פורסם 2008 בספטמבר 817 שנים עד עכשיו רציתי את הHD4850 בגלל יחס המחיר לביצועים עכשיו ראיתי שיש את ה9800GTX במחיר זהה רציתי לדעת מה יהיה עדיף ? זה ה9800 http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1239וזה ה4850 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4168ואם אפשר לשלוח לי קישור לתמונה של אותו הדגם שיש בקישור ל9800 אני ישמח למה האתר לא מראה לי את התמונה
פורסם 2008 בספטמבר 817 שנים האמת היא שכן,מבחני ביצועים מראים שה 9800GTX+ נותן תוצאות יותר טובות...אבל מה שמוזר לי זה שהוא לא מופיע באתר היצרן, אז כרנאה שפוקסPC טעו
פורסם 2008 בספטמבר 817 שנים מחבר זהו גם לי זה מוזר אולי זה 9800GT או משו נראה לי מוזר שהם מוכרים 9800GTX רגיל ב1200 ואחד אם ביצועים יותר טובים ב890 משו לא בסדר
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים גרסאת ה-Plus אמורה להיות זולה יותר מהרגילה (לא רק טובה יותר). מי שמוכר אותה ביותר מהגרסא הרגילה סתם עושה קופה על לקוחות תמימים..אגב במק"ט שלהם רשום GTXPLUS ובמחיר מחירון רשום " 1200ש"ח" אז קשה לי להאמין שיש פה בילבול עם 9800GT, אבל שווה לבדוק בכל אופן.
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים זה מה שמכוער בזה...nvidia מוציאה כ"כ המון דגמי כרטיסים, חברות כמו XFX ודומיהן לוקחות אותן, ממהירות אותן,קוראות להן בשמות מוזרים כמו 9800GTX +++ XXX....ומי מבולבל?? :s05:אנחנו!!!ומי שתופס על זה טרמפ הם כמובן החנויות ה"תמימות" שלנו.חברה, לכו על מה שבטוח, אל תהמרו במוצר שאתם קונים, ואל תחשבו שזה הדגם שראיתם באתר בחול עם מבחני ביצועים שעובריםכרטיסים אחרים, כי בסוף תאכלו אותה בגדול!!ככה עובדים בשוק העסקי, אין מה לעשות...ובגלל זה רוצים לתבוע את AMD-ATI וnVidia על תיאום מחירים...למה אתם חושבים ששנה אחת nvidia שולטת, ואחרי שנתיים ATI?? וזה לא משתנה כבר שנים על גבי שנים..ככה עושים עסקים מאחורי הדלתות..לפעמים אנחנו מרוויחים, אבל הם בטוח שלא מפסידים ..!
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים מחבר דיברתי איתם היום אמרו לי שמה שכתוב באתר זאת לא טעות ואכן מדובר ב9800GTX?+ מומהר הנה זאת הגרסא המדויקת Twintech nVidia GeForce 9800GTX+ XT OC Ver 512MB PCIe מישו אולי מצא מבחני ביצועים של הכרטיס הזה ? אני מחפש ולא מוצא כלום ד"א הוא עולה לי 870 ביחס ל4850 שעולה 877 מה אתם אומרים שווה לקחת אותו במקום ה4850 של גיינווארד ?
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים ללא שום ספק, קח את ה-Twintech. (אגב הייתי ממליץ לך לקחת אותו גם אם היה עולה 100 ש"ח יותר)NeptuneMB, מבולבלים אך מרוצים... אל תשכח את זה (דוגמא אחת לכך היא tsahiii שיהנה ממחיר זנות וביצועים עדיפים)
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים ללא שום ספק, קח את ה-Twintech. (אגב הייתי ממליץ לך לקחת אותו גם אם היה עולה 100 ש"ח יותר) NeptuneMB, מבולבלים אך מרוצים... אל תשכח את זה (דוגמא אחת לכך היא tsahiii שיהנה ממחיר זנות וביצועים עדיפים) וכל הקודם זוכה.
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים מחבר זאת המערכת : Q6600 G0MUSHKIN REDLINE 1000 MHZ 4 GIGA DFI P35 LANPARTY DARK CM 690 MAXTOR 250 GIGA 16 MB BUFERספק או CORSAIR VX 450 SEASONIC S12.2 500 WATאוPCP&COOLING 500 WATTלא צריכה להיות בעיה נכון ?
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים ע"פי גרסאת Superclocked של EVGA, בתדרים 778/2246Requirements Minimum of a 450 Watt power supply.(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 26 Amp Amps.)
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים מחבר אז לפי מה שכתוב הקורסאיר VX450 לא יספיק ? או יספיק בקושי ? ומה בקשר לטמפ' זה כרטיס חם ? או שאין מה לדאוג בנושא הזה ?
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים אז לפי מה שכתוב הקורסאיר VX450 לא יספיק ? או יספיק בקושי ? ומה בקשר לטמפ' זה כרטיס חם ? או שאין מה לדאוג בנושא הזה ? VX450 יספיק בהחלט, למרות שאני מעריץ את ספקי PCP&COOLING.עניין הקרור בכרטיסי סדרת 9XXX בסדר גמור.
