פורסם 2011 בינואר 2715 שנים שלום, החלטתי לקחת את ה HD5850 החדש שלי כמה צעדים קדימהצרבתי BIOS פתוח של ASUS ולאט לאט הרמתי את התדרים עד שהגעתי ל 950/1250 | זכרונות/ליבהמתח 1.250בדיקת מאמץ 100% הראתה שהכרטיס ב 100% יושב על 80 מעלות, מאוורר 80%. כמובן ששום משחק לא מאמץ ככה את הכרטיס.לא נראו ארטיפקטים או כל בעיה אחרת.מה דעתכם ? הרעש התחיל להפריע לי בטמפ' הזו, כמובן שבזמן משחק עם אוזניות אני לא שומע את זה :>3DMark Vantage ~17000עריכה:ב Bad Company 2 הכרטיס לא עבר את ה 70 מעלות.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים ממוצע~יש כרטיסי רפרנס שעושים גם 1GHZ במתח הזה...לא יודע איזה גרסה יש לך, אבל יוניק למשל עושים 1GHZ ב 1.15V~נסה לרדת קצת במתח ולהשאר באותו התדר..מה שגם לדעתי התוצאה שלך קצת נמוכה, 17K מדובר על OVERALL או GPU SCORE ?
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר GPUבד"כ כרטיסים כאלו מוציאים ~15K לפי מה שראיתי בביקורות השונות.אני אנסה להוריד מתח ולראות אם מחזיק.עריכה:הורדתי מתח ל 1.210, נשאר יציב בבדיקת 100%, טמפ' מקסימאלית ירדה ל 78C מ 81C.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים לופ אחד של VANTAGE לא אומר כלום...אני אוהב לבדוק את הכרטיסים שלי עם UNIGINE HEAVEN, אני נותן לתוכנה לרוץ בלופים בערך שעה וחצי, מבחינתי זה יציב...
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר לופ אחד של VANTAGE לא אומר כלום... אני אוהב לבדוק את הכרטיסים שלי עם UNIGINE HEAVEN, אני נותן לתוכנה לרוץ בלופים בערך שעה וחצי, מבחינתי זה יציב... לא Vantage.. אני משתמש ב ATIToolו Furmark.[br]פורסם בתאריך: 27.01.2011 בשעה 10:32:13 הורדתי ל 1.187. בוא נראה מה קורה אחרי 20 דק' של בדיקת ATIT ב 100%, הכל נראה תקין ביותר. טמפ' מקס' : 73C. אני חושב שאני אעצור פה, חשוב לי גם שהכרטיס יהיה קריר ושקט ולא רק ביצועים נטו.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים וותר על FURMARK, הוא מוגזם...תעבוד עם ATITOOL, רק שים לב שהתוכנה הזאת מאתרת ארטיפקטים רק בהרצה הראשונה ! זאת אומרת שאם סגרת את החלון בדיקה, ופתחת שוב, גם אם אתה תראה ארטיפקטים בבירור היא לא תעדכן אותך...תהיה חייב לסגור את התוכנה לגמרי ולפתוח שוב...תריץ אותה לשעה~
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר הגיוני שאחרי שתי דק' משחק של Team Fortress 2 כשהטמפ' תקינות לחלוטין הכרטיס קופא ובבדיקת 100% לא ?[br]פורסם בתאריך: 27.01.2011 בשעה 15:28:18העלתי ל 1212 מתח ועל פניו נראה תקין.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר אחרי שעת משחק Bad Company 2 הכרטיס קפא שוב, בדיוק כמו שקרה עם TF2 במתח הקודם. העלתי עוד טיפה ל 1225V.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר בדיקת 60 דק' של 100% עברה בצורה חלקה [1225].°FullGaz° [כפיר?] - הקפצתי את המתח את קפיצת המינימום ש MSI AB מאפשרת. שכחתי לכתוב אבל אחרי שה 1877 לא היה יציב, העלתי ל 1212 וגם שם לא היה יציב.משהו מוזר מאוד מתרחש פה, אחרי 60 דק' של בדיקת 100% הכרטיס קפא בשתי דק' משחק של Battlefield 2. אפילו לא Bad Company 2.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים תעלה לפי רמת האחוזים.אם העלאת את המהירות ב-5% אז תעשה גם את המתח ב-5%, אפילו לפי דעתי יספיק לו פחות מתח...
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מה שאתה אומר לא ממש הגיוני...העלתי בעבר 5850 ל 1050MHZ... אם הייתי דובק בנוסחה שלך המתח היה צריך להיות מעל 1.5V מה שהיה הורג את הכרטיס תוך כמה שעות...ב 100~ 150~ MHZ הראשונים לא מעלים כלום, קובעים תדר שרוצים להגיע אליו ואת המתח מעלים לאט עד קבלת יציבות...
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר חברים, אם אפשר בבקשה להתייחס לשאלה שלי, איך יכול להיות שב 60 דק' [שימו לב, לא כמה דק'] של בדיקת 100% הכל עבר חלק,וכעבור דקותיים של Battlefield 2 הכרטיס קופא.הורדתי טיפטיפה את תדר הזכורונות ל 1200, כעבור כשעה וחצי של Battlefield BAD COMPANY 2 הכל נראה בסדר. אני מקווה שזה יציב וטוב.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים אתה לא צריך כזה מתח.בתור מישהו שהתנסה עם 4 כרטיסי HD5850, רפרנס וגם לא רפרנס, מצאתי שהתדר הממוצע הטוב ביותר ששומר על יציבות, טמפרטורה תקינה וביצועים גבוהים הוא 950/1125 עם מתח של 1.187V.הזכרונות הם מה שגורמים לקריסותיך.נסה את ההגדרות שרשמתי וספר על התוצאות.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר מה התרומה של תדר הזכרונות לביצועים ?עריכה: בהגדרות שלך2011-01-28 00:23:44 I Artifacts detected after 00:23.16. 2 pixels don't match.בשלי2011-01-27 20:02:47 I Scan for Artifacts started... Core: 0.00 MHz Memory: 0.00 MHz2011-01-27 20:02:47 I Scan for Artifacts running for: 0:00:002011-01-27 20:56:25 I Scan for Artifacts stopped Total runtime: 3218 seconds
