הכרטיס) ראשית תשאל,
ורק לאחר שתקבל תשובה - תחליט מה לעשות איתה. שלא תירה סתם חיצים מאשימים כלפי אחרים כאילו התנהגותם איננה ראויה,
בשעה שאפילו את עובדות המקרה אין ברשותך. שיקול שלך כמובן :xyxthumbs: - אתה ילד מספיק גדול ואינטיליגנט לפעול נכונה.
ג. כאן אני משיב לבחור השני "שתפס טרמפ על הציניות שלך והוסיף שמן למדורה", בעניין הערתו על הדרוג באתר voodoo power .
אז אם כבר דנים אנו בנושא באופן רציני וענייני, להלן עובדות להבדיל מנפנופי ידיים:
הדרוג באתר המוזכר ובמקרה הפרטני שלפננו הינו שגוי, משום ש- HD5830 מהיר משמעותית מ- HD7770 , זאת למרות הדרוג
ההפוך שניתן ב- voodoopower, כאילו HD7770 עדיף.
למעשה לא מובן מלכתחילה מדוע HD5830 קיבל באתר ההוא ניקוד נמוך יותר, שכן HD5830 שקול בביצועיו ל- HD6850 במיוחד לאחר
המהרת שניהם ומכאן שלמתג אותו ברמה של 7770 הינה לטעמי טעות.
עכשיו, היות ו- HD7790 או HD6850 (שעדיין קיים במלאי במספר מקומות מצומצם), נמכרים כחדשים סביבות 700-750 ש"ח "סדר גודל",
ראוי נכון להיום (למיטב הערכתי הזהירה), ש- HD5830 יתומחר כמשומש סביבות 40% מערך זה. הווה אומר כ- 250-300 ש"ח.
כרגיל, עברית רהוטה, אך מתחת מסתתר הישראלי האמיתי. שיבושם לך ידידי :hat:
יש הבדל בין "טבלאות שמראות FPS על גרף", לבין התרשמות אישית איך האמור בא ליידי ביטוי בשטח.
זה כמו שאומרים לנו כי למכונית הזו 100כ"ס והיא מאיצה מ-0 ל- 100 בכך וכך שניות, לעומת המכונית האחרת בת 200 כ"ס
ונתוני מיאוץ כאלו וכאלו.
עד שאנחנו לא משווים אותם בנהיגה עצמאית משלנו, קשה לעמוד על ההבדל התחודתי שזה מקנה בפועל על הכביש.
וזה למעשה מה שבאתי לתאר.
**נכון הוא הדבר, שלאדם (כמוך) המתעסק, בוחן, ומחליף כרטיסים כל היום כחלק מעיסוקך, תמוהה ראציונאל של האחר
בלתאר את תחושותיו. על כן שרשור זה איננו מכוון באופן עקרוני, לקוראים שכמותך עם כל הכבוד שבעניין ;)
hd6850 מקבל106vp לעומת 88vp של הכרטיס שלך באתר שאתה בעצמך הממלצת 106/88=1.2
גם באתר
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-card-review,3107-7.html
7770 מדורג עם 6850 מעל הכרטיס שלך
*בדריברים האחרונים ה7770 קיבל קפיצת מדרגה
חוץ מזה שהכרטיס שלך ממש ישן וצורך הרבה חשמל לעומת ה7770
175 לעומת 80
יש רק בעיה אחת במה שכתבת, ה 7790 מקביל ל 6870 ולא ל 6850, ברוב המקרים ההבדל בין הכרטיסים האלה הוא 0-5%. לכן הכרטיס שמקביל ל 6850 הוא אכן 7770 שחלש מה- 6850 בפחות מ 10%.
גם באתר
175 לעומת 80
כמה הערות לעניין זה:
א. HD5830 כבר לא "כרטיס שלי" אלא של רוכשו המאושר (כיום יש ברשותי GTX570 כאמור לעיל).
ב. הפערים בני 20% לכאורה שעליהם מצביע VP - הינם למיטב נסיוני שגוים, או לפחות מוטים לכוון אחד ומעוותים את התמונה.
בפועל ובממוצע גס, 5830 שקול בביצועיו פלוס מינוס ל- 6850, כאשר משקללים אותם לאחר המהרה טיפוסית, היות ול 5830 ישנו
headroom גדול יותר במובן זה מאשר ל 6850.
ג. הערתך לעניין צריכת החשמל נכונה, ולא רק - ישנם עוד יתרונות ל- 7790, כמו למשל תמיכה טובה יותר בתקנים מודרניים (בכל זאת
יש פער של 4 שנים טכנולוגית בין השניים).
יחד עם זאת תחושתי היא, שמחירו של 5830 כמשומש צריך להגזר יותר ממחירם של 6850/7790 (שזה 700-750 ש"ח מחיר חדש)
מאשר ממחירו של 7770 (שזה 600 ש"ח חדש).
כך או כך מדובר בפערים קטנים מדי בכדי שתהיה לכך רלוונטיות אקוטית:
40% הן ממחיר זה והן ממחיר זה, מסתכמים בתכלס לכמעט אותו הדבר - הפרש של עשרות שקלים בודדות.
(40% מ- 600 ש"ח יוצא 240 ש"ח, ומ- 750 ש"ח יוצא 300 ש"ח).
לכן HD5830 שיחליף ידיים (כיום) סביבות 250-300 ש"ח, מכסה את כל המקרים שתוארו לעיל, וזה מה שאני הייתי משלם עליו
לו הייתי רוכש אחד שכזה. אגב לידיעה ומנסיון אישי כמובן, הוא מריץ (למשל) את כותר BF3 על הגדרות אחד מתחת - ultra על
סביבות 40FPS בממוצע וזה זז חלק. BF3 בכל זאת מהווה כותר מכובד, למרות שהוא בשוק כבר שנה וחצי.
המקומות שבהם HD5830 מתחיל להראות את מוגבלותיו ברמה שזה מתחיל להפריע, זה בכותרים כבדים כמו metro ו- crysis3,
שבהם צריכים להתפשר בהגדרות לא מעט.
סכום:
HD5830 כרטיס לא רע בכלל לסגמנט ה- entry level בדור DX11. כרטיס שנותן "תמורה מצוינת למחירו".
יש לו 1GB זכרון, רוחב פס זכרון של 256 סיביות, ו- 1120 מעבדי VLIW5. ביצועיו מסדר גודל של "קצת פחות ממחצית"
מביצועיו של HD7970 המקורי (רצ"ב טבלה ממוצעת מאתר techpowerup).
הכרטיס מתאים בהחלט למחשב לילד צעיר, למחשב HTPC , שם הוא יתאים כמו כפפה.
כמו כן יכול להתאים עבור מי שצריך כרטיס מסך בסיסי התומך ב- DX 11 , בכדי שיוכל לשחק בכותרים המודרנים,
בשעה שאין בכיסו הפרוטה לכרטיסים חזקים, והוא צריך משהו בסיסי וסביר על מנת להתחיל לעבוד איתו.
תמורת 250-300 ש"ח ככרטיס משומש כיום, הוא עושה עבודה ראויה.
השוואה לא מעודכנת, דרייברים מאוד ישנים.
ה5830 מגיע רק עם 16ROPS מה שמאוד מגביל אותו.
בנוסף כמו כל כרטיסי ה5XXX הוא עלוב בטסלציה וצורך יותר חשמל מ5850.
מצאת פראייר, תשמח
פה אינני מסכים: מבחן התוצאה הוא שקובע.
ובמבחן זה ביצועיו של 5830 עם "רק" 16 יחידות ROP, משתווים מבחינת סדר גודל לבצועיו של 6850 ,
לו יש כזכור 32 יחידות ROP.
מדובר בכרטיסים מאותה טופוגרפיה VLIW5 - קרי זהים הם בנצילותם. מסקנה:
עבור כרטיסים מהדור ההוא, שלהם רק 960/1120 מעבדי VLIW5, מספיקות רק 16 יחידות ROP
בכדי למצוא איזון תקין בביצועים, בין כמות יחידות עיבוד לכמות יחידות ROP.
ה- 16 יחידות הנוספות שיש ל- 6850 , למעשה אינן באות ליידי ביטוי:
שאילו כן היו באות ליידי ביטוי, הרי חייב היה לקרות שה- 6850 היה עוקף בביצועיו את ה- 5830 ובפער מובחן וברור.
היות וזה אינו מה שקורה בשטח, זוהי סתירה לתזה שיישנה איזו שהיא חשיבות לאותן 16 יחידות ROP נוספות.
עלוב בטסלציה ? לא מבין מה זה "עלוב". יש בנצמרקים מצוינים ומשחקים רבים שמשתמשים בטסלציה.
שם כרטיסי 5xxx אינם מנפקים תוצאות "עלובות" (אם בכלל) מסדרת 4xx המקבילה של NV.
אילו כן היה פער מובחן וברור בטסלציה שבאה ליידי ביטוי בשטח בין שני המתחרים, ביצועי 5000 היו נופלים מאד ביחס לביצועי 400.
היות וזה אינו מה שקורה בפועל, קבלנו סתירה לטענה.
ולעניין צריכת חשמל שוב פעם, לא מבין מאיפה חלק מחובבי חומרה בתחום המחשב מנפקים לכך חשיבות.
חברה תבינו, 100 וואט צריכת חשמל עודפת בין כרטיס אחד למשינהו, נאמר עבור ממוצע עבודה שעה ביום,
שזה 30 שעות בחודש, זה כולה 3 קילוואט הפרש שעלותם זוטא: 2 ש"ח בחשבון החשמל.
מהם 2 ש"ח ליד חשבון חשמל טיפוסי לבית ישראלי העומד על בין 400-600 ש"ח לחודש.
רצוי ללמוד קצת איך מחשבים צריכת חשמל, וכמה עולה קילוואט, לפני שנדבקים לזוטות שאינן רלוונטיות.
בכלל, כל הנושא הזה של צריכת חשמל זה איזה ג'וק שנכנס לאתרי חומרה חובבים בתחום, ומאז מה קרה ?
כל ההדיוטות נדבקו בשטות הזו.
הרבה יותר חשוב אלו הם ביצועי הכרטיס באופן כללי, והביצועים לשקל - מה שמוכנה גם כעלותה של פריים לשניה.
מצאת פראייר, תשמח
:xyxthumbs:על כך אין ויכוח, אך למעשה ההגדרה צריכה להיות אחרת:
זה לא חלילה "שהמתנתי לפראייר שישלם מחיר גבוה" (כפי שמשתמע מדבריך). זהו למעשה הקונה היחידי (ללא תלות במחיר) שהיה לי
בכלל, ושהיה מספיק רציני לבוא ולקנות. אני זוכר את זה ממש כך: פרסמתי מיואש ב- 550, חזר אלי בחור ששאל אם יש גמישות,
אמרתי לו שכן, חזר אלי שמוכן הוא לתת 400 ש"ח מחיר סופי, השבתי לו שאני מקבל את הצעתו. שעתיים אחרי זה הוא היה אצלי.
פראייר או לא פראייר, נראה לי שמרוב מודעות בלוחות (כידוע כמעט כולן במחיר מופקע), מה שפרסמתי הצליח להיות (ככל המסתמן)
כבר מחיר סביר (מבחינתו).
לגביי הROPS אתה טועה.
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/EAH_5830_DirectCu/28.html
כרטיס ה5830 נופל מכרטיס ה5850 ב40% תחת רזולוציית FHD
אם לא לוקחים בחשבון את הROPS אז ההבדל בין שני הכרטיסים מסתכם בקצת שיידרים לטובת ה5850 וקצת תדר לטובת ה5830. בטח ובטח שהבדלים אלו שהינם יחסית קטנים לא מסבירים הבדל של 40% בביצועים. שהרי ל5850 יש 22% יותר שיידרים ול5830 יש 9% יותר תדר - ככה שעל הנייר ההבדל לא צריך להיות יותר מ13% לא ?
אפשר גם להזכיר לך את ההבדלים המאוד קטנים בין ה7870 ל7950 - 1792 שיידרים ו384 ביט לעומת 1280 שיידרים ו256 ביט. על הנייר זה אמור להיות הרבה יותר מאשר ההבדל בפועל. אממה , יש את אותו מספר ROPS ..
לגביי צריכת חשמל - אתה שוכח שלא כל אדם משקיע בספק איכותי. למען האמת רוב האנשים המשדרגים כרטיסי מסך הם אנשים עם מחשבים מעט ישנים ולרוב בעלי ספקים ג'נריים שיכולים להתפוצץ כאשר העומס המופעל עליהם גדול מידי. כרטיס כמו ה5830 שצורך במאמץ מקסימלי 146W מעלה דרמתית את הסיכוי לבעיות ספק לעומת כרטיס כמו ה7770 שצורך במקסימום 83W שהם כמעט חצי.
לגביי טסלציה בכרטיסי הVLIW5 (נא אל תשכח שכרטיסי ה6XXX הינם VLIW4) - הכרטיסים הללו למרות שתומכים בטסלציה, אינם טובים בזה כמו כרטיסי ה-FERMI או הVLIW4. תראה לדוגמא את הביצועים בשני משחקים שהם אינם DX11 של ה5870 מול הGTX470
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6970/12.html
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6970/10.html
לעומת משחקי DX11
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6970/26.html
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6970/18.html
לגביך , בתור אדם שבזמנו פרסם ת'רד שנקרא אאלט "לפעמים יש אנשים המוכרים כרטיסים במחיר שפוי" ובו היללת את הבחור שמכר לך את ה5830 ב300 ש''ח ואת כל הת'רדים שבהם טענת שסוחרים בשוק היד 2 מובקשים מחירים מוגזמים, אתה בהחלט לא מיישם את משנתך אם דרשת מחיר מופקע בעליל של 550 ש''ח (גם מחיר של 400 ש''ח הוא לטעמי מאוד מופקע לכרטיס כזה).
