פורסם 2011 במאי 1715 שנים היי, יש לי ראוטר של בזק, חדש יחסית. הכרטיס רשת שלי לא מצליח לקלוט טוב את השידור (קרה גם עם ראוטר אחר) אני רץ על win7 64bit עם Realtek 8185 (כרטיס רשת PCI) זה מה שאני רואה: (בערך 2-3 פסים נראים באייקון ב-taskbar). מה ניתן לעשות? האם כדאי להחליף את הכרטיס רשת בכזה שמתחבר ב-USB? תודה
פורסם 2011 במאי 1815 שנים 1 תבדוק שהתקנים של הכרטיס וההגדרות בראוטר תואמים זה לזה2 נסה לשנות צאנל בנתב 3 תפרט קצת יותר איזה ראוטר יש לך בדיוק ואיזה כרטיס רשת אלחוטי ומה המרחק בין הראוטר למחשב ?
פורסם 2011 במאי 1815 שנים אני לא מבין למה צנזרת את מה שזנזרת פה. כך החשבון שהמרחק מופשע לא רק ממרחק אווירי אלא גם מכמות ההפרעות בסביבה ובדרך. תבדוק את המצב עם ערוצים שונים ותראה שאין לך משהו שיכול לחולל EMI/RFI בין שתי הנקודות.
פורסם 2011 במאי 1815 שנים מחבר 1 תבדוק שהתקנים של הכרטיס וההגדרות בראוטר תואמים זה לזה2 נסה לשנות צאנל בנתב 3 תפרט קצת יותר איזה ראוטר יש לך בדיוק ואיזה כרטיס רשת אלחוטי ומה המרחק בין הראוטר למחשב ?1.מה זה אומר? אתה יכול להיות יותר ספציפי?2. ניסיתי לשנות מ-6 ל-11, זה לא עזר. (האם צריך אתחול של הראוטר בשביל זה?)3. ראוטר:NETGEAR Router DGN2200v2מרחק מהראוטר - בערך 7-8 מטרכרטיס רשת אלחוטי: TP-LINK TL-WN353GD PCIעוד נתון שעשוי לסייע: האייפון שלי שנמצא בדיוק באותו מקום מצליח לקלוט בצורה מלאה את הראוטר.
פורסם 2011 במאי 1815 שנים תבדוק שהתקנים תואמים בין הראוטר למתאם זה נשמע לי כמו תקלה בהגדרות או מתאם דפוק
פורסם 2011 במאי 1915 שנים בתוך הממשק של הראוטר ב wireles setting >mode רשום לך באיזה תקן הוא מוגדר. במתאם האלחוטי פשוט רשום עליו. תוודא שהם תואמים אחד לשני למשל אם המתאם הוא G אז בראוטר צריך להיות או G או מעורב גם G וגם N בנוסף תנסה לגלוש ללא הצפנה או להחליף סוג הצפנה ולבדוק אם יש שינוי.
פורסם 2011 במאי 2115 שנים מחבר ב-mode כתוב לי Up to 145 Mbps.לא מצאתי מקום בראוטר שכתוב בו אם זה N או G.בתוכנה שקיבלתי עם הדרייבר כתוב על הרשת הזאת שהיא N,Gהאם זה בסדר?עוד כמה דברים:ניסיתי לתת פינג לראוטר וזה מה שאני מקבל:Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=3ms TTL=64Request timed out.Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64Request timed out.Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=1ms TTL=64בלוג של הראוטר ראיתי שכתוב הרבה:[uPnP set event: Public_UPNP_C3] from source 10.0.0.5, Wednesday, May 18,2011 22:33:40כאשר 10.0.0.5 זה אני.רעיונות?
