מחשב ב5K רב תכליתי בדגש לעריכה גרפית
שלום לכולם,
תכננתי לקנות מחשב לפני כחודשיים אבל תקופת מבחנים גרמה לי לדחות זאת. אני בטוח שהסטודנטים שביניו יוכלו להבין זאת...
לפני כחודשיים הוצע לי ע"י DARKloth שעזר לי רבות את המפרט הנ"ל:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪394
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪746
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
רציתי לדעת אם הוא עדיין רלוונטי או שיש מה לשדרג?
דרישות המחשב הן :
1. התקציב המקסימלי: 5000 ש"ח
2. שימושי המחשב: עריכה גרפית ועבודה משרדית בראש ובראשונה, תכני HD, תיכנות, ואחרון חביב משחקים*(הרחבה בהמשך בנושא זה).
א) תוכנות שיהיו בשימוש: פוטושופ, אילוסטרייטור, שיתוף קבצים, אופיס, C++ ,matlab
ב) מטרת המחשב העיקרית: עריכה גרפית ותכנות לצורכי עבודה.
*ג) הייתי שמח אם המחשב יהיה מסוגל להריץ משחקים. בשנה הקרובה גם ככה המחשב לא יהיה נגיש למשחקים אז חשבתי פשוט להיות עם כרטיס מסך מובנה ובעוד שנה לרכוש כרטיס מסך.
3. ציוד היקפי: מסך - עד 22' (בהעדפה למסכים הפחות מלבניים- אם אני לא טועה הרזולוציה שלהם נמוכה יותר). כמו כן, המסך הולך לשמש מסך עיקרי לצפיה בסרטים, מקלדת ועכבר אלחוטית
6. עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 8
7. אוברקלוק- מעוניין לבצע בעתיד כאשר המחשב יתקשה לעמוד בקצב הדרישות.
מכיוון שאף פעם לא עשיתי OC אני מאמין שלא כדאי ישר לעשות כבד אז גם כאשר אני אבצע זאת זה יהיה OC בינוני לכל היותר.
8. לא צריך מערכת הפעלה ולא צריך הרכבה
9. אין עדיפות לחנות. קניתי בעבר מIQPC והייתי מרוצה אבל זה היה לפני שנתיים ומאז לא עשיתי השוואת מחירים. חנויות מאזור המרכז ואפשר גם מאזור אשדוד.
10. הייתי שמח ליציאות esata HDMI אבל שוב זה לא מחייב...
תודה לכולם
אני אשמח למעט מידע ... ;D
אתה מודע לעובדה שאין לך כרטיס מסך מובנה ל-i5-750?
אם אתה נשאר עם המעבד הזה אין לך הרבה ברירות - אתה חייב להוסיף כרטיס מסך כלשהו למפרט.
מן הסתם לא הייתי מודע לכך אחרת לא הייתי רושם את המפרט נוכחי.
אם כך, יש הצעות? אין לי למה להשקיע בכרטיס מסך עכשיו כי בשנה הקרובה המחשב לא יהיה זמין למשחקים.
בגדול יש לך שתי אופציות אם אתה רוצה להישאר ברמת הביצועים של המפרט שהבאת -
1. להחליף למפרט AMD שבו לוח אם עם כרטיס מסך מובנה ומעבד 965\955. יש מצב שזה יוזיל לך את המפרט בסביבות ה-100, 150 ש"ח.
2. להוסיף למפרט הנוכחי כרטיס מסך צנוע ביותר. יעלה עוד 150-200 ש"ח.
אם אני הולך על האופציה הראשונה זו ירידה ברמה?
במידה ואני מחליט לרכוש כרטיס מסך זול. אין צורך בשינויים במפרט? הוא פשוט נבנה לפני חודשיים...
שתי ביקורות השוואתיות בין המעבדים, יש עוד הרבה כאלו אז אל תפחד לחפש...
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=63
http://www.tomshardware.com/reviews/phenom-x4-965,2389-2.html
בגדול ה-AMD יהיה יותר טוב למשחקים ולחלק מהאפליקציות, והאינטל לרוב האפליקציות שהן לא משחקים. חפש מבחן שמשווה באפליקציות שחשובות לך בשביל לדעת מי מהשניים עדיף לך.
אין צורך בשינויים. אפשר להכניס שינויים מתוך העדפה, אבל אני מניח שעל זה עברת בבניית המפרט המקורית. שורה תחתונה - אין צורך להכניס שינויים.
אתה יכול לקחת את המעבד החדש core i5 661 באותו מחיר כמעט.
הוא כולל כרטיס מסך מובנה אך הוא לא 4 ליבות אמיתי (הוא 2 ליבות עם HT)
מה שטוב, יותר קל לעשות לו OC כי הוא 2 ליבות מה שידוע, יותר קל לעשות OC מאשר ל4 ליבות.
חוץ מזה תצטרך להחליף ללוח עם סוקט 1156, יש לוחות טובים של Gigabyte הכוללים HDMI שמתחיל ב500 ש"ח.
אם אתה רוצה Esata וגם usb3 אני ממליץ על Gigabyte P55-USB3 שעולה 690.
ואז הוא יקבל פחות ביצועים, עובדה קטנה ששכחת לציין.
מתוך המאמר של Anandtech על המעבדים החדשים של אינטל:
You can buy a Core i5 750, have more cores than any of these Clarkdales and run at close enough to the same frequencies for $196. Or you can buy a Phenom II X4 965 for about the same price and have much better multi-threaded performance.
The Core i5 661 is priced entirely too high for what it is... Intel admitted that ... Most users are expected to opt for the Core i5 750 instead of the i5 661 unless they absolutely need Intel's HD Graphics for some bizarre reason.
its pricing at the high end just doesn't make any sense. There isn't a single (one of the new Core i5's) I'd recommend
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3704&p=1
