בעיה עם תוכנה שכתבתי בפסקל צריך עזרה דחוף..
רשמתי תוכנה בפסקל והוא רושם לי בעיה הנה הקוד מקור:
הוא טוען שיש שגיאה ב-end האחרון... מה לעשות?
program project;
var
   con, points : integer;
function hisur:integer;
var
    n1, n2, result, i, l : integer;
begin
    writeln('Choose a level from 1-5.');
    readln(l);
    n1 := random(10)+1+(l-1)*10;
    n2 := random(10)+1+(l-1)*10;
    writeln(n1, '-', n2, '=');
    i := 1;
    while i <= 3 do
    begin
        readln(result);
        if result = n1 - n2 then
        begin
            writeln('Correct.');
            i := 4;
            hisur := 1;
        end
        else
        begin
            writeln('Wrong.');
            i := i+1;
            if i = 4 then
                hisur := 0
            else
                writeln('Try again.');
        end;
    end;
end;
function hibur:integer;
var
begin
    readln(l);
    writeln(n1, '+', n2, '=');
    i := 1;
    while i <= 3 do
    begin
        readln(result);
        if result = n1 + n2 then
        begin
            i := 4;
            hibur := 1;
        end
        else
        begin
            writeln('Wrong.');
            i := i+1;
            if i = 4 then
                hibur := 0
            else
        end;
    end;
end;
function kefel:integer;
var
begin
    readln(l);
    writeln(n1, '*', n2, '=');
    i := 1;
    while i <= 3 do
    begin
        readln(result);
        if result = n1 * n2 then
        begin
            i := 4;
            kefel := 1;
        end
        else
        begin
            writeln('Wrong.');
            i := i+1;
            if i = 4 then
                kefel := 0
            else
        end;
    end;
end;
function hiluk:integer;
var
begin
    readln(l);
    writeln(n1, '/', n2, '=');
    i := 1;
    while i <= 3 do
    begin
        readln(result);
        if result = n1 / n2 then
        begin
            i := 4;
            hiluk := 1;
        end
        else
        begin
            writeln('Wrong.');
            i := i+1;
            if i = 4 then
                hiluk := 0
            else
        end;
    end;
end;
function main_menu:integer;
var
    a : integer;
begin
    writeln('If you want to lehaber, select 1.');
    writeln('If you want to lehaser, select 2.');
    writeln('If you want to likfol, select 3.');
    writeln('If you want to lehalek, select 4.');
    readln(a);
    case a of
    1: main_menu := hibur;
    2: main_menu := hisur;
    3: main_menu := kefel;
    4: main_menu := hiluk;
end;
begin
    points:=0;
    writeln('Hello.');
    writeln('To continue, enter 1.');
    readln(con);
    while con = 1 do
    begin
        points := points + main_menu;
    end;
    writeln('Your total score is ', points, '!');
    readln;
end.
התוכן של ה-while וה-if לא אמורים להיות בתוך סוגריים?
וגם תנסה להשתמש בdebuger. אולי זה יעזור לך.
ניסיתי כבר עם ה-debugger הוא אומר על ה-end האחרון שכאילו צריך להיות ; אבל זה לא עוזר...
באמת שכחת END אחד... תספור פשוט כמה BEGIN יש וכמה END יש ותראה...
באמת שכחת ;end אחרי השורה הלפני האחרונה (;readln)
שכחת לסגור את הפונק'. כנראה התבלבלת אם הend של הפונ' לend של התוכנית.
מישהו יכול לרשום כאן את הקוד עם התיקון?
program project;
var
var
begin
readln(l);
i := 1;
while i <= 3 do
begin
readln(result);
begin
i := 4;
hisur := 1;
end;
else
begin
writeln('Wrong.');
i := i+1;
if i = 4 then
hisur := 0
else
end;
end;
end;
var
begin
readln(l);
i := 1;
while i <= 3 do
begin
readln(result);
begin
i := 4;
hibur := 1;
end;
else
begin
writeln('Wrong.');
i := i+1;
if i = 4 then
hibur := 0
else
end;
end;
end;
var
begin
readln(l);
i := 1;
while i <= 3 do
begin
readln(result);
begin
i := 4;
kefel := 1;
end;
else
begin
writeln('Wrong.');
i := i+1;
if i = 4 then
kefel := 0
else
end;
end;
end;
var
begin
readln(l);
i := 1;
while i <= 3 do
begin
readln(result);
begin
i := 4;
hiluk := 1;
end;
else
begin
writeln('Wrong.');
i := i+1;
if i = 4 then
hiluk := 0
else
end;
end;
end;
var
a : integer;
begin
readln(a);
case a of
end;
begin
points:=0;
writeln('Hello.');
readln(con);
while con = 1 do
begin
end;
readln;
end.
שכחת להוסיף ; אחרי כל END
מקווה שזו הייתה הבעיה :xyxthumbs:
אני לא הכי יודע פסקל אבל אתה אמור בלולאה בתוכנית הראשית לקלוט את CON אחרת זה יהיה לולאה אינ-סופית
מקווה שעזרתי לך ;D
