פורסם 2012 בנובמבר 1314 שנים הכותרת אומרת הכל אני מניח.השימושים הם גיימינג ברמה בינונית ושימוש "משרדי" שוטף. כרטיס המסך הוא Radeon HD 5750, הספק הוא HEC 450.אני אשמח שהלוח אם יהיה עם 4 סלוטים(הלוח הנוכחי רק עם 2 וזה לא כיף) ואם אפשר עם כרטיס מסך מובנה זה נחמד בתור גיבוי.אמממ זהו.תודה מראש לעוזרים!
פורסם 2012 בנובמבר 1414 שנים - מה השילוש שיש לך כעת?- האם יש דרישות נוספות (כמו חיבורי USB3/SATA 6Gb/s, יציאות נוספות או תמיכות מיוחדות)?- איזה מארז יכיל את החומרה?- מהיכן הקניה מתוכננת?
פורסם 2012 בנובמבר 1414 שנים מחבר -השילוש הנוכחי: Intel Core2Duo E4500 Gigabyte G31MX s-2 (סלוט זיכרון אחד בלבד פעיל! ) Corsair Value 1GB DDR2 * 2 -דרישות נוספות: אני מניח שUSB 3 זה כבר סטנדרט פחות או יותר? זה לא קריטי לי אבל. מה כן, אני אשמח ליותר מ-4 חיבורי USB אחוריים(וכמובן אפשרות לחבר את החיבורים הקדמיים). לפחות 4 חיבורי S-ATA (אין לי מושג מה זה SATA 6gb/s) -המארז הוא CoolerMaster Centurion 590 -הקניה יכולה להיות פחות או יותר מכל חנות, כל עוד היא אמינה יחסית. החל מזיגזאג, TMS, RSM ועד לKSP ואייבורי. עדיפות למשהו עם סניף באזור ירושלים, אבל לא חובה. הנה הצעה שקיבלתי מזיגזאג: Intel Core I3 3220 - 534 NIS Arctic Alpine 11 - 51.28NIS Gigabyte GA-B75M-D3H - 348NIS G.SKkill DDR 3 8GB(2x4GB) 1333Mhz -230NIS סה"כ ללא מע"מ 1164 עם מע"מ 1363 למעבד וללוח אם אחריות 3 שנים לזיכרון "לכל החיים" לקירור מעבד שנה
פורסם 2012 בנובמבר 1414 שנים עם חריגה קטנה אפשר להכניס i5. עם תקציב כמו כזה, עדיף לשדרג למשהו שיחזיק לך יותר זמן מאשר G6xx.מעבד:Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Trayכמות: 1 - מחיר: ₪941קירור למעבד:Intel Original 1155כמות: 1 - מחיר: ₪29לוח אם:Gigabyte GA-B75M-D3Hכמות: 1 - מחיר: ₪368זיכרון:Kingston 4GB 1600כמות: 2 - מחיר: ₪118סה"כ: ₪1574מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1543 ₪
פורסם 2012 בנובמבר 1414 שנים זאת נראית לי הצעה מעולה:- מעבד 6 ליבות (עם כוח עיבוד כולל דומה לi5 ושניהם הרבה מעבר לצרכים שציינת אבל נכנס בתקציב)- לוח מדהים באמת במחיר מטורף, זוהי סידרת הhi-end של ג'יגה בייטאפשרויות הוזלה:- תוכל לקנות פנום מרובע 965 ב490 ש"ח, זוהי לדעתי אופציה עדיפה על i3.- תוכל לקנות לוח זול יותר אבל חלק מהזולים ללא USB-3 או SATA-3. בלוח שהצעתי יש גם וגםלדעתי הקץ' במחיר הלוח הוא שקונים יעדיפו לוח אם מבוסס +AM3 כדי לשמור על אופציית שידרוג. עם המעבד שהצעתי לא תצטרך שדרוג בזמן הקרוב... כך או כך זהו לוח מדהים ותוכל בלי הרבה מאמץ להעלות את תדר המעבד ל4GHz. למרות אפיק השידרוג שלא קיים זוהי לדעתי עיסקה מעולה.מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:AMD Phenom II X6 1090T 64Bit Six Core 3.2Ghz/3.6Ghz Turbo 3MBxL2 6MBxL3 Black Edition AM3 BOXכמות: 1 - מחיר: ₪680לוח אם:Gigabyte GA-890FXA-UD7 - במחיר מטורףכמות: 1 - מחיר: ₪494זיכרון:Kingston 4GB 1600כמות: 1 - מחיר: ₪118סה"כ: ₪1292מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1267 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/5hcz8rua
פורסם 2012 בנובמבר 1514 שנים הייתי הולך עם מה שYAIRZ הציע וחורג בעוד כמה שקלים לטובת קירור מעבד טוב ושקט יותר
פורסם 2012 בנובמבר 1514 שנים מדוע אפיק השדרוג לא קיים, והאם 4GB זיכרון זה לא ממש מעט להיום?אפיק שידרוג = תוכל להחליף למעבד חזק יותר בבוא העת, בלי להחליף לוח. הסדרות החדשות של AMD כבר לא מתאימות ללוח הזה (לשם השוואה באינטל, לרוב אין אפיק שדרוג כי סידרת מעבדים חדשה באה עם תושבת וצ'יפסט חדש)יש לוחות שכן יש בהם אפיק שידרוג לא הצעתי אותם כי הם פחות משתלמים מהלוח הספציפי הזה.לגבי RAM צודק, תוספת סטיק של 4G תשאיר אותך במסגרת.דוגמה לאפיק שדרוג וסקירה על המעבד שהצעתי תוכל לראות בהודעה שלי כאן:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=507839.0
פורסם 2012 בנובמבר 1514 שנים מחבר אתה קצת מבלבל אותי, אבל זה בגלל שאני דביל - במפרט שהצעת אין כ"כ "אפיק שידרוג", אבל מצד שני אתה אומר שגם אצל INTEL אין "אפיק שידרוג" - אז זה אומר ש... אין לי אופציה לאפיק שידרוג, בכלל? - אני לא מבין בנושא יותר מדי, אבל נדמה לי שמשושה ליבות זה קצת אובר-קיל - כתבת למשל בסקירה שלך שהחלפת אליו כיוון שאתה מריץ הרבה VMs - אני לא מכוון לשימושים כאלה בכלל. כמו שכתבתי - המחשב ישמש לעבודה משרדית וגיימינג בינוני-כבד(כן משחקים חדשים, לא חייב הגדרות גבוהות מדי ולא בתדירות גבוהה מדי). בתכל'ס - מה בעצם ההבדל מבחינתי בין המפרט שלך למפרט של yairz או של זיגזאג?
פורסם 2012 בנובמבר 1613 שנים לא לא, אתה לא דביל בכלל :-)מחשב קונים לעכשיו. שני המפרטים שהוצעו לך יתאימו להווה וגם לעתיד. אפשר לבחור לוח אם שיהיה גמיש יותר ושיוכל להתאים למעבדים עתידיים (בסבירות גבוהה) הלוח שהצעתי לא בקטגוריה הזאת כי המעבדים החדשים של AMD לא מתאימים לו (מאידך תאימות מעבד קיימת, כלומר מעבד ישן יותר יוכל להתאים ללוח חדש)כבר אמרתי שהמעבד הזה (וגם ה3470) הם שניהם אוברקיל מופרז לשימושים שאתה ציינת. תוכל בשקט לבחור מעבדים פחות חזקים. כמות הליבות לא משנה - מה שמשנה זה הביצועים הכוללים ומחיר ושתי ההצעות גבוהות מדי למה שאתה ביקשת.הבדלי המפרטים:- שני המפרטים שהוצעו כאן חזקים יותר מההצעה של זיגזג מעבד משושה ומרובע נותנים ביצועים טובים יותר ממעבד כפול ליבה (עם או בלי HT)- המפרט שהצעתי זול מזה של YairZ- המפרט של יאיר יראה בד"כ ביצועים עדיפים בעומסי עבודה שאינם דורשים מעל ארבע ליבות- המפרט שהצעתי יראה עדיפות בעומסי עבודה שמאמצים את כל הליבות ב100%- בשני המקרים האלה אתה כמשתמש מחשב לא תרגיש הבדלים, רק בנצ'מרקים מרגישים.- במפרט שהצעתי הלוח עדיף משמעותית - הרבה יותר חיבורים ופיצ'רים עם אפשרות OC עד ל 4-4.2GHZ אם תרצה בבוא העת.- במשחקי מחשב לא תרגיש הבדל הכרטיס הגרפי יהיה צוואר הבקבוק הרבה לפני המעבדים.
פורסם 2012 בנובמבר 1613 שנים מדובר על 2 הצעות די שוות כאשר לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות.איני ממליץ לרכוש מעבדים חלשים יותר מאלו והם ממש לא אוברקיל- אם לשדרג, אז לשדרג כבר לטווח היותר ארוך, אחת כמה וכמה אם השימושים שלך לא קלילים ויש לך את התקציב המתאים.בור ועם הספר- מבחינת ביצועים, במקרה הזה, אין דבר כזה "בניצול מלא" מעבד אחד לוקח את השני. מדובר על משהו שמשתנה פר אפליקציה. גם אפליקציה שמשתמשת בכל ששת הליבות, יכולה להראות ביצועים נחותים נחותים יותר מאשר ארבע ליבות חזקות יותר ו/או לאחר שעברה אופטימיזציה לארכיטקטורה מסויימת (ואם איני טועה כבר ניהלנו את השיחה הזו בעבר).מבחינת הבדלי המפרטים- השיקול העיקר כאן הוא האם ללכת על מעבד עם אפשרות לבצע עליו אוברקלוק ביחד עם לוח אם מפוצ'ר יותר, או ללכת על מעבד ללא אפשרות ל-OC עם TDP נמוך הרבה יותר ביחד עם לוח שכולל פחות פיצ'רים (אך עדיין כל היציאות המודרניות קיימות כמובן) ביחד עם יציאות וידאו כפי שפותח הדיון העדיף.
