פורסם 2011 באוקטובר 814 שנים התקציב 4000-4500 אפשר גם חריגה קלה. מרחק צפייה כ -3- 2.5 מטר.מתלבט בין הדגמים:SUMSUNG LA46C530 LG 47LD460או אם יש המלצה למשהו יותר טוב אשמח לקבל תגובות.
פורסם 2011 באוקטובר 814 שנים למשחקים שתיהן תהיינה מצויינות רק תוודא שאתה מקבל אותן עם הפנלים הנכונים:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=513469.msg4387965#msg4387965http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=513496.msg4388179#msg4388179
פורסם 2011 באוקטובר 1014 שנים מחבר החלטתי ללכת על ה 460d47 lg .בחנות בבדיקה מול הסוכן של ח"י הוא אומר שאין פאנל ips בדגם הזה שזה נמצא רק בדגמים היותר יקרים מה עושיםם
פורסם 2011 באוקטובר 1014 שנים אני הייתי מחפש חנות שיש אותה בה במלאי ובודק בעצמי. הסוכנים לא תמיד יודעים על מה הם מדברים.אופציה נוספת היא לחפש את ה D550 של סמסונג או C530 באלמ בגודל 46 ולבדוק את הפאנל.
פורסם 2011 באוקטובר 1114 שנים מחבר הייתי באל"מ מצאתי את 46d550 ב5000 עם s-pva שזה יותר יקר מה lg .כדאי ללכת עליה?מה יותר טוב?האם s-pva יותר טוב מ ips למישחקים\אינטרנט ?תודה.
פורסם 2011 באוקטובר 1114 שנים כן, גם אני ראיתי היום את ה D550 ב 46 באלמ עם פאנל S-PVA.לדעתי ה LG עדיפה, אבל תלך לראות.
פורסם 2011 באוקטובר 1214 שנים הדרך שנתתי לך היא הדרך הכי פשוטה. לא יודע איפה יש אותה במלאי, אבל פשוט תרים טלפון לטרקלין, מחסני חשמל, שקם אלקטריק בסביבות אזור המגורים שלך ותשאל.
פורסם 2011 באוקטובר 2414 שנים מחבר יששש הזמנתי את 47ld460 מאולסייל 4070 ש"ח (100 ש"ח קופון למימוש מיידי 3970 ש"ח ) 20 תשלומים בלי ריבית אחריות 3 שנים ח"י כך שהסבירות גבוהה שזה ips אם לא אני מחזיר אותה במקום! אני מתרגששש כי הגודל קובע ;D תודה אישית ל integral
פורסם 2011 באוקטובר 2514 שנים הLD460 מח.י. הן לרוב IPS, עפ"י מה שאומרים.בסדרת הLE (עם תאורת LED) זה יכול להיות לכאן ולכאן, התרשמתי שלרוב הן דווקא VA.לא יודע עד כמה זה משנה בפועל. יצא לי לצפות בLD עם IPS לעומת LE עם VA, לא יכולתי לומר שאחת עדיפה על האחרת...
פורסם 2011 באוקטובר 2514 שנים ה VA עדיף מבחינת השחורים, ה IPS עדיף מבחינת הגוסטינג, ומבחינת דיוק הצבעים. למשחקים לא הייתי מוותר על IPS.לגבי ה LED, תלוי מאוד בסדרה ובגודל המסך.
פורסם 2011 באוקטובר 2714 שנים מחבר קיבלתי את ה Tv היום אכן המסך הוא ips , כיף גדול אני מאוד מרוצה הצבעים יפים במישחקים ללא לאגים או גוסטינג הרבה אפשרויות לכיול כנראה שייקח לי שבוע ממש תסביך(לטובה) .אשמח לעצות לכיול, ברור לי שזה קשה דרך הפורום אבל אם יש איזה באנקר אשמח לדעת ושוב תודה...
