פורסם 2010 באוקטובר 2316 שנים יש לי DDR31600 6GB triple channle הממ ובCPUZ מופיע ב DRAM frequency 539MHZ זה בסדר? בביוס זה רושם 1066.
פורסם 2010 באוקטובר 2316 שנים זה לא ביג דיל מבחינת ביצועים אבל הזיכרונות שלך רצים בתדר 1066MHz.אם אתה רוצה שירוצו ב-1600MHz אז תצטרך להגדיר אותם ידנית ב-BIOS, בהנחה שזה בכלל אפשרי.
פורסם 2010 באוקטובר 2316 שנים מחבר ואם אני רוצה לשנות ל-1600 ידנית זה תהליך מסובך? כי אני יודע שהלוח שלי תומך ב-1600.
פורסם 2010 באוקטובר 2316 שנים זה לא מסובך, זה בסך הכל לשנות הגדרה ב-BIOS (בהנחה שהיא קיימת או שהערך המתאים קיים). תעבור על פרק ה-BIOS בחוברת לוח-האם לקבלת מידע נוסף.המפרט שבפרופיל שלך לא מעודכן כנראה אז אם אתה מתקשה תעלה לפה את דגם לוח האם והמעבד שלך.כמו כן, בהנחה ששינת את התדר, תריץ בדיקה עם Memtest לפחות במשך שעה-שעתיים כדי לבדוק שהמערכת יציבה כי אולי, אם כי הסיכוי די נמוך, יש סיבה מסוימת למה המערכת "בחרה" לעבוד דווקא בתדר נמוך יותר.וכמו שאמר !_Nike_! מבחינה מעשית אין שום הבדל מורגש ולכן גם אם לא תצליח מסיבה כלשהי, לא נורא.
פורסם 2010 באוקטובר 2316 שנים מחבר זה לא מסובך, זה בסך הכל לשנות הגדרה ב-BIOS (בהנחה שהיא קיימת או שהערך המתאים קיים). תעבור על פרק ה-BIOS בחוברת לוח-האם לקבלת מידע נוסף. המפרט שבפרופיל שלך לא מעודכן כנראה אז אם אתה מתקשה תעלה לפה את דגם לוח האם והמעבד שלך. כמו כן, בהנחה ששינת את התדר, תריץ בדיקה עם Memtest לפחות במשך שעה-שעתיים כדי לבדוק שהמערכת יציבה כי אולי, אם כי הסיכוי די נמוך, יש סיבה מסוימת למה המערכת "בחרה" לעבוד דווקא בתדר נמוך יותר. וכמו שאמר !_Nike_! מבחינה מעשית אין שום הבדל מורגש ולכן גם אם לא תצליח מסיבה כלשהי, לא נורא. GIGABYTE EX58-Extreme i7 920 אם זה עוזר.אני חושב של לעשות OC כבר הרבה זמן חח אבל אין לי ניסיון בזה אז אני לא נוגע .
פורסם 2010 באוקטובר 2316 שנים חפש Memory multiplier SPD ב-BIOS ותגדיר בהתאם כך שהתדר יהיה 1600/1333אם המכפלה הכי גבוהה שם לא מאפשרת 1600 אז תצטרך לבצע אוברקלוק לתדר הבסיס (BCLK).
