פורסם 2007 באוגוסט 2219 שנים אהלן אנשים, קיבלתי בבוקר את המשלוח האחרון של החלקים למגבר, והתחלתי לעבוד עליו. ההלחמה מאוד קלה, גם ה-OPA לא בעיה בכלל. המעגל לא מסובך בכלל. החלק הכי קשה היה הקדיחה של החורים במארז, עשיתי את זה עם מקדחה ולא עם דרמל בגלל כמה סיבות (ראשית, אין לי דרמל, יש לי משהו מקצועי שעולה בערך פי 10, הבעיה היא שהוא במרפאה של אבא שלי וללכת לשם להביא את זה אין לי כח . וחשוב לא פחות, קניתי אתמול כמה מקדחים חדשים שרציתי לחנוך אז החורים חלא יצאו ממורכזים מושלם אלא עם חריגה של משהו כמו מ"מ באחד מהחורים מקדימה ואחד מהחורים מאחורה. אבל זה ממש שטותי וכיוון שממילא הכל שחור בתוך המארז, זה לא באמת מפריע לי . המגבר פועל, רק שלא ממש בחנתי אותו כי יש לי רק סוללה מגעילה. אני מקווה שהיום/מחר ייצא לי לשמוע אותו כשהוא רץ על סוללה נורמאלית ואז נדע מה הוא שווה. המגבר הזה קטן מאוד אבל כולל הרבה בפנים. מעגל טעינה עם מייצב מתח (להפעלה של המגבר על שנאי - פחות מומלץ), active ground, ונראה נחמד מאוד עם לד כחול שדלוק כשמדליקים את המגבר, ולד אדום שנדלק כשטוענים את הסוללה. בכל מקרה, נשאר לי לבנות את המגבר השני (שיהיה כסוף וחוץ מזה בדיוק אותו הדבר), למכור את שניהם, ולהתחיל לחפש את הפרויקט הבא כמה תמונות כשירות לציבור: הלחמות OPA, לא כזה נורא: המגבר כשכל החלקים במקום: המארז הגמור (מצטער על האיכות): Anatoli.
פורסם 2007 באוגוסט 2219 שנים פרוייקט מאוד יפה, הלחמות מקצועיות שאלות: 1. כמה זמן הוא מחזיק עם הסוללה? 2. למה לא מומלץ להפעיל עם שנאי? 3. כמה עלה? תמשיך להביא לנו פרוייקטים מיוחדים.
פורסם 2007 באוגוסט 2219 שנים מחבר 1. מחזיק לדעתי סביבות ה-15 שעות. מדובר על הגרסא עם ההספק הגבוה יותר. זה בא על חשבון חיי סוללה, אבל נותן יותר זרם.2. לא מומלץ להפעיל עם שנאי פשוט כי סוללה זה מקור DC טוב יותר ואין מה לדאוג לקפיצות איתו.3. כל החלקים עלו סביבות ה-400 שקלים. קח בחשבון שזה יצא ככה בגל שהזמנתי חלקים ל-3 מגברים. אם מזמינים לאחד המשלוח יוצא יקר מאוד ויוצא משהו כמו 50-60 דולר רק המשלוחים.Anatoli.
פורסם 2007 באוגוסט 2219 שנים נראה נחמד ביותר ממה שהבנתי מגברים ניידים עיקר התועלת שלהם הוא GAIN גבוה, הוא יצליח לסחוב אוזניות כמו בייר וAKG ?
פורסם 2007 באוגוסט 2219 שנים מחבר לדעתי הוא יסחוב אותן בלי בעיה. יש לו הספק דיי גבוה. הגיין שלו לא גבוה במיוחד, דיי ממוצע.Anatoli.
פורסם 2007 באוגוסט 2219 שנים אוי אתה מדליק אותי יותר מדי,אני רוצה שיהיה לי אוטו כבר לקפוץ לקחת תחלקים יצא טוב הקידוחים לא רואים שזה לא ממורכז או משהו כזה. מה הפרויקט הבא קאוואלי קומיסה 3?,מקווה שתמכור את המגברים מהר,שנראה תפרויקטים הבאים. לגבי זמן פעולה זה מאוד תלוי באיזה סוללה משתמשים,אהה והגיין במגבר הזה מומלץ על 5 ,די סטנדרטי במגברים קטנים. טוב האם זה סוחב akg (בייר וסניהזר אני חושב זה יסחוב הכל חוץ מ600 אום )וכאלה זאת נראה בקרוב.
פורסם 2007 באוגוסט 2219 שנים מחבר באמת נקווה שיימכר מהר, בא לי כבר לבנות דברים קצת יותר מסובכים חשבתי על הקומיסה אבל אני לא סגור על זה. אולי איזה M^3 הפעם. זה מגבר טוב עם הרבה כח, ממה שאומרים מתאים מאוד גם ל-K340. אולי אפילו משהו לכיוון המנורות ד"א, גם את המגבר השני כבר סיימתי בינתיים הנה עוד כמה של אותו האחד: וכפיצוי על התמונה האחרונה מהפוסט הוא, הנה אחת עם צילום קצת יותר יפה Anatoli.
פורסם 2007 באוגוסט 2219 שנים יפה מאוד... עבודה נקיה ויפה רק ראיתי שנשאר לך קצת לכלוך שחור על ה-PCB בתמונה של ה-opamp בהתחשב במחירים השערוריתים של המשלוחים היום, נראה לי ששווה לבדוק אם יש מספיק התענינות בחלקים למגברים ולהרים קניה קבוצתית של חלקים...
פורסם 2007 באוגוסט 2319 שנים מחבר לא יודע איפה ראית שחור, בכלל לא השתמשתי ב-flux זה סתם מלכלך, ואין בו צורך.Anatoli.
פורסם 2007 באוגוסט 2319 שנים הממ, נראה שיש בכמה מקומות(מימין לפין השמאלי העליון, ועל ה-C)זה לא באמת משנה, זה לגמרי בצחוק.אתה משתמש בLead Free Solder?
פורסם 2007 באוגוסט 2319 שנים מחבר לא, אני לא סומך על יכולות ההלחמה שלו ברוב המיקרים. יש מצבים בהם אין לי בעיה איתו כמו בקונקטורים של החשמל לדוגמא כי אני דואג לקבע אותם פיסית ואז להלחים. בעניין של רכיבים קטנים אני מעדיף שהבדיל תאכלס ילחים כמו שצריך Anatoli.
פורסם 2007 באוגוסט 2319 שנים נו, אז ה-Lead(רוסין\פלוקס וואטאבר) יכול להשאיר סימנים...זה מה שהשאיר את הסימנים(בריכות?) של לכלוך על ה-Alien DAC שלי.קצת יותר לענין הת'רד,אם זה מענין מישהו והוא לא יזכה להיות הבעלים של אחד מהמגברים שאנטולי בנה,ב-Glass Jar Audio מוכרים קיט ב70$ומשלוח יצא בטח עוד 20$..(אני קניתי שם את ה-SOHA וה-Alien DAC שלי)
פורסם 2007 בספטמבר 319 שנים מחבר בשעה טובה, אחרי OPA דפוק במגבר השני שבניתי (מה שעיצבן אותי אז שברתי לו את הצורה ) אתמול קיבלתי את הרכיבים שהיו חסרים לי (PCB נוסף ו-OPA). בשעה טובה אתמול הרכבתי הכל, ואז שמתי לב שיש רעשים אחרי לא מעט חיפושים שמתי לב שכנראה בזמן שהלחמתי מתחת ללוח בטעות גררתי אותו טיפה על השולחן וה-L1R L1L (שבולטים למעלה בשביל מרווח לאיורור) קצת התקרבו אחד לשני והרגליים שלהם נגעו בנקודה מאוד קטנה. אחרי שמצאתי את הבעיה עם המולטימטר התיקון היה ממש קל, להזיז טיפה את L1R עם האצבע וזהו עכשיו המגבר עובד כמו נינג'ה וכמובן נשמע מצוין כמו הקודם. לא רק זה, האחד הזה לדעתי יפה יותר בגלל המארז הכסוף. הנה כמה תמונות: Anatoli.
