אני עורך וידאו במקצועי, ואשמח לעזור למשתמשים בנושא עריכות וידאו
אוקיי יש לי עוד שאלה, כשאני לוחץ על אחד הכפתורים האלה, נגיד השמאלי (INSERT) הוא מכניס לי את התמונה במקום קבוע בטיימליין ואני לא יודע איך לשנות. אני מנסה להזיז את הסמן של הטיימליין אבל הוא עדיין מכניס לי את הקליפ לאיזה מקום קבוע בטיימליין ולא הבנתי איך הוא מחליט לאן להכניס את הקליפ.
  • תגובות 423
  • צפיות 81.4k
טוב לגבי מה שאתה אומר אין לי ומשג בשיוק למה אתה מתכוון. בכל כשאני עשיתי את זה נתנה לי ההודעה שבתמונה.
אני רוב הפעמים לא מוסיף כך קטעים אני מעדיף להזיז את כל הסרט ע"י לחיצה על המקש M ומזיז ואז מצרף את הקטע.
איך הלך אם ה לגבי TRANSITIONS
מכווה שעזרתי לך
עמיר שחר
[attachment deleted by admin]
אם זה קנופוס זה כבר טוב.
אתץ הכרטיס אני לא ממש מכיר, הוא דיי בסיסי ולא ניתן לערוך איתו.
תנסה לחפש ביקורות פה, בפורומים....
לINFERNo כמה הכרטיס הזה עולה?
בכל אופן קבל את הסידור שלי:
אני צריך לדגום וידאו לפעמים מהמצלמת וידאו האנאלוגית שלי ולערוך קצת ואין לי ממש כסף להשקיע בזה, אני משתמש בכרטיס טלוויזיה של Hauppauge מבוסס צ'יפ bt878, איכותו לא רעה והוא לא עושה בעיות בכלל עם תוכנות עריכה. אני דוגם וידאו בעזרת התוכנה WinDVR לפורמט MPEG2 ולאחר מכן עורך בעזרת Canopus EDIUS, ממש אהבתי את התוכנה הזאת.
האיכות טובה יחסית, למרות שנראה לי שהגורם המגביל פה מבחינת איכות זה המצלמה הישנה ולא דווקא הכרטיס...
לחבר שלי יש כרטיס עריכה של Canopus שעלה לו מעל 3000ש"ח והוא עורך איתו וידאו שנדגם ממצלמת וידאו דיגיטלית והאיכות הרבה יותר טובה...
שאלה: לכרטיס עריכת וידאו הנ"ל של קנופוס יש לו כניסת FireWire האם יש הבדל בין חיבור מצלמת וידאו דיגיטלית לFireWire שעל הכרטיס לבין חיבורו לFireWire שעל הלוח אם?
אכן כן .. הרבה יותר טוב לדגום מכרטיס FIREWIRE מאשר מה FIREWIRE של הלוח אם
מהסיבה הפשוטה שכרטיס הרבה יותר יציב ..
לר רק יותר יציב, אלא הרבה מעבר לזה-
היחס דגימה גבוהה הרבה יותר - YUV של 4:2:2, ואף יותר, תלוי בכרטיס.
יש כאלה הנוטים לחשוב ש FIRE WIRE שעל הלוח וזה של כרטיס עריכה עושים פעולה דומה- נכון. שניהם מקבלים אות 0/1 ומפרשים את זה לסרט.
אבל - כרטיסים יקרים וטובים "מפרשים" את זה בדחיסה ובאיכות טובה פי כמה מזה שהלוח עושה, הרי לזה הם מיועדים.
הכרטיס שברשותי עולה בסביבות ה 8000...
כן רק קח בחשבון והרוב פה הם נוער עם כרטיסים למשחקים ולא לעריכת וידאו יש לי x800 xt pe והאיכות קידוד שלו לטעמי מעולה (במסגרת החובבנות)
יש לו יציאת hdtv הבעייה שמקודדים את הסרט לקובץ קטן נופלת איכות (מה שיכול למצוא פיתרון על דיסקים של dvd)
בכל אופן סתם לידע כללי ראדון עם יציאת טלויזייה לדעתי יספיק להרבה ממכם לערוך וידאו ברמה חובבנית
חבר שלי התחתן והכנתי לו מצגת משולבת קטעי וידאו משהוא מהמם
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני קצת מתקשה לערוך בפרימיר.. ומשום מה דברים במובימייקר אני מצליח לעשות ממש יפים, מתחמן ת'תוכנה אנשים לא האמינו שזה פרי ידי המובימייקר חחח..
יא טחון, הלוואי עלי X800XTPE.
כמה הוא עלה לך?
כמה הוא עלה לך?
לא בעיה להשיג את הכרטיס הזה ב-1780 שקל.. כבר הרבה קונים אותו בגלל זה..
צריך לדעת מאיפה.. וכמובן שלא תהיה נהירה של ההמון שיתנפלו על המציאה כי המלאי מוגבל. אני אבל לא צריך כזה יש לי את ה 66GT שלי שמשרת אותי
בנאמנות רבה.
הלוואי טחון סטודנט עם שיגעון מהירות זה הכל עלה לי 2500 ש"ח חדש עם אחריות ל3 שנים כולל vivo וקירור של Artic silver
תראה, אין מה להשוות שורה תחתונה מה עודה הפרמייר ובין מה יכולה לעשות המובימייקר.
נכון , אתה מתקשה כי היא אולי "סינית" בשבילך אהמובי ידידותית יותר אבל אין לה אפילו עשירית ממה שהפרמייר מצתיעה מבחינת יכולות עריכה מתקדמות.
אתה פשוט צריך ללמוד על הפרמייר קצת יותר, תחפש מדריכים, יש הרבה גם בעברית ראיתי, ותלמד.
אחרי כמה זמן, תצחק על זה שבכלל עבדת עם המובי....
והנושא שלי פה, גולש פה לויכוח אחר על טחון או לא ,אז דיי עם זה ונישאר בנושא עריכה וידאו, שאנשים יוכלו לקרוא ללמוד, ואני יעזור להם.
אשמח לכמה מדריכים :yelclap: זה יהיה נחמד.
אני קצת לחוץ בזמן,ולא ייצא לי לחפש, אבל הינה בנתיים:
http://www.cut2cut.co.il/Magazin/Ads.asp?prodid=17
http://planet.nana.co.il/bereby/tut/tut1.htm
http://planet.nana.co.il/bereby/tut2/tut2.htm
ופה תבחר באיזה תוכנה אתה רוצה תדריך והוא יראה לך:
http://www.videohelp.com/edit
יש עוד המון , רק תחפש ואל תתעצל אתה תמצא המון...
בהצלחה
שאלה בקשר לתוכנת Vegas 6 ....הייתי מעוניין לדעת איך אני שומר קובץ באותו פורמט שבו הוא נטען רק לאחר עריכה ?
** הבעיה שכשאני רוצה לשמור על ידי SAVE AS הוא מאפשר לי אך ורק בפורמט התוכנה המקורית (משהו של סוני).
