נשטף אל החוף...
תמונה יפה... :xyxthumbs:
דרך אגב אתה בא למפגש מחר?
ואיך צילמת את התמונה בזום 10.1 מ"מ עם ה-C8080?
בתודה מראש
אני בא...
מה הבעייה עם הזום ? העדשה של האולימפוס מתחילה מ-7.1 מילימטר...
תמונה נחמדה, אבל יש בעיה עם הקומפוזיציה. החפיפה של חרטום הסירה עם קצה הגדר היא באופן של "נוגע-לא-נוגע". דברים כאלה מעצבנים את העין. בניגוד ל"חתך הזהב" המפורסם (כלל מיושן ושגוי לדעתי), המנעות מקווים שחופפים על-הגבול או נוגעים זה בזה בדיוק היא כלל שכן עובד תמיד. זה בעצם הכלל היחידי בקומפוזיציות שאני מוכן לאמץ בכל צילום.
הנה דוגמה:
הריבוע והעיגול העליונים ואלה שבאמצע לא מעצבנים את העין, אבל האחרונים כן. הבנת את הפרנציפ?
כלומר הוא שיעבור את הגבול הוא שלא...העיקר שלא יהיה באמצע...
וד"א תמונה יפה!!! :xyxthumbs:
זה צולם בנמל ת"א ליד מועדון צלילה אורכה נכון?
כלומר או שיעבור את הגבול או שלא...העיקר שלא יהיה באמצע...
בדיוק. או במילים אחרות, או שיוריד קצת את גובה המצלמה כדי שחרטום הסירה יהיה עם רקע של שמיים, או שירים אותה קצת ואז חרטום הסירה יהיה על רקע החומה. הנגיעה בדיוק בגבול החומה מעצבנת את העין.
כן :) מקום צילום מעניין...
בקשר לקומפוזיציה אבל לא מסכים, נכון שהכלל ככלל עובד יפהאבל כאן זה לא מה שמפריע לי בתמונה...
אגב זה לא מתחיל מ-28, איפה ראית את זה שם ?
28mm היה אורך המוקד שלה לו הייתה מצלמת פילם 35mm. אבל היא לא. אורך המוקד האמיתי של מצלמות קומפקטיות הוא קצר בהרבה מאשר המספרים שמפרסמים. כדי שניתן יהיה להשוות את אורך המוקד של העדשה (רחבה/טלה) בוחרים במדד אחיד ומנרמלים את המספרים האלה מולו. המדד הזה הוא אורך המוקד של מצלמות פילם 35mm.?
7.1mm במצלמה עם חיישן כמו של האולימפוס הזו, שקול ל-28mm במצלמת פילם *35mm או במצלמה דיגיטלית עם חיישן בגודל פריים מלא - 24x36mm
הערה: 35mm הוא רוחב סרט הצילום הקלאסי, הוא לא קשור לאורך המוקד. יש גם סרטים ברוחב 70mm שמשמשים לצילום קולנוע סופר-איכותי.
בקשר לקומפוזיציה אבל לא מסכים, נכון שהכלל ככלל עובד יפה אבל כאן זה לא מה שמפריע לי בתמונה...
יש לך אפשרות לצלם את התמונה שוב עם הקומפוזיציות שהצעתי ולהעלות את זה לפורום?
ממש יפה
ההסבר שלך נכון, זה כמו שעל מינולטה עם זום X12 רשום אורך מוקד של 400 מילימטר (היא ממש הייתה רוצה דבר כזה).
בקשר לצילום מחדש, אולי סופ"ש הקרוב... לבינתיים אני דווקא מרוצה מהקומפוזציה כפי שהיא כרגע, נוגע לא נוגע בים, דווקא בצילום זה לא חייב להיות לפי כללים, אם אוכל אצלם שוב...
אתם רואים שלא רק פרחים ?? :smile1:
