בעיות אחרי התקנת VISTA
התקנתי את ה VISTA "בהצלחה" ואחרי ההתקנה יש לי בעיות קשות של איטיות, כלומר אני לוחץ על COMPUTER לדוגמא, ואני צריך לחכות חצי שעה בלי הגזמה עד שזה עולה.
כשהוא עשה לי LOADING DESKTOP זה לקח לו גם חצי שעה בערך וזה נראה הוא לא עושה כלום כאילו הוא פשוט תקוע... ואז אחרי 30 דקות הוא נכנס ושוב נתקע ככה.
כאשר אני נכנס לאתר כלשהו לדוגמא הוא עולה עד החצי ואז שוב זה נתקע וצריך לחכות חצי שעה עד שיסתדר.
לא נראה לי שזו בעיה במפרט שלי, אני חושב שהמחשב כן מבצע את הפעולה אבל לוקח לו הרבה זמן להציג את זה משום מה...
כלומר, אני לא רואה שהמחשב "חושב" או משהו בזמן ביצוע הפעולות הללו.
ניסיתי להתקין דרייברים לכרטיס מסך דרך ה SAFE MODE(ששם הכל עובד די טוב...) אבל זה לא עזר.
מה עוד יכולה להיות הבעיה וכיצד ניתן לפתור אותה?
לפי המפרט לא אמור להיות לך בעיה בגלישה בוסיטה
את זה אני יודע אבל זה לא עוזר...
זה כאילו שהמחשב עושה את הפעולה אבל אני לא רואה בעצם מה הוא עשה.
אני רואה שהוא עושה את זה עד החצי ואז זה כאילו נתקע...
ניסיתי להתקין אותו כמה פעמים אבל זה לא עוזר.
אגב אני על HOME PREMIUM.
אנשים בבקשה-אני צריך עזרה מכם.
ההקפצה היא ברשות המודר(Valorien).
יכול להיות שיש לך וירוסים?
לא אין לי...
ואיזה וירוסים בתוך כונן מפורמט עם WIN חדש בלי אינטרנט?
זה ווינדוס מקורי?
אם לא אז יכול להיות שיש לך גירסה ישנה ועם חלקם הייתה בעיה.
התחממות של כ.מסך אולי.
ולמה במשחקים שדורשים הרבה יותר מ VISTA בלי שאני מפעיל בה אפקטים הכרטיס מסך לא מתחמם והכל עובד טוב?
הוא מקורי... ולא אמורה להיות איתו בעיה...
אולי יש עוד רעיונות? כי זו בעיה ממש מציקה ומעצבנת...
אם זה מקורי,אני חושב שאתה יכול להתקשר למיקרוסופט הם בטוח ידעו מה לעשות
לפני שאני מתקשר לMICROSOFT לקבלת תמיכה, הייתי רוצה לשמוע פה הצעות.
הרי בשביל זה נמצא פה פורום WINDOWS.
אם אתה עושה OC, נסה לבטל אותו. נסה להריץ בדיקות יציבות מערכת וכו'...
אין לי OC, בקשר ליתיבות מערכת-עם מה אני בדיקה כזאת? ועל איזו מערכת?
פשוט ב VISTA אני לא יכול לעשות בעצם כלום...
ד"א אם זה 64 ביט, אולי תעבור ל 32 ביט...
בדיקת יציבות ? עם memtest, ועם שלל תוכנות שיש ל XP...
אצלי זה 32 ביט, לא 64, ואני אנסה לעשות בדיקות יציבות ואבוא עם תוצאות.
