פורסם 2007 באוגוסט 919 שנים זה הולך להיות מחשב שיריץ האקינטוש: (מק על PC) אז לגבי לוח אם וכרטיס מסך אין הרבה ויכוח כי זה מה שהכי תואם. המפרט Processor: INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX I will OverClock it to about 3Ghz (don't want the system to be unstable) Motherboard: P5K Deluxe/WiFi-AP רציתי BAD AXE 2 אבל הוא לא יתמוך בPENRYN לכשיצא. Memory (DDR2): CORSAIR TWIN2X4096-6400C5DHX DDR2 4GB (2GBX2) 800MHZ CL5 XMS DH Should do the job it was important for me to have 2 modules of 2GB for future upgrades. 4 Hard Drive(s): 4 X W.D WD5000AAKS 500GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER יכול להיות שאוסיף עוד בעתיד. Graphics card: SAPPHIRE X1950XT ATI RADEON X1950XT 256MB DDR3 DVI VIVO PCI-E הבנתי שהוא מרעיש, אז אני ארכיב לו את הקרור הזה: Zalman VF900-Cu LED http://zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=201&code=013 DVD/R/W DRIVE ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK פה אתם נכנסים לתמונה: CPU Cooling: THERMALTAKE BIG TYPHOON או Cooler Master GeminII מה אתם ממליצים? הקולר מאסטר דורש 2 מאווררי 12 ס"מ.. זה די גדול... השאלה האם מקרר טוב... חשוב לי לשמוע את דעתכם המקצועית. The AMAZING Case: ECA5000 Uber Chakra http://www.enermax.com.tw/english/product_cases_detail.asp?prid=67 מארז שהתאהבתי בו, יש לו כניסות למעלה שזה נוח לי (כולל ESATA) אין לו דלת קידמית שזה אישית מאוד נוח לי. יש לו 6 מקומות לכוננים קשיחים ועוד שתיים נוספים ויש לו מאוורר 25 ס"מ בצד, שזה תקנו אותי אם אני נותן יותר אוורור בפחות רעש, (וזה מגניב) ובלי קשר אני הרבה יותר אוהב את העיצוב שלו מה AURORA 570 למשל, והוא יותר זול ב200 ש"ח... מה אומרים? Power Supply: ENERMAX ELT500AWT LIBERTY 500W or Corsair CMPSU-520HXEU 520W מה אומרים? שמעתי שהדגם 500W של ליברטי ספציפית לא טוב. הנכון הדבר? מה עדיף/מומלץ למפרט הנ"ל? אני בעצם ממש לפני רכישה, ורק צריך את האישור שלכם ועצתכם לגבי הקרור, הספק והמארז. כמו כן אני מעוניין ברכישת UPS איכותי, אני גר בישוב שבו יש לא מעט קפיצות מתח, והפסקות חשמל. (למשל שלשום היתה בלילה). אז חשוב לי UPS חזק שיחזיק את המפרט הנ"ל, וכמובן לכמה שיותר זמן. התקציב שציינתי למעלה לא כלל את הUPS... המפרט הזה נועד למחשב עבודה.. ויש לי תקציב. ככה שאוכל להתגמש ולהוסיף. רק תעזרו לי להוציא אותו ביעילות! תודה.
פורסם 2007 באוגוסט 919 שנים קירור:כדאי שתבדוק בפורום המתאים, לדעתי ה GEMINI2 לא משתלם בכלל (למרות שהוא מקרר גם חלקים אחרים במחשב) ו BIG TYP לא הכי שקט. לדעתי יותר כדאי את SunBeam TUNIQ TOWER או Scythe NINJAמארז:Uber Chakra מארז יפה מאוד, בצ'קרה הרגיל יש בעיה של חוסר מקום לגופי קירור גדולים אני לא יודע עם יש גם בגירסה הזאתי.ספק:Corsair יותר טוב אבל הייתי חושב על לקנות TT TP 600W בגלל המרובע ליבה וריבוי ה HDD
פורסם 2007 באוגוסט 919 שנים מחבר איך אני אמור לדעת איזה ספק אני צריך (מבחינת צריכה) 600W או 500W? בגדול, לפי המפרט הנ"ל, המליצו לי על ה500Wועוד שאלה קצת בנאלית:אם אני אנסה שתי ספקים נניח 500W ו600W על חומרה זהה...האם ה600W ייקח יותר כח מרשת החשמל?או שמא הוא יצרוך בדיוק כמה שהחומרה צורכת?וכמה בערך מדובר בכלל על חשבון חשמל חודשי בהתחשב בעובדה שאני מריץ את המחשב 24/7.אני מניח שזו הוצאה מצטברת, לכן אני מעדיף ללכת על ה500W במידה והוא מספיק לי.
פורסם 2007 באוגוסט 919 שנים לפי מה שאני יודע ה TT וה Corsair עולים בחנויות אותו דבר. ההבדל בחשבון החשמל אפסי. הסיבה שאני אומר לך את ה TT זה כי הוא ספק מצויין ו 4 דיסקים קשיחים (גדולים מאוד) + Q6600 + X1950XT זה לא צחוק, לדעתי גם 520W יספיק אבל תמיד יותר טוב לקנות טיפה יותר
