The-Fox פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 הוא הגיע, ה Leadtek GeForce 6200 בחריץ AGP. טוב אז קיבלתי את הכרטיס לידיי היום, RivaTuner ואתחול ויש לנו 8 צינורות. אחרי זה ניסתי ישר לעשות OC, אבל ב RIVATUNER הוא מגביל אותי לעד 450 MHZ ל GPU. אז ניסתי דרך COOLBITS, ושם אני לא מצליח לעשות OC ליותר מ 370 או משהו כזה, ממש מוזר. יש למישהוא רעיון ? :s05: הזיכרון לעומת זאת די מככב.ניסתי גם עם POWERSTRIP אבל הוא מגביל את ה GPU ל 399 MHZ. אז בסוף עשיתי את זה עם WINFOX של לידטק, תוכנה נחמדה. וכרגע עישתי טסט של 3dMark03 והגעתי לתוצאה של 6035 נקודות. ב 474/601. עכשיו לגבי הביוס שנותן יותר מתח איך אני משגי אותו, ולמה הוא נותן יותר מתח בדיוק, זיכרון/מעבד ? תודה לכל מי שיעזור, ולכל הספקנים והפחדנים שהכרטיס הזה לא יפתח תלמדו שלפעמים קצת אומץ משתלם קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
qpalzm פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 תתחדש וכל הכבוד את הגבלת הOC בriva אפשר לכבות באפשרויות הpower user. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
stingeR- פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 תריץ 3dmark05 קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
SubX פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 קודם כל תתחדש! תוצאה טובה מאוד ב3DMark 2003 ובמיוחד לתדר שהגעת אליו (שאני בטוח שתשבור אותו בקרוב) קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
pc student פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 ניסיתה לפתוח את צינורות העיבוד? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
aleXtazi פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 הוא אמר כבר שהוא פתח את הצינורות....תסחות את הכרטיס תריץ 3גצשרל 2005 קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
pc student פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 אתה מתכוון ל3dmark2005? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
The-Fox פורסם 2005 באפריל 8 מחבר Share פורסם 2005 באפריל 8 את הגבלת הOC בriva אפשר לכבות באפשרויות הpower user.אכפת לך להסביר לי איך בדיוק ?לא ממש הצלחתי, כרגע זה מה שהמגביל אותי, כי ה COOLBITS עושה לי בעיות, כשבדקתי מה התדרים האופטימלים היא מצאה לי 370/691 שזה מעולה לזיכרון אבל עלוב למעבד, עכשיו בגדול כל מה שמעבר לזה, אני בדוק ואז התוכנה אומרת שהיא לא מצליחה להפעיל את הכרטיס בהגדרות האלו ושאני צריך להוריד את ההגדרות. :s05: קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Holography פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 יפה יפה תנסה לבדוק לאיזה תדרים אתה מגיע עם צינרות סגורים. בלינק הבא הסברתי בקצרה איך צורבים ביוס "משופר" http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=105962.msg890118#msg890118 רק שתנסה לעשות זאת עם .NiBiTOR2.0a, שכן התוכנה שהבאתי בלינק (המיושן משהו) לא תומכת בסדרת 6200. http://tinyurl.com/6tgvd קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
pc student פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 לא הייתי ממליץ לעשות צריבת ביוס כי זה מסוכן וקשה. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
The-Fox פורסם 2005 באפריל 8 מחבר Share פורסם 2005 באפריל 8 מסוכן זה נכון חקלית, קשה זה ממש לא. אם יש לך כרטיס מסך PCI (שיש לי) אז זה גם לא מסוכן.. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Holography פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 יש אופצייה לצריבת ביוס דרך WinFox2 שמסופקת על ידי לידטק.שכבר ראיתי ששמת עליה עין ;D, בהצלחה. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Vladgi פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 חחח זה רק מצדיק את הנקודה שלי חח אחרי כל הוויכוח הזה הבן אדם פותח את הכרטיס באובר קלוק וגם פותח לו צינורות עיבוד,או למה שהם קראו "טוויקים" חחוהוא עדין רחוק ב-150 נקודות מתוצאת הסטוק של ה-9800 פרו שלי... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
The-Fox פורסם 2005 באפריל 8 מחבר Share פורסם 2005 באפריל 8 א. זה לא OC סופי, בכלל לא סופי.חוץ מזה R9800PRO זה כרטיס יותר יקר, אין מה לעשות.גם יד שניה חדש עולה פי שתיים מה GF 6200. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
qpalzm פורסם 2005 באפריל 8 Share פורסם 2005 באפריל 8 חוץ מהביוס ה6200 וה6600 זהים לחלוטין. זאת הסיבה שה6200 נפתח באחוזי הצלחה גבוהים בהשוואה ל6800.מי שמשיג אותו בפחות מ-700 ש"ח לAGP - לא יתחרט. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
