הפרצופים הכחולים לא עוזבים אותי (בעיה עם ביטורנט)
כאשר אני מנסה להוריד/להעלות מטרקרים פרטיים אני מקבל הודעה Connection Error (Timeout
בהתחלה חשבתי שזאת בעיה עם הפורטים בנתב
הפניתי ידנית-לא עזר השתמשתי בUPNP-לא עזר
נשברתי וחיברתי את המודם ישירות לכרטיס הרשת (חיבור MPLS דרך ברק)-לא עזר
אחרי שחיפשתי מידע באינטרנט, לא מצאתי תשובה
הבנתי שהבעיה היא לא בראוטר ולא מצאתי פתרון אז ברגע של יאוש התקנתי מחדש את מערכת ההפעלה
והבעיה עדיין לא נפתרה
החלטתי לנסות גישה שונה
אני קולט מהבית מספר רשתות אלחוטיות, התחברתי לאחת, העליתי את Azureus והכל עובד מצויין
ניסיתי בעוד אחת ושוב הכל עובד מצויין
התחברתי בחזרה לאינטרנט שלי, ושוב לא עובד
ניסיתי 2 תוכנות, Azureus ו uTorrent
השתמשתי בהצפנה ,ניסיתי מגוון פורטים ושיניתי את הIP שלי וכלום לא עוזר
ביטלתי את הפיירוול (גם של WINDOWS) ואת האנטיוירוס ואפילו את הWINDOWS DEFENDER וכלום לא עוזר
בקיצור, צריך עזרה :)
זה מתחיל ממש לתסכל אותי
דך אגב, eMule עובד מצויין
וכאשר אני עושה בדיקה לפורט דרך התוכנות אני מקבל חיווי שהפורט חסום (למרות שהוא לא)
  • תגובות 99
  • צפיות 14.8k
אולי הספק שלך חוסם אותם ? תנסה לקבוע התוכנה שתשתמש רק בחיבורים מוצפנים בלבד.
ניסיתי הצפנה, זה לא עזר
לפי התאור שלך, ברשתות אלחוטיות אחרות זה עובד בסדר, ורק כשאתה מתחבר לשלך ו/או ישירות זה לא עובד... תנסה להתחבר זמנית ליוזר הזמני של אחת מהספקיות האחרות ולראות אם זה משפיע.
כנ"ל גם אצלי אותה בעיה
פעם ב... הטראקר מתעדכן
וחיבור כמו שלך ברק ללא חייגן
ד"א
אצלי גם אימיול לא ממש עובד (אני מחובר ישירות למודם)
כתבת שאתה מחובר לברק בכבלים בחיבור ללא חייגן
כך גם אני, ואצלי (עד היום, כולל היום) הכל תקין (utorrent), מוריד ומעלה בצורה תקינה לחלוטין.
הייתי רוצה לדעת, אם מתישהו בחיבור ללא חייגן שיש לך, נתקלת במסך LOGIN וובי של ברק
שבו נדרשת להכניס שם משתמש וססמא, על מנת להמשיך לגלוש ?
אם כן, מתי זה היה, והאם הבעיה התחילה פחות או יותר אחרי זה ?
אין לי אפשרות להתחבר לספקית זמנית
אני בחיבור בכבלים ללא חייגן.
הם יכולים לחסום תעבורה ספציפית?
כלומר לחסום הורדות ביטורנט מTL (למשל) ולאפשר הורדות ביטורנו אחרות (כמו OPEN OFFICE)
לא, לא הגעתי אף פעם למסך כזה
טכנית הם יכולות לעשות הכל, לחסום מה שהם רוצות ואיך שהם רוצות. אבל אני חשבתי שיש לך בעייה כללית ולא רק ב TL.
זה מה שמשגע אותי
רק טרקרים פרטיים לא עובדים (לא רק TL)
לעומת זאת טרקרים פתוחים (כמו OPEN OFFICE עובדים מצויין)
לפי התיאור שלך, משהו קורה לחיבור מהספקית שלך, מקווה שזה זמני או תקלה, ויעבור מהר, ולא יתרחב לשאר מנויי הספקית הזו....
(מתי זה התחיל, אגב ?)
אבל במידה וזה לא יעבור,
תוכל לבדוק את זה בקלות, ולמרות שאתה בחיבור ללא חייגן, תוכל להתחבר לספקית אחרת לצורך בדיקה
הדרך פשוטה מאוד : אתה לוקח מודם כבלים של שכן/חבר/קרוב משפחה, ומחבר אותו אצלך בבית
ה MAC של המודם הזה יסתנכרן מול הוט וייתן לך את החיבור של אותו בן אדם
(אם הוא בחיבור ללא חייגן בספקית אחרת, אז זה יהיה החיבור שלך, אם הוא עם חייגן,
תקבל כתובת 172.2X ותוכל לחייג מעליה עם היוזר שלך/שלו לספקית שאתה רוצה לבדוק)
הייתי מציע לנסות את הבדיקה
במידה ועם מודם שמתחבר לספקית אחרת, הכל תקין, הבעיה היא בספקית שלך
אפשר להרים טלפון, אבל לדעתי זה לא יעזור (לא יזיק לנסות בכל אופן).
בכל אופן, זה ייתן לך אינדיקציה וודאית לגבי מקור הבעיה.
על איזו חבילת מהירות אתה אם אפשר לשאול ?
זה כבר יומיים בערך
ולצערי, אין לי אפשרות להשאיל מודם בזמן הקורב (ואפילו הלא כ"כ קרוב)
חשבתי על להתקשר אליהם, אבל במה כבר הנציג שיענה לי יכול לעזור לי?
אני בחבילה של 1.5M/512
ועד שלשום הכל היה מצויין :'(
גם יכול להיות שחלק מהטראקרים הפרטים החליטו לחסום IP מסוימיים מישראל..
תשמע, בתור נציג לשעבר במקום אחר (בעצם עכשיו זה כבר אותו מקום, כמעט..), אני יכול לומר שסביר להניח שלא תקבל הרבה התייחסות
תנסה לבקש בכירים או מנהלים, ותסביר את הדברים כמו שהם באמת על פני השטח - מחבר ישירות למחשב, הבעיה קיימת,
ובספקית אחרת (אני מניח, הרשת האלחוטית ההיא) הבעיה לא קיימת
אתה יכול תמיד "לאיים" / להשתמש בפניה לכלי תקשורת, האימייל האדום של YNET או משהו כזה.. שלח מייל רשמי ומפורט לספקית אם פניה טלפונית לא עוזרת.
אבל לפני הכל
ניסית רק אזרוס ? לא יצא לך לנסות במקרה את utorrent ?
מוזר, לפי דעתי אנחנו מאותו pool ip's , (אני גם בברק בלי חייגן) אבל צודק, יכול להיות שחלק ממנו חסום וחלק לא.
ניסיתי גם uTorrent, אותה הבעיה
גם אתה מוריד מ TL או מהטראקרים שהוא דיווח על בעיות איתם ?
