פורסם 2009 בינואר 716 שנים אני לכתוב כאן מדריך קצר לבעיות שמחשב לא עולה בכללשלבים בהדלקהכאשר ספק דולק נכון הוא מעלה ללוח סיגנל שנקרא POWER GOOD זה סיגנל מתחיל תוכנית בביוס שרצה על מעבד של מחשב שנקראתPOST זה תוכנית קטן שרץ ובודק תקינות בסיסית של מחשב וזה רץ במה קוראיםBUILDING BLOCKS שזה רץ בשלבים ומתקדם שלב שלב ולא ממשיך אם מוצא בעיה. אם כל טסטחים שלפוסט רצים טוב מחשב יתן ביפ אחד קצר בסוף של פוסט.כדי שפוסט מודיע שגיאות על מסך הוא צריך שזכרון וכרטיס מסך יעבדו פחות או יותראם הוא לא מגיע למצב שאפשר לכתוב על מסך הוא מודיע על שגיאה בביפים ברמקול של מארזופרוש של ביפים תלוי בסוג של ביוס ובלוח אם וכתוב בחוברת של לוח אם. בשביל שיתחיל פוסט צריך רק 4 דברים שעובדיםספקלוחמעבדרמקול של מארזאז אם יש בעיה שמחשב לע עולה בכללדבר ראשון RESET מלא לביוס לפי ספר של לוח אם. אם לא עוזר אזמנתקים הכל מלוח אם חוץ ממעבד וספק ומדליקיםאם אין ביפים בכלל זה אומר שפוסט לא התחיל בכלל וזה בגלל אחד מרכיבים שכתבתי קודם. איזה מהם ? אי אפשר לדעת.אם פוסט מתחיל ורץ ולוח ומעבד לפחות קצת עובדים דבר ראשון הוא יגיד בביפים שיש בעיה בזכרוןאם תוסיף זכרון מינימלי טוב הוא עכשיו יגיד בביפים שיש בעיה בכרטיס מסךאם תוסיף עכשיו כרטיס מסך שעובד פוסט ימשיך לבדוק יותר בדיקות לעומק ויודיע עכשיו על שגיאות בכתוב על מסך של מחשבלפעמים נדירים פוסט נתקע בין שלבים ואז אי אפשר לדעת בגלל מה בעיה ואז אפשר לתקן רק עם החלפה של חלקים אחד אחדוזה קשה לעשות בבית אבל קל במעבדה ששם יש להם כל החלקים.בהצלחהIVANמצתער על עברית שלי אולי מישהו יכול לתקן עברית שלי ואםיש מה להוסיף ולהרחיב במדריך אז בבקשה להוסיף.
פורסם 2009 באפריל 2016 שנים מי שמעדיף שלא להיטרטר מעבר להכרחי בבדיקת מחשב שאיננו מאתחל למצב שמיש, יטיב לעשות אם ירכוש P.O.S.T. Card לשימושו (6$) :http://www.pcengines.ch/order1.php?c=4* הם עושים משלוחים גם לארץ (7.7$ ל-2 הפריטים).** באותה הזדמנות כדאי לרכוש גם צג 8-מקטעים נלווה, לקריאה נוחה יותר של התצוגה (2.6$).
פורסם 2009 באפריל 2716 שנים אני אכתוב כאן מדריך קצר לבעיות שהמחשב לא עולה בכלל: שלבים בהדלקה כאשר הספק דולק, הוא מעלה ללוח סיגנל שנקרא POWER GOOD זה סיגנל שמתחיל תוכנית בביוס שרצה על המעבד של המחשב שנקראת POST זו תוכנית קטנה שרצה ובודקת תקינות בסיסית של המחשב והיא רצה בתהליך שנקרא: BUILDING BLOCKS שזה רץ בשלבים ומתקדם שלב שלב ולא ממשיך אם מוצא בעיה. אם כל הטסטים של הפוסט רצים טוב המחשב יתן ביפ אחד קצר בסוף של הפוסט. כדי שהפוסט יודיע על שגיאות במסך הוא צריך שהזכרון וכרטיס המסך יעבדו פחות או יותר אם הוא לא מגיע למצב שאפשר לכתוב על המסך הוא מודיע על שגיאה בביפים ברמקול של המארז ופרוש של ביפים תלוי בסוג של הביוס ובלוח האם וכתוב בחוברת של לוח האם. בשביל שיתחיל פוסט צריך רק 4 דברים שעובדים ספק לוח מעבד רמקול של מארז אז אם יש בעיה שמחשב לא עולה בכלל דבר ראשון RESET מלא לביוס לפי ספר של לוח האם. אם לא עוזר אז מנתקים הכל מלוח האם חוץ ממעבד וספק ומדליקים אם אין ביפים בכלל זה אומר שפוסט לא התחיל בכלל וזה בגלל אחד מהרכיבים שכתבתי קודם. איזה מהם ? אי אפשר לדעת. אם הפוסט מתחיל ורץ והלוח והמעבד לפחות קצת עובדים דבר ראשון הוא יגיד בביפים שיש בעיה בזכרון אם תוסיף זכרון מינימלי טוב הוא עכשיו יגיד בביפים שיש בעיה בכרטיס המסך אם תוסיף עכשיו כרטיס מסך שעובד הפוסט ימשיך לבדוק יותר בדיקות לעומק ויודיע עכשיו על השגיאות במסך של המחשב פעמים נדירות שהפוסט נתקע בין השלבים ואז אי אפשר לדעת בגלל מה הבעיה ואז אפשר לתקן רק עם החלפה של חלקים אחד אחד וזה קשה לעשות בבית אבל קל במעבדה ששם יש להם את כל החלקים. בהצלחה IVAN
פורסם 2009 בדצמבר 116 שנים מי שמעדיף שלא להיטרטר מעבר להכרחי בבדיקת מחשב שאיננו מאתחל למצב שמיש, יטיב לעשות אם ירכוש P.O.S.T. Card לשימושו (6$) :http://www.pcengines.ch/order1.php?c=4* הם עושים משלוחים גם לארץ (7.7$ ל-2 הפריטים).** באותה הזדמנות כדאי לרכוש גם צג 8-מקטעים נלווה, לקריאה נוחה יותר של התצוגה (2.6$).אני חושב שהפריט הבא עדיף, וכן הוא זול יותר. לתשומת ליבכם.http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21997מחיר הפריט: $2.57משלוח: חינם.
פורסם 2010 בינואר 1115 שנים שלום ל ivan כל הכבוד לך על הרעיון אבל מה זה זכרון וכרטיס מסך "פחות או יותר עובדים" -או עובדים או לא?
פורסם 2010 בינואר 1215 שנים מחבר פחות או יותר בדיוק כמו שכתובבשלב ראשון רק פעולות בסיסיות נבדקות. (למשל מספיק 64K של זכרון שעובד בשביל לריץ פוסט.)
