gigabot פורסם 2005 במאי 12 Share פורסם 2005 במאי 12 שלום יש לי 2 מעבדים בבית שניהם 2.4GHZ רציתי לשאול איזה כדאי יותר למערכת שלי המפרט בחתימה,הNORTHHWOOD עובד על 1.5 V והפרסקוט על 1.3V ההעדפה היא לאוברקלוק וביצועים, חשוב לציין גם לביצועים במשחקים,בפרסקוט יש 1M זיכרון מטמון ובנורטווד 512K מה זה נותן לי ומה בכללי עדיך לי?תודה על העזרהאלי. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
The UnKnown פורסם 2005 במאי 12 Share פורסם 2005 במאי 12 For OCing... the prescott is better cause of its low Vcore... but still its pretty warm Core so it gets balanced.I think both of them will be great for OCing... but if you going for the prescott you better get new HSF to keep it as cool as possible.About the 512 Vs. 1M its pretty minor for home user unless you work with video editing/encoding it doesnt matter at all. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
gigabot פורסם 2005 במאי 12 מחבר Share פורסם 2005 במאי 12 אהה באמת ואללה חשבתי זה עוזר לי במשהו, יש לי קירור מים כך שאת הנוטרווד יותר קל לקרר, לא בדיוק הבנתי את העניין עם המתח ... לא עדיף יותר מתח כדי להגיע ליותר OC? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
The UnKnown פורסם 2005 במאי 12 Share פורסם 2005 במאי 12 Again 512K will do just fine ! you can see comparison between prescott and northwood, the 512K is better, the 1M gives advantage only with video encoding as i said. If you have water cooling you should not be afraid to the the prescott, about the Vcore, THE LOWER THE BETTER as simply as that. If the deffault speed if the prescott works with 1.3V relatively to the northwood at the same speeds with 1.5V thats means you can get more speed with the prescott, lets just say that of the northwood do 250Bus at 1.6V the prescott will do it with 1.5V cause it starts from lower Vcore which by the way gives great temps at default speeds. High Vcore is neccessary for OCing but the lowest at default is the better for OCing cause you have longer way to go with the Vcore. Hope you understand what i said. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
gigabot פורסם 2005 במאי 12 מחבר Share פורסם 2005 במאי 12 אוקיי תודה רבה קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
The UnKnown פורסם 2005 במאי 12 Share פורסם 2005 במאי 12 Great ! Just to insure : High Vcore = High speed + High temps, so if you can get lower Vcore [which means lower temps] with same speeds it will be much better ! קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
gigabot פורסם 2005 במאי 12 מחבר Share פורסם 2005 במאי 12 הגעתי ל- 4GHZ עם הפרסקוט, הבעיה שמאז אני לא מצליח לעבור את ה- 216 באס... יש עצות? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
cool_boy-PP פורסם 2005 במאי 12 Share פורסם 2005 במאי 12 תנסה עם הנורטווד.......אם יש לו סטפינג טוב תוכל להגיע ל4000 הנורטווד יותר יציב וכמו שאמרו לך גם פחות מתחמם שזה משמועתי ככה שמומלץ אבל להגיע איתו רק עד מתח של 1.7 לא יותר!!! קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
gigabot פורסם 2005 במאי 12 מחבר Share פורסם 2005 במאי 12 למה לא יותר? אני לא חושב שהלוח יתן לי יותר... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
cool_boy-PP פורסם 2005 במאי 12 Share פורסם 2005 במאי 12 יש לך SIS655FX ????בנאדם הצ'יפסט הזה נותן מקסימום שבמקסימום 1.6 וולט למעבד לא יותר...... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
The UnKnown פורסם 2005 במאי 12 Share פורסם 2005 במאי 12 תנסה עם הנורטווד.......אם יש לו סטפינג טוב תוכל להגיע ל4000 הנורטווד יותר יציב וכמו שאמרו לך גם פחות מתחמם שזה משמועתי ככה שמומלץ אבל להגיע איתו רק עד מתח של 1.7 לא יותר!!!He said before that he have water cooling so the heat is not such big factor.Thats why the prescott will be better for him, Its default Vcore is 1.3V which means it will get better speed with the prescott on 1.7V compare to the northwood that just start with 1.5V.יש לך SIS655FX ?בנאדם הצ'יפסט הזה נותן מקסימום שבמקסימום 1.6 וולט למעבד לא יותר......Another reason to get the prescott, you will get better results in OCing... espically when your mobo doesnt allow more than 1.6V. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
cool_boy-PP פורסם 2005 במאי 12 Share פורסם 2005 במאי 12 Thats why the prescott will be better for him, Its default Vcore is 1.3V which means it will get better speed with the prescott on 1.7V compare to the northwood that just start with 1.5V. He said before that he have water cooling so the heat is npt such big factor. he said that he whants to know whice will be a better overcolocker ;the prescot will get very very warm even if he have a water cooling ........the northwood will get more then the prescot even on a 1.5V in stock........if he had a diffrent MOBO he was do better with the northwood קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
gigabot פורסם 2005 במאי 12 מחבר Share פורסם 2005 במאי 12 תראו הפרסקוט בערך 50 על אובר ל-4GHZ! קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
The UnKnown פורסם 2005 במאי 12 Share פורסם 2005 במאי 12 he said that he whants to know whice will be a better overcolocker ;the prescot will get very very worm even if he have a water cooling ........the northwood will get more then the prescot even on a 1.5V in stock........if he had a diffrent MOBO he was do better with the northwood With water cooling it wont be such noticeable... and the Vcore is better if we look at the prescott which is very neccessary cause is mobo gives pretty low Vcore. So the lower Vcore at default speeds => The better for OCing + Temps. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
gigabot פורסם 2005 במאי 12 מחבר Share פורסם 2005 במאי 12 נכון מאוד, אז פשוט יוצא שאני לא מחליף כלום, תגידו איזה לוחות נותנים מתח יותר גבוהה וביצועים יותר גבוהים... סתם מתעניין קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
