LCD Vs. CRT
אני אשלח מיד מייל לדן, ונבהיר את העניין.
  • 4 שנים מאוחר יותר...
  • תגובות 76
  • צפיות 10.1k
לא הגיע הזמן לעדכן מה קורה עם הטכנולוגיות האלה היום?
צריך לעשות את הדיון החשוב הזה סטיקי.
למה העלתה את הת'ראד העתיק הזה?
הוא תלוש לחלוטין ורחוק מהמציאות היום.
בכלל ברוב התגובות שלך כאשר אתה אומר על מסכי LCD שהם "מפתחים פיקסלים מתים" זה שטויות וכן
הצורך שלהם ב"תחזוקה וטיפולים שוטפים", מאיפה אתה מביא את זה? אפשר לחשוב שמסך LCD הרביץ לך פעם.
קיצר תהיה בריא
החזרת פריט חומרה כדי להחליף אותו נחשב עלויות תחזוקה. אולי כאשר אתה גר אצל ההורים ולא עובד יש לך זמן להסתובב בקרים שלמים בין חנויות מחשבים ויבואנים כדי להחליף מסך בגלל פאקים שלא קשורים ליצרן אלא לטכנולוגיה הנמוכה הזאתי.
נסיעה באוטובוס/דלק למכונית עולים כסף. זמן שאתה יושב בחנות לבדוק מסך ולהביא אותו גם שווה זמן עבודה ודברים אחרים שאתה יכול לעשות.
היתרון של LCD לפחות שהם קלים, אז קל מאוד לשנע אותם מהבית לחנות ו/או ליבואן בכל פעם שהם מתקלקלים(ונראה שזה קורה הרבה).
זה נחמד מאוד שהחלטת שאתה חי ב-2002 אבל שאר העולם כבר התקדם מאז.
LCD נוטה להתקלקל הרבה? מאיפה הבאת את זה????
פיקסלים שרופים, בעיה במנורה - נחשבות לבעיות, וראיתי כמה ת'רדים שנפתחו על העניין.
ראית כמה ת'רדים שנפתחו בעניין? ומה עם כל האנשים שקנו LCD ולא הייתה להם בעיה והם לא פתחו ת'רד? אתה סופר רק את מי שכן היו לו בעיות? אחלה סטטיסטיקאי אתה.
בוא נראה - הבאת פה קישורים ל-7 ת'רדים. בכולם מדובר על מסכי TN. אחד מהם אתה פתחת. שלושה מהם נפתחו ע"י אותו משתמש (marlboro) וביחד עם עוד אחד, 4 מהם מדברים על ה-CMV שהוא מסך שנותן בדיוק את מה שהיית מצפה במחיר שלו - 22 אינץ' ב-2200 שקל, מסך שבהחלט לא מייצג את כלל מסכי ה-LCD. עוד ת'רד (זה) על השקרים של LG (שלא באמת מעניין אף אחד), עוד ת'רד (זה) שבו אתה בעצמך העלית כל מיני תלונות, וזהו. מה בעצם הוכחת כאן?
לגבי RDRAM - זו טכנולוגיה שבשיא שלה חדרה לאולי 10% מהשוק. אני לא חושב שיש איזשהו דמיון ל-LCD.
זה קשור, כי כמו שאינטל ניסת לדחוף הטכנולוגיה הזאתי, כך גם יצרני מסכים מנסים לדחוף עכשיו טכנולוגיה שהיא לא להיט.
LCD לא להיט? יש לך נתוני מכירות שמראים ש-LCD לא שולטים באופן גורף לחלוטין בשוק?
כי זה מה שהיצרנים דחפו, והביאו לכך שCRT איכותים לא יהיו זמינים - למרות שלא הייתה לכך סיבה מיוחדת.
יש גם גידול במכירה של מכישרים סלולארים וגם אלחוטיים ביתיים עם BLUTE TOOTH זה אמר שהטכנולוגיה האלה טובות ובטוחות והם לא גורמות לסרטן? ברור שלא, זה פשוט דבר שהתפשט זה הכל - זה לא אמר שזה טוב.
זה שמייקל ג'קסון מכר הרבה תקליטים אמר שהוא עשה מוזיקה טובה?
תראה מה שאני אמרתי: הטכנולוגיה היא לא להיט - לא המוצר.
אתה צודק. אין טעם להתקדמות טכנולוגית - כדאי שכולנו פשוט נחזור להיות איכרים.
אין קשר בין התקדמות טכנולוגית למעמד חברתי.
בוא נראה: כל עקרונות המתימטיקה והפילוסופיה נכתבו בלי מחשבים.
היום אם ירד חשמל לעיר גדולה או לכל העולם - הכל יקרוס וכל המידע ימחק. אנשים מקלידים עבודות על מחשבים, בלי לכתוב אפילו טיוטא, וברגע שהמחשב קורס הכל הולך פרס והם נתקעים. מי אמר שטכנולוגיה זה דבר טוב.
המחשב זה התקדמות טכנולוגית מבורכת, אבל לפעמים צריך לדעת מתי טכנולוגיה פשוט לא מספיק טובה. LCD לא מוסיף שום דבר לפלא הטכנולוגי שנקרא מחשב, מבחינה פונקציונאלית.
