פורסם 2008 במאי 2117 שנים שלוםאני מעוניין בלימודים בחול ובעיקר בארהב. יש לי אזרחות אמריקאית.1)אני צריך עזרה למצוא את עלויות התואר הראשון והשאר בעיקר באוניברסיטות הפרטיות והיוקרתיות ולא סתם אונ'.2)אני גם צריך למצוא תנאי קבלה לאונ' הנ"ל בבקשה.ד"א -ניסיתי לחפש לבד באתרים של MIT YALE ועוד ועוד אבל לא הצלחתי למצוא סכום כולל ותנאי קבלה לאזרחים. תודה רבה
פורסם 2008 במאי 2117 שנים זה גם תלוי מה אתה מתכוון ללמוד - הנדסה, משפטים, רפואה ועוד.לכל אוניברסיטה יש את תחום ההתמחות שלו.
פורסם 2008 במאי 2117 שנים מחבר אני בכיוון ההנדסה,מחשבים למשל.אני מדבר על אונ' כמו YALE MIT COLUMBIA CORNELLבבקשה עזרה למציאת דרישות ועלות
פורסם 2008 במאי 2117 שנים לפי קריאה שלי בפורומים בתפוז [יש שם קהילה רחבה שממש מתעסקת בעניין]הלימודים בארה"ב, הזולים ביניהם, נעים בטווח של 30-40 אלף דולאר.http://www.tapuz.co.il/forums/main/forumpage.asp?id=711
פורסם 2008 במאי 2117 שנים מחבר כן שמתי לב שבכאלה כמו MIT זה 30 אלף.יש הצעות לבדוק יותר זולים אבל איכותיים ויוקרתיים ?
פורסם 2008 במאי 2117 שנים אני יודע שבסטנפורד שנת לימוד עולה 50 אלף דולר! זה מטורף לגמרי.. גם נראה לי שלהתקבל לאוניברסיטאות היוקרתיות בארה"ב זה לא פשוט בכלל...
פורסם 2008 במאי 2117 שנים מחבר נו אני לא מדבר על כאלה כ"כ יקרות !http://www.columbia.edu/cu/sfs/docs/University_Tuition_And_Fees/Tuition_Rate_and_Fees.html#school-9מישו מוכן להסביר מזה Undergraduate ואיך יתכן שהוא משלם כ"כ קצת יחסית (בתחום ההנדסה).
פורסם 2008 במאי 2117 שנים סטודנט לתואר ראשון.אני לא מבין איך אתה רוצה ללמוד בחו"ל כאשר אתה לא יודע מה זה בכלל Undergraduate,לא רק שהרמה שם גבוהה, אלא לימודים בשפה שאינה שפת אם קשה הרבה יותר, הייתי מציע לך לחשוב בכל זאת על טכניון,זהו מוסד לימודים מאוד טוב, נבחר במקום 25 או 13 בעולם לא מזמן.
פורסם 2008 במאי 2117 שנים מחבר ברור שאני יודע מזה Undergraduate רק חשבתי שתואר ראשון נקרא bachelor's degree ..בכ"ז-אני חושב שיותר קשה להתקבל לטכניון בארץ מאשר לחול.ונחזור לעניין-אין אונ' יוקרתיות שעולות פחות מ30 אלף?!
פורסם 2008 במאי 2217 שנים שאלת שאלה וקיבלת תשובה, מה עוד אתה רוצה?אין שום סיכויי שתמצא אוניברסיטה יוקרתית בארצות הברית שהשכר לימוד שם לתואר ראשון הוא פחות מ-30 אלף דולר לשנה..(אוליי תמצא 25 אבל זה ממש הגבול התחתון)מה שאתה כן יכול לעשות זה לנסות למצא מלגות... אם היית קרבי בצבא וכאלה זה לא אמור להיות קשה מידי - יש המון מלגות רק רציך לדעת למצא אותן, ולא אני לא יכול לעזור פה...
פורסם 2008 במאי 2217 שנים מחבר ישנם גם הנחות גדולות לפי המצב הכלכלי של המשפחה שמעתי.איפה משיגים מידע על זה?
