פורסם 2011 בינואר 715 שנים את התשובה לשאלה שלך תוכל למצוא בסטיקי שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות בסעיף שעוסק בזכרונות (והתשובה היא לא).
פורסם 2011 בינואר 715 שנים מחבר תודה תוכל להגיד בבקשה לי גם בשירשור של חום מוזר למעבד , אם במאמץ המעבד תקין? צירפתי תמונות .
פורסם 2011 בינואר 815 שנים מחבר הייהחזרתי את הזיכרונות של מהירות 667 למחשב ועכשיו יש לי בDRAM FSB RATIO 1:1עם הזיכרונות של מהירות 800MHZ היה לי יחס של 10.12 , אני לא מבין למה .
פורסם 2011 בינואר 815 שנים ה-FSB שלך הוא 333 וזה גם תדר הזיכרונות.. אז היחס הוא 1:1. למה שהיחס יהיה שונה מזה?
פורסם 2011 בינואר 815 שנים החזרתי את הזיכרונות של מהירות 667 למחשב ועכשיו יש לי בDRAM FSB RATIO 1:1עם הזיכרונות של מהירות 800MHZ היה לי יחס של 10.12 , אני לא מבין למה .ה-FSB של המעבד שלך (לא ב-OC) הינו 1333MHZ. בגלל שה-FSB אצל אינטל הוא QUAD PUMP, זה אומר שתדר הבסיס שלו הוא 333MHZ (המכפלה קבועה - 4). תדר הבסיס של זיכרונות DDR2 667MHZ הינו 333MHZ (פשוט מהירות חלקי 2), לכן עם זיכרונות כאלה יחס DRAM/FSB הוא 1/1.תדר הבסיס של זיכרונות DDR2 800MHZ הינו 400MHZ, לכן היחס הוא 400/333, כלומר 12/10.
פורסם 2011 בינואר 815 שנים מחבר תודה על ההסבר המדויק, גם שמתי לב שהביצועים טובים יותר עם הזיכרונות של 667 MHZ, או שנידמה לי, מוזר מאוד.בכל זאת החלתתי להישאר עם 8מגה ראם של 667 MHZ.
פורסם 2011 בינואר 815 שנים זה לא משנה יותר מידי ברמת הביצועים, אתה גם יכול להשתמש בזיכרונות 800MHz ופשוט להעלות את ה-FSB ל-400MHz והיחס של 1:1 ישמר.
פורסם 2011 בינואר 815 שנים אם אני מעלה את הFSB ל400 , אז בעצם אני עושה OC למעבד ל3.4? כן, בתנאי שאתה נשאר עם המכפלה המקסימלית המקורית של המעבד שלך - 8.5.המינימלית היא כנראה 5.5 אצלך. אז אתה יכול לקבוע את המקסימלית, נניח, ל-7.5 או 8. ואז תהיה ב 3.0 או ב 3.2.לעומת 2.83 המקורי שלך זה לא אוברקלוק ענק שקשה להתייצב בו.
פורסם 2011 בינואר 815 שנים מחבר הבנתי, ניסיתי לעשות OC למעבד ל3.5 מבלי להעלות ביכלל את המתח למעבד, כיוונתי על ידנית ושם השארתי את המתח על 1.2 וולט שזה המתח שללא OC ,הכוונה למתח הרגיל , וראיתי שאפילו שבביוס מוגדר על 3.5 בWINDOWS לא מוגדר על זה אלה על 2.83 , אני מבין שחייבים לעלות מתח , השאלה לכמה בכדיי לא לשרוף את המעבדץ
פורסם 2011 בינואר 815 שנים הבנתי, ניסיתי לעשות OC למעבד ל3.5 מבלי להעלות ביכלל את המתח למעבד, כיוונתי על ידנית ושם השארתי את המתח על 1.2 וולט שזה המתח שללא OC ,הכוונה למתח הרגיל , וראיתי שאפילו שבביוס מוגדר על 3.5 בWINDOWS לא מוגדר על זה אלה על 2.83 , אני מבין שחייבים לעלות מתח , השאלה לכמה בכדיי לא לשרוף את המעבדץאני עם OC. מתח על AUTO. הכל יציב.
פורסם 2011 בינואר 815 שנים מחבר אמרו בפורום אוברקלוקינג שאם משאירים על אוטו ,יש סיכוי שהלוח יתן גם מתח מוגזם למערכת ,לכן יש להגדיר ידנית.אלה הנתונים של הביוס, באלו מתחים אני משנה ידנית?cpu Vcore -1.28750vcpu termination -1.200 vcpu reference -0805vmch core -1.100Vich i/o -1.550vdram voltage - 1.800v
פורסם 2011 בינואר 815 שנים איפה זה הופיע ב-Windows? אם אתה מדבר על האינדקס חווית שימוש הזה - זה לא מדד אמין וחוץ מזה שלדעתי הוא גם לא מתעדכן בזמן אמת אלא צריך להריץ אותו כל פעם מחדש כדי "שיתעדכן" בשינויים בחומרה.תבצע בדיקה פשוטה. תפעיל CPU-Z ותבדוק מה ה-FSB והמכפלה.לאחר מכן תאמץ את המערכת (כדי שהמעבד יעלה מכפלה) ובדוק אם הוא מגיע למכפלה המרבית (כפי שמוגדרת ב-BIOS) ולתדר המרבי החדש (תדר ה-OC).אם כן, אז הכל בסדר וכל שנותר הוא לבצע בדיקת יציבות.
פורסם 2011 בינואר 815 שנים אמרו בפורום אוברקלוקינג שאם משאירים על אוטו ,יש סיכוי שהלוח יתן גם מתח מוגזם למערכת ,לכן יש להגדיר ידנית.ב-OC קטן הלוח אמור להתמודד היטב עם המתח.
