המון, המון בעיות עם מחשב חדש שאמור להיות חללית...
שלום לכולם,
קניתי לא מזמן מחשב חדש:
AMD 64 3000
GIGABYTE GA-K8NF9 nFROCE 4x
V-DATA 1024DRR 400MHZ (DUAL CHANNEL)
ALBATRON GEFORCE FX 6600GT
WESTER DIGITAL 160GB 8MB\7200
NEC 3520 DVD-RW 16X
THERLMALTAKE 420W ACTIVE PFC
COMPUCASE CI-6A21
נקדים ונאמר ש:
*התקנתי את כל הדרייברים הרשמיים הכי אחרונים.
*ה-DEVICE MANAGER לא מזהה שום בעיה במערכת הכל חלק.
נעבור לבעיות:
1. איטיות, איטיות, איטיות:
א. ה-WInXp עולה לפעמים רק אחרי 20 טעינות, ועוד מלא זמן במסך WELCOME, מה קורה כאן הוא אמור להעלות תוך 3-4 טעינות מקסימום.
ככה זה לפחות במערכות מחשב הרבה פחות טובות משלי, מבדיקות מעמיקות שעשיתי.
ב. לוקח להארד דיסק המון זמן להעביר קבצים מכונן לכונן נניח קובץ 700MB יכול להגיע עד ל-3 דקות... זה לא אמור להיות עניין של כמה שניות ?
חשוב לציין שהארד דיסק מוגדר כ-UDMA וכל הכוננים מפורמטים תחת NTFS.
ג. משחקים, GTA3 שאמור לטוס על המחשב הזה מביא תקיות ולא לעיתים כל כך רחוקות, תקיות מרגיזות כאלה שגורמות למשחק לקרטע.
מה קורה כאן זה GTA3 ויש לי 1024DDR לא אמורה להיות לי חצי תקיע או כל דבר אחר קטן, מה גם שרק GTA3 עובד שום דבר אחר ברקע.
ד. טעינה של תוכנות, שוב זה לוקח יותר זמן משזה אמור לקחת, לעומת מחשבים אחרים שראיתי.
2. חום ורעש:
א. ההארד דיסק נורא רועש ! WD מובטחים כשקטים לא ?
אני ינסה לתאר את הראש פחות או יותר: זה מין כאלה רעשים: בררר, ברררררר, בררררר, ברררררר, ברר, ברררררר... משהו כזה.
והם לא משהו בקטנה שלא שמים לב זה ממש ממש רועש ומעצבן.
יכול להיות שזה אומר שההארד דיסק פגום ?
הרצתי בדיקה של סורק הדיסק ואין שום סקטורים פגומים והדרייב מזוהה כ-CLEAN.
מה שכן לשאר המחיצות לא הצלחתי למצוא סריקה שרושמת תוצאות אלה רק: "הסריקה הסתיימה" וזהו.
ב. הכרטיס מסך שלי מגיע ל-75 מעלות אחרי שעתיים ב- GTA3! יש עליו קרור אקטיבי + קרור לזכרונות! איך זה שהוא מגיע ועובר טמפ' של קרור פאסיבי ?
יכול להיות שגם הכרטיס מסך פגום ?
3. בעיות יציבות:
א. מסך כחול מסוג ראשון:
כשהמחשב עולה ורק נכנס למערכת הפעלה אני במקום מקבל מסך כחול (3-4 שורות של דברים רשומים) אני לא מספיק לקרוא מילה ובום ריסט ככה פעמיים עד שבפעם השלישית הוא מסכים לעלות.
ב. מסך כחול מסוג שני:
קורה לי פתאום כל פעם בזמן שונה ובמקום שונה: פעם סתם כשאני לא עושה כלום, פעם שאני משחק, פעם שאני מוריד משהו כל... פעם בזמן אחר.
פה אני מקבל מסך כחול עם מלא שורות על כל המסך כמעט של כל מיני דברים שקשה לקרוא, גםפה חצי שנייה אחרי המסך הכחול בום ריסט.
אלה הם הבעיות העיקריות.
חוץ מזה שבכללי אני מרגיש שהמחשב לא בסדר יש לי תחושה כזאת.
זהו תודה מראש על העזרה.
ממש מבאס מחשב חדש עם כל כך הרבה בעיות.
מקווה למצוא פתרון. :s05:
  • תגובות 73
  • צפיות 34.9k
כל הבעיות, חוץ מהטמפרטורה הגבוהה של כרטיס המסך יכולות להיגרם ע"י דיסק קשיח תקול (איטיות, מסכים כחולים, רעש).
אני ממליץ להוריד תוכנת בדיקה מאתר הייצרן ולבדוק אותו. ייתכן גם שמדובר בסה"כ בכבל נתונים לא תקין.
כמו כן, מומלץ תמיד להריץ בדיקה על הזיכרונות (גם הם יכולים לגרום לבעיות דומות, ובעיקר למסכים הכחולים). תוריד את +memtest86 ותריץ את הבדיקה במשך לילה שלם. אם יש שגיאות - הבעיה היא כנראה בזיכרון.
אפשרות אחרת היא כמובן לוח אם תקול.
אם עשית OC כלשהו, תבטל אותו ותראה אם הבעיות נמשכות (אולי מקור הבעיות הוא חום).
first of all, congrats on the new comp (keep in mind, if you find any faulty hardware, replacing it shouldn't be a problem)
as for the blue screens - make sure you write the errors you get (after "technical information") then post it in here.
the slow loading of windows sounds like you might have some sort of a problem with the hd connection
(it happened to me after one of the IDE pins got messed up, it works, but slower :) )
overheating can be caused by many reasons, one of which could be the fact that the case isn't getting "fresh air"
make sure all the vents to the comp aren't blocked
good luck
גם ההימור שלי זה HD דפוק, ואם לא אז זיכרון.
יש לך HD אחר?
אם כן תנסה לנתק את שלך, ולהתקין שוב הכל על הHD השני.
בקשר לחום של הכרטיס מסך, אתה לא הראשון פה שמתלונן על טמפ' כאלו בכרטיס כזה... :nixweiss:
תודה לכולם על התגובות,
לפני שאני מריץ את הבדיקה של הזכרונות, אני צריך לדעת איך נקראת התוכנה שבודקת את ההארד דיסק.
חיפשתי באתר שלהם מצאתי משהו אבל אין בו את הבדיקות שציינתם.
מישהו יכול להגיד לי איפה זה נמצא באתר שלהם ? אמשח מאוד ללינק.
תודה על העזרה מקווה שנמצא פתרון... :s05:
http://support.wdc.com/download/index.asp?cxml=n&swid=1
משם תוריד את תוכנת ה Data Lifeguard.
גירסת ה Diagnostic היא לבדיקת תקינות הדיסק, וגירסת ה Tools היא לעבודה עם הדיסק עצמו (אני חושב שהיא מיועדת לחלוקה למחיצות וכד').
שים לב שיש גם גירסה ל DOS וגם גירסה ל Windows.
התוכנות כמובן לדיסקים של WD.
התקנת את גרסת הדרייברים ל-nForce4 שמגיעה עם הלוח, או את זו החדשה מאתר nVidia?
נקדים ונאמר ש:
הוא טוען שכל הדרייברים שלו מעודכנים. חוץ מזה - אני לא חושב שדרייברים יכולים לגרום לרעש בדיסק הקשיח.
אני אחזור שוב על דבריי - 1. תבדוק זכרונות. 2. תבדוק דיסק קשיח.
שוב תודה לכולם, :)
אוקיי סוף סוף היה לי זמן להתעסק עם זה, אז ככה:
1. MEMTEST לא הצלחתי לעשות בגלל שאין לי פלופי במחשב, יש דרך אחרת להריץ את הבדיקה ?
2. הבדיקה של ההארד דיסק נכשלה פעמיים... ממש קצת אחרי ההתחלה הוא נותן שגיאה ומסרב להמשיך.... תראו בעצמכם:
בדיקה מלאה:
בדיקה מהירה:
אז אני מבין שההארד דיסק באמת תקול וזה מה שמאט אותי כל הזמן ?
ולכל מקרה כדי שאני יסיים עם הכל בבת אחת איך אני בודק עם הזכרוונות תקינים? חוץ מ-MESTEST הוא דורש פלופי אבל אין לי אחד...
תודה מראש. :)
סוף סוף קצה חוט לכל הבעיות האלה ...
יש אפשרות לצרוב אותו על דיסק ולעלות מדיסק - תקריב דיסק אחד ותעשה את זה...
איך ?
פשוט לצרוב את התיקייה עם ה-4 קבצים שיש שם לדיסק וזהו ?
נראה לי צריך להוסיף BOOT, מאיפה אני יוסיף אותו ?
ובקשר להארד דיסק מה התמונות האלה אומרות על ההארד דיסק שלי שהוא דפוק לגמרי? אז מה אני ישתמש באחריות להחליף אותו ?
ברור שאתה חייב להחליף את הדיסק הקשיח - יש לך אחריות תנצל אותה כנראה קיבלת פריט פגום מאוד.
לגבי ההתחממות לא נראה לי שיש כל כך קשר לדיסק אבל תריץ את תוכנת בדיקת הזיכרון בכל זאת לוודא שהזיכרון שלך תקין
כן, הוא אכן דפוק - תזדרז ותחליף אותו.
אוקיי MEMTEST אני יריץ בלילה לפני השינה במשך לילה שלם.
תודה על הלינק ! :):xyxthumbs:
בקשר להארד דיסק,
דיברתי עשכיו עם החנות שממנה קניתי הוא אמר לי לבוא לתת לו את ההארד דיסק ולחזור אחרי יום לקחת אחד חדש.
אתם אומרים כדאי לקחת SEAGATE הפעם ?
תודה על העזרה. :)
