מחפש פתרון/קירור חדש ל-NB של ה-IS7 שלי
אהלן אהלן,
הקירור שבא עם הלוח אביט IS7 שלי החליט לאחרונה שהוא שונא שקט - כל כמה זמן היה משמיע רעשי 'יללה' בדומה לרעש מנוע של מכונית רק בקנה מידה קטן יותר. שהייתי נוגע במאוורר (ובצעם מפסיק את פעולתו) היה שקט לזמן מסויים - ואז חוזר להשמיע רעשים. הוצאתי את ה-HSF וניקתי אותו מאבק וכו', הדבר עזר לזמן מה עד שחזרו הרעשים. זכרתי שקראתי איפשהו פה שלשמן מאווררים יכול לעזור, ניסיתי - אבל ללא כל תוצאות, גם אחרי שימון יסודי המאוורר מרעיש.
שורה תחתונה - ממש לא איכפת לי לזרוק את ה-HSF לכל הרוחות - אלא אם כן עולה למישהו רעיון פשוט, שיכול לחסוך לי קנייה של HSF חדש. אם לא אשמח לשמוע הצעות לקירור עבור הגשר הצפוני עד ~100 ש"ח, רצוי ביותר פסיבי.
כרגע המחשב עובד רק עם ההיטסינק ללא המאוורר כי הרעש הורג אותי. למען האמת לפי Winbond (תוכנה שבאה עם לוח האם של Abit) אין הבדל בטמפרטורות, אז כך שאני לא הכי מודאג. אבל בכל זאת, אני מפספס כאן משהו שיכול לגרום לי נזק לצ'יפסט?
תודה ח'ברה  ;)
אין שום סיבה להחליף קירור כל עוד אתה לא מגיע עם הלוח לבאסים מטורפים, תשאר עם הקירור סטוק ומאורר מכובה.
איזה קירור זה?
הכחול קהה המגושם והמכוער?
או שזה הזה עם הצלעות קירור בצבע תכלת?
לי יש IS7-E שהגיע עם קירור של IS7 (היותר טוב, זה עם הצלעות) והוא פועל טוב.
כזה ?
בונא אחי זה נראה כאילו צמח לך דשא על הכרטיס מסך
תנקה אותו קצת תראה כמה אבק זה נהיה מפחיד כבר...
lol.. כן אני יודע..
חצי שנה עברה מאז שפתחתי אותו.
אבל בוא לא נסטה מהנושא.. ok ?
מצויין  :) תיארתי לעצמי שזה אפשרי, אבל חשבתי למה ל-ABIT להשים מאוורר אם הוא לא באמת נחוץ...השמטתי את אפשרויות ה-OC כחלק מהמשוואה :kopfpatsch:
בכל מקרה תודה.
זה הקירור שיש לי כרגע:
רק שלשום הוצאתי את המאורר ושימנתי אותו מחדש - מאז אין פיפס אחד.
יש לך 2 אפשריות:
1. להוריד את כל הסינק-לנקות, לפרק את המאורר - לשמן - לשים AS5 ולהחזיר.
2. לפרק רק את המאורר (להוריד את המדבקה מלמטה) - לשמן - ולהחזיר את המאורר. (פירוק המאוור מהסינק - ע"י 3 ברגים קטנים המחברים אותו לצלעות הקירור).
שים לב - לא לאבד את הברגים, להחזיר את המאורר זה די מתיש - עם הברגים הקטנים, תשתדל לא להרוס את המדבקה כך שתוכל להחזירה.
קיימים פתרונות אחרים ל NB של ה - IS7 - עבור על הפורום שלהם ותראה.
דוגמאות:
Thermalright NB1, swiftech mcx159-p, קירור פאסיבי של זלמן....
כמו שכבר ציינתי ניסיתי לשמן את המאוורר, הוצאתי ת'מדבקה מאחורה, ריססתי, אבל הרעשים המשיכו. אני לא בטוח בזה, אבל לדעתי המסב של המאוורר פשוט הלך...
כל מקרה, המחשב כבר פועל 24 שעות רצוף מאז הפסקת המאוורר, וגם במאמץ הוא לא עובר את ה-33 מעלות, אז אני רגוע :)
שמע גם אם זה אמור לתת ביצועים טובים גם כקירור פאסיבי,אתה יכול להחליף מאוורר או לקנות קירור חדש
יש לי את אותו הלוח בידיוק וגם לי אחרי כצת יותר מחצי שנה הקירור לצ'יפסט נהרס
אז קניתי TT TIGER בזמנו מלוג'יק עובד מעולה הלוח ב OC יציב וללא שום עליות טמפ' מורות הוא אקטיבי ושקט נורא והוא עלה איזה 70-80 אני לא זוכר
http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1163.htm
הגוף הזה מצויין הוא עושה אחלה של עבודה
