צורבי DVD ומה שמסביב
אמממ אני רואה שהקרב עכשיו הוא בין הפיוניר ל NEC. אם כי עדיין לא הבנתי למה קנית את  ה LG אם אתה רוצה גיבויים, לא ממש
הבנתי. עכשיו זה גם די סביר שאני אעשה גיבויים כי אני אמשיך לצרוב 7 דיסקים של 700 מגה...
בקשר ל NEC אז זה נשמע במאת טוב אבל השאלה שלי היא, האם עם אותו FIRMWARE הצריבות תהיינה איכותיות כמו שצריך?
דבר שני הוא שאמרו פה שהצורב לא והב דיסקים זולים אז אני לא ממש מתכוון להתחיל לצרוב סתם סרטים ועוד כל מני רק על דיסקים ממש יקרים...
אז מה אתם אומרים...
גיבויים: במקום לגבות ב 6 דיסקים של 700 מגה אתה יכול לגבות מידע ל DVD אחד. DVD יכול לאחסן כל סוג של מידע (לא רק סרטים). אתה יכול לעשות זאת על דיסק של DVD רגיל (+ או - R או RW) אבל הפורמט הטוב ביותר למטרה זו הוא ה DVD RAM. הפיוניר וה NEC לא מכירים את הפורמט של DVD RAM (בניגוד ל LG) אצלי המידע העיקרי (אאוטלוק וקבצי אופיס) הוא קטן מ 4 גיגה ולכן מספיק לי DVD RAM אחד שניתן לשכתב כל פעם.
אם זה מעניין אותך קרא עוד בלינק הבא:
http://www.dvd-recordable.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1325&mode=thread&order=0&thold=0
NEC - ב CDFREAKS אומרים שיש לו בעיה עם דיסקים שאינם במצב טוב. שקשה לו לקרוא אותם. (גם על הפיוניר הם אומרים את זה).
http://www.cdfreaks.com/article/134/10
לגבי דיסקים זולים - יש לך תגובה בפורום זה על משתמש של NEC שאומר שאין לו בעיה עם דיסקים זולים מ KSP אז הבעיה נפתרה (למרות שזה גם תלוי גם בנגן שלך). אני בטוח שתוכל למצוא דיסק זול שיצליח גם עם ה NEC וגם עם הנגן שלך.
לגבי איכות הצריבה של ה DL על ה NEC אף אחד לא ממש יודע. קראתי REVIEW על ה NEC 2510 (ה DL החדש) גם שם הם לא יודעים כי היה להם רק דיסק אחד לבדיקה. קראתי בעוד מקום שאחוז ההצלחה עם עדכון הקושחה ל NEC 2500 הוא 70%. נראה לי שאף אחד לא ממש יודע כי פשוט עוד אין ממש מדיה מתאימה בשוק. חוץ מזה, מה כל כך מרשים ב DL? רוב הסרטים נכנסים על דיסק אחד גם כך (עם כווץ קטן ולא משמעותי). הסרטים הארוכים נכנסים על שני דיסקים אז מה? אם היית קונה את הגירסה המורחבת של שר הטבעות גם אז היית מקבל כל סרט על שני דיסקים - אז מה? אז קמים אחרי שעה וחצי ובדרך שותים משהו. חוץ מזה, גם אם תחכה קצת ותקנה DL אמיתי תצטרך לחכות לא מעט עד שתוכל לקנות מדיה מתאימה במחיר סביר ועד אז בטח יהיו כבר צורבי DL מהירים יותר. אין לזה סוף וברור שכמה שתחכה יותר תקבל יותר תמורה לכל שקל אבל לפי הלוגיקה הזאת לאף אחד לא היה עד היום מחשב.
אל תשכח שחלק לא קטן מהביקורות על חומרה באינטרנט נעשות ישר כשהיא יוצאת. מאז הביקורת על פיוניר ב CDFREAKS יצאו לא מעט עידכונים. תשים לב גם לתגובות של משתמשים ב CDFREAKS. רבים ממש התרגזו על הביקורת ואמרו שהיא עושה עוול לפיוניר ושהם מאוד מרוצים מהמכשיר.
אין ספק שהפיוניר נחשב טוב יותר מה NEC. אין ספק שה NEC זול יותר ועדיין יעשה עבודה טובה. אין ספק שהשינויים הצפויים בטווח הבינוני יהיו גדולים (כבר עכשיו נמכרים בעולם צורבי DL וצורבים X12 ויש חברות העומדות לצאת בקרוב עם X16. מיצובישי קמיקל MCC אומרים שבסוף יוני תצא מדיה של DL לשוק שבטח עדיין תהיה יקרה) ולכן סביר להניח שעוד זמן לא רב תרצה להחליף את הצורב. מה שנשאר לך זה להחליט האם אתה מוכן לשים את תוספת הכסף לפיוניר ועד כמה הוא באמת טוב יותר אם בכלל. זרוק מטבע, תקנה ותהנה! בסוף תגלה ש LG הוא הכדאי ביותר. עולה קצת יותר מה NEC ונותן DVD RAM (חה חה חה....).
בהצלחה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • תגובות 554
  • צפיות 65.3k
אני ממליץ על ה107, בעיקר מנסיון אישי.
אמנם אין תמיכה בצריבה דואלית, אבל הוא לא בררן בנוגע לסוגי המדיות וצורב באיכות מדהימה, חפש עליו ביקורות נוספות בחו"ל ודיעות משתמשים (Cdfreaks כביכול נראים כיחידים ש"קטלו אותו").
CDFREAKS לא היחידים שקטלו אותו. במבחן OVERDRIVE של 107D מול TDK ומול LG4082B של HARDWARE ZONE  גם קטלו את ה 107D!!!!!!!!!!!!
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?id=1031&cid=29&pg=7
מהי המסקנה? אולי לא צריך להתייחס יותר מדי ברצינות לביקורות? הרי כל מי שיש לו את הצורב אומר שהוא מבסוט. אולי הם פשוט מסתכלים על נקודות שאינן מעניינות יותר מדי את המשתמש המצוי או אינן באות לידי ביטוי אצל המשתמש המצוי? אולי פיוניר באמת לוקחים יותר מדי כסף על השם?
טוב קודם כל באמת תודה על המידע ועל התגובות האלו!  :D
אבל עכשיו אני ממש מבולבל, אני לא יודע האמת כבר מה לקנות...
אבל איך שאני רואה זה שבשני המקרים אני לא אתאכזב.
איך שאני רואה זה זמהפיוניר אני לא אתכזב סביר מאוד להניח, עכשיו השאלה שלי היא מה עם ה NEC אני עדיין לא בטוח בו!
אם למישהו יש NEC פה באתר אז אני אשמח מאוד אם הוא יגיב ויאמר מה דעתו והאם הוא ממליץ!
כי הדבר היחיד שמדאיג אותי זה הקטע של הדיסקים הזולים. :-\
עריכה: ב CDFREAKS אמרו בסה"כ כי יש לו בעיה בקריאת דיסקים במצב לא הכי טוב. אבל לא אמרו בעיה עם כתיבה על דיסקים כלשהם אלא
דווקא שיבחו אותו על איכות צריובתיו המעולות ודווקא לפיוניר אמרו שהיו בעיה עם כמה דיסקים...
אני הייתי הולך על ה NEC. גם זול יותר, כולם מרוצים ממנו, גם אולי אופציה ל DL וגם אינני רואה בשום מקום איזשהוא יתרון לפיוניר (להיפך).
ביים שלילא ראיתי כל כך הרבה שטויות בפוסט אחד!!
תקראו קצת ביקורות לפני שאתם כותבים!!!!
לי יש את ה NEC 2500A והוא צורב מצוין על דיסקים מבית PRINCO X4 שהם הדיסקים הזולים ביותר בארץ כרגע(ע"פ זאפ) 4 שקל לדיסק.
בקשר לגיבוי, מה רע ב DVD+-RW?? וכל דיסק ל DVD-RAM זה 30 שקל במקרה הטוב, כבר עדיף לקנות הארד דיסק משומש.
הסיבה היחידה שקניתי את הדיסק היא שכל הביקורות באינטרנט אמרו שהוא הצורב שהכי תומך בדיסקים זולים, יותר מכל צורב אחר בשוק!!
אין שום ביקורת לגבי ה NEC 2510A אלא לגבי ה NEC2500A לאחר עדכון קושחה, והתוצאות היו מדהימות, אחוז טעויות אפסי כלומר איכות מצוינת.
לא שמעתי על שום בעיה בעדכון קושחה ואין לי מושג מאיפה הבאת את הנתון של 70%!!
ואף סרט לא נכנס על דיסק אחד, והורדת האיכות היא בהחלט משמעותית (נבדק על פלזמה 42"!), למרות שאפשר להסתדר גם לאחר הכיווץ זה לא כזה נורא.
אין היום שוםםם צורב X12, אפילו לא בכיוון, ובטח ובטח לא X16.
שלא נדבר על זה שקשה למצוא מדיות(אני צורב על מדיות X4 בגלל זה, אבל ניתן לצרוב עליהם במהירות X8) במהירויות גבוהות.
בקיצור, אין לי בעיה עם הפיוניר, אבל אם אתה רוצה תמורה טובה למחיר ואפשרות ל DL, לך על ה NEC...
"ביים שלילא ראיתי כל כך הרבה שטויות בפוסט אחד!!
תקראו קצת ביקורות לפני שאתם כותבים!!!!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
קודם כל COOL DOWN. זה לא מתאים לפורום זה.
1) גיבוי על הרד דיסק משומש שעולה 30 שקל זה לא רעיון טוב (למשל כי אם תושיב אותו על אותו המחשב וברק קטן יפגע במחשב אתה בבעיה וחוץ מזה אני
לא ממש מכיר אנשים שמוכרים הרד דיסק משומש במצב טוב ב 30 שקל. כמובן שאם יש לך עוד מחשב  אז אפשר לגבות עליו אבל אם הם מחוברים ברשת אז הברק גם יכול להרוס אותו ואז ניתן לקנות הגנה נגד ברקים ואז איפה ה30 שקל בדיוק?).
2) אם היית קורא את הקישור שצרפתי ועוד כמה קישורים אחרים על DVD RAM היית מבין שפריים חסר בסרט זה לא ממש נורא אבל כמה ביטים חסרים בקובץ PST של אאוטלוק יכולה להיות בעיה חמורה ושפורמט DVD RAM הוא פתרון יותר טוב באמינותו ובנוחות השימוש מה DVD הרגילים מכמה בחינות.
3) בקורת ל 2510A - בבקשה:
http://www.trustedreviews.com/article.aspx?art=459
4) 70% הצלחה - בבקשה:
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=25780
אם אתה רוצה גם אזהרה רשמית מחברת NEC והסבר מדוע הם לא ממליצים לעשות זאת ומאיפה ה 70%- בבקשה:
http://www.cdfreaks.com/news/9786
אבל אולי גם הם לא קוראים על הצורב שלהם.
5) הורדת איכות :
אני לא ממש מכיר אנשים עם כסף לפלזמה 42" שעסוקים בצריבות בד"כ הם מעדיפים להקיע את הזמן שלהם בלעשות עוד כסף. כמובן אם תצרוב את כל התוספות, כל השפות, DTS וגם DD, ואת כל התפריטים אז לא ישאר מקום לסרט ותהיה ירידה באיכות (שגם עליה ניתן להתגבר לא רע ע"י קידוד מחדש). אבל רוב האנשים צורבים רק את הסרט ופסקול יחיד ואז בד"כ נדרש כיווץ מינימלי ומתקבלת איכות מצויינת (ומי רוצה את כל התפריטים והתוספות? התפריטים סתם מעצבנים כי לוקח לך 5 דקות להגיע לסרט ואת התוספות רואים לכל היותר פעם אחת). לא בדקתי אותה על פלזמה 42" אבל כן על סוני 29" ולא ממש מצאתי הבדלים  משמעותיים גם בכווץ של 85% עם DVDSHRINK.
6) צורב X12 - בבקשה:
http://www.optorite.com/_english/web/1_product/1_feature.php?hChk=Y&hID=16
http://www.cdfreaks.com/article/144
http://www.cdfreaks.com/news/9782
http://www.cdfreaks.com/news/9542
עוד?.........
7) ניצנים של X16 - בבקשה:
http://www.cdrinfo.com/Sections/News/Details.asp?RelatedID=4342
עוד?...........
8) כן אני מסכים איתך. גם אני הייתי קונה את ה NEC ואולי גם הייתי בודק ב KSP מתי מגיע ה 2510 אולי אפילו שווה לחכות.
אני עד כדי כך לא מעודכן??
רק לפני שבועיים קראתי את כל הפוסטים בנושא ב CDRINFO CDFREAKS ו RPC1
1. אבל אני מניח שלא תקנה רק דיסק אחד, תקנה 3-4 ואז כבר אפשר לקנות הרד דיסק נחמד, אם אתה כל כך פוחד מברקים תשאיר אותו בחוץ בשקית אלקטרוסטטית, (ב 2 לילות וחצי שיש סופות ברקים בישראל אפשר לכבות את המחשב...).
2. לא קראתי, אין זמן וכוח, אז אני יקבל את זה כעובדה ;)
3. סורי, חשבתי שדיברת על הבדיקה של החברה מ RPC1.
ואין פה שום בדיקה שמראה על איכות, רק זמן הם בדקו....(או שאולי פספסתי? עברתי די ברפרוף..)
4. קיבלתי, my mistake.
יש לך מושג אולי למה זה רק 70% ?
5. כרגע פגשת את הראשון כנראה. ;D (למרות שעוד לא בפועל, יש קצת בלאגן עם ההזמנה, בדקתי רק בחנות)
אני משאיר DD, כתוביות עברית ותפריטים, ללא תוספות.
וניתן להבחין בשינוי באיכות...
6+7. :o ! מאיפה זה צץ? טוב, קיבלתי את דבריך, שוב, טעות שלי... ::)
8. אני שמח שע זה אנחנו מסכימים 8)
DVD RAM - האמת היא שיש לי רק אחד. חוץ ממנו יש לי גיבוי באותו מחשב על דיסק שני, וגיבוי על שרת, וגיבוי ע"י קישור למחשב בבית ומגיני ברקים. אחרי שאיבדתי את ה PST האחרון הפסקתי לקחת צ'אנסים. רק בגלל זה קניתי את ה LG אחרת הייתי קונה כמוך NEC (למרות שה LG באמת מצויין אבל כשקניתי לא הייתי ממש בטוח).
למה 70% - NEC מסבירים שצריבת DL דורשת כוונון מאוד מדוייק של הלייזר. הם לא עשו אותו ל 2500 ולכן זה ייכול להצליח אבל לא בטוח. הם גם אומרים שהאחריות תבוטל אם תהיה בעיה עקב עדכון הקושחה. ה 2500 וה 2510 הם אותו צורב אבל ב 2510 הם עושים כוון מיוחד.
תפריטים - זכותך אבל אני ממש לא סובל אותם וגם את התוספות. ברור שיש ירידה באיכות גם בלי הכווץ. הדיסק שאתה קונה הוא מוטבע והצריבה היא חיקוי עלוב שלה בעזרת צריבת לייזר (יש מומחים שטוענים שזה בכלל נס שזה עובד). תוסיף על זה את העובדה שאין בארץ דיסקים טובים במחיר סביר ואנחנו צריכים להסתפק בזבל כמו ה PRINCO או ה AN32 ודומיהם. אבל אחי, ההבדל הוא לא ממש רציני ולא ממש שמים לב אליו (ורובו נובע מעצם הצריבה ולא מהכווץ).
זה שאתה לא מעודכן זה לא ממש אשמתך זה אני החולה שיושב וקורא חידושים בתחום במקום לעשות דברים מועילים (טוב על אהבה צריך לשלם).
בכל מקרה אני שמח שאנחנו מדברים ושמתחיל דיבור רציני בארץ בין משתמשי DVD. אולי אם האינפורמציה תעבור כמו שצריך וכמו שהיא עוברת בתחומים אחרים אז נוכל סוף סוף להשיג RITEK G04 בארץ ובמחיר הגיוני.
כל הכבוד ל HWZONE שמאפשרים את זה.
טוב קודם כל סליחה לפותח התראד שאני טיפה גונב לו אותו, אבל אני חושב שזה רק יעזור לו לבחור צורב...
1. מה זה PST? ???
2. ומהו ההבדל בין RAM ל RW?
3. מה זה הטבעה?
4. למה PRINCO זבל? דווקא הבנתי מהרבה מאוד ביקורות שהם נחשבים לדיסקים איכותיים
5. ה RITEK G04 גם באירופה ובארה"ב לא עד כדי כך זולים, תוסיף מסים, הובלה.... וזה בכל מקרה יוצא לא זול גם אם היה 0% רווח של החנות\יבואן.
6. גם אני יושב וקורא חידושים כל היום במקום לעשות דברים מועילים, פשוט את הזמן האחרון הקדשתי בעיקר לטוויקינג שונים ומשונים :)
7.
:D ;D :)
1. מה זה PST?  ???
3. מה זה הטבעה?
7.
  :D ;D  :)
1) PST זה קובץ המידע של ה MS OUTLOOK. כל המיילים, כרטיסי קשר, מטלות וכו'.. נשמרים בקובץ אחד הנקרא OUTLOOK.PST כברירת מחדל.
2) RAM זה RANDOM ACCESS MEMORY. בדיוק כמו ה HD שלך או הזיכרון במחשב. ניתן לגשת ולכתוב\למחוק בכל נקודה על הדיסק. DVD RAM מתפקד בדומה ל HD חיצוני (להבדיל במהירות). DVD RW אינו RAM ולכן כדי לכתוב מחדש אתה צריך למחוק את כולו ואז לצרוב מחדש. אתה לא יכול להעביר אליו כך סתם קובץ (כמו ב HD). אורך חיים תיאורטי של DVD RW הוא 1000 שכתובים ושל DVD RAM  כ 100,000 שכתובים. השימוש העיקרי של DVD RAM הוא לגיבויים ועריכת סרטים מקצועית. רוב נגני וצרבי ה DVD לא מכירים פורמט שזה ולכן אינו ממש מתאים לצורב הסרטים הביתי.
3) ה DVD שאתה קונה בחנות אינו צרוב הוא מוטבע. קח גוש פלסטלינה ותלחץ אליו פרסה. כשתוציא את הפרסה תקבל את הצורה שלה על הפלסטלינה. כככה עושים DVD כאשר לוחצים מדיה העשוייה פלסטיק בעזרת תבנית מתאימה ומקבלים פני שטח מסויימים בעזרת ההטבעה שקרן הלייזר קוראת. דיסקים לצריבה בנויים פחות או יותר כך: לוקחים פלסטיק, שמים עליו חומר מחזיר אור (כמו נייר כסף), מוזגים חומר כימי צבוע, שמים שוב פלסטיק ואז מסובבים את בכל מהר כך שהחומר הכימי יתפזר באופן אחיד. הלייזר צורב את החומר הכימי ויוצר אפקט של פני השטח הרצויים. כאן יש הרבה יותר משחק עם איכות הביצוע ואיכות המרכיבים.
4) למה PRINCO  זה זבל? נראה לך שמישהו יכול למכור דיסק טוב בארבעה שקלים כאשר דיסק מחברה מוכרת וטובה עולה 20-40שקלים בלי לפגוע באיכות? קרא את הקישור הבא בעניין זה:
www.digitalfaq.com/media/dvdmedia.htm
5) G04 עולה בארה"ב 69 סנט! אתה קולט! TAYKO YUDEN או מקסל עולים שם בין 1.3 ל 2.5 דולר וזה נחשב באמת לטופ.
למה פה צריך לשלם על PRINCO יותר ממה שמשלמים בארה"ב על RITEK. למה מקסל פה עולה 40 שקל?
אוקיי עכשיו אתה מדבר שטויות!
אין לך מושג כמה זה משמח שאתה נכנס לת'רד ורואה כל הכך הרבה מידע חיוני. זה ממש עוזר לי לבחןר את הצורב שאני רוצה,
עכשיו בעקבות המידע שקראתי אני חושב שלקנות צורב שתומך ב DVD RAM יהיה לי עדיף בהרבה מהסיבה שאני רוצה גם
לגבות וזה חלק בלתי נפרד אצלי מהעניין! (אני זוכר גם שאמרו ב CDFREAKS שה NEC לא ממש טוב אם מתכוונים לגבות משחקים או משהו כזה).
בכל מקרה עכשיו נראה לי שאני צריך המלצה על אחד אחר.
תמליצו לי בבקשה על צורב DVD באתו טווח מחירים שמסוגל לצרוב ב DVD RAM, האמת שאני די מעדיף שזה לא יהיה LG,
כי אין לי מזל או לא יודע איך לקרוא לזה ועכד עכשיו כל מוצר שלהם שקניתי היה ממש לא טוב.
בכל מקרה אם לא תהיה ברירה ולא נמצא אחד טוב אז אצטרך אולי באמת לקנות את ה LG כמו של INTEGRAL...
כמו-כן אתם מוזמנים לדון בצורבי ה DVD שלכם כי זה באמת נושא מאוד חשוב ועוד זמן מה הוא לדעתי הוא יתפוש את מקומם של הצורבים הרגילים...
(אם כי בכל זאת אשמח אם תענו לי על השאלות שלי...קודם :P )
לגבות וזה חלק בלתי נפרד אצלי מהעניין! (אני זוכר גם שאמרו ב CDFREAKS שה NEC לא ממש טוב אם מתכוונים לגבות משחקים או משהו כזה)...................
קודם כל תבדיל בין גיבוי מידע לצריבת משחקים על CD. זה לא אותו סיפור. ה LG וה NEC והפיוניר יודעים לצרוב CD אבל לא בשביל זה עשו אותם! בד"כ צורב רגיל וטוב יתן ביצועים טובים ומהירים יותר על CD מאשר צורבי DVD. אם אתה רוצה את שניהם באיכות גבוהה ומהירות גבוהה תצטרך לשלם הרבה יותר (למשל על ה PLEXTOR שלא מדע מצרות). אני מציע לך להתמקד ב DVD ולהשאיר את הצורב הרגיל שלך ל CD (אלא אם כן הוא על הפנים). כך גם תאריך את חיי צורב ה DVD.
אם אתה מתכוון לגיבוי של משחקים (למשל שלבים שמורים) או מידע אחר אז DVD RAM הוא תשובה מצויינת אלא אם כן יש לך כמויות אדירות כי DVD RAM אינו זול ואז כבר עדיף לקנות איזה דיסק נשלף. אל תשכח שהוא עולה לפחות 30  שקל. 15-20 כאלה ויש לך הרד דיסק נשלף.
בנוגע ל DVD RAM מה לעשות LG הם המובילים והמהירים ביותר (כתיבה וקריאה).ה 4082B צורב DVD RAM במהירות X3. יש צורב חדש X12 של LG בדרך (אינני יודע מתי יגיע לארץ ומה יהיה מחירו) והוא יצרוב DVD RAM במהירות X5. אתמול קראתי ביקורת של שני בודקים שלו והם ממש התלהבו.
תשאל ב KSP. הם גם יגידו לך שה LG טוב ואולי יתנו לך עוד אופציה או אולי אופציה לנסות ולהחזיר.
אני יודע אני מבדיל, אני מזכיר פה את גיבויי המיגע והמשחקים כמובן הכוונה היא על דיסקים של DVD...
אמממ טוב אז בנתיים אתה האופציה הכי טובה שיש לי היא ה LG 4082B?
ואיפה שאר החבר'ה שיגידו לי לא לעשות את זה ולקנות דווקא את הפיוניר וה NEC ;D
או שגם הם השתכנעו? ???
שוב, השאלה היא למה אתה צריך.
אם אתה רוצה הרד דיסק נייד 4.7GB (או מספר כאלה), ה LG הוא בשבילך.
אם אתה רוצה לגבות סרטים, משחקים, שירים וכו', עדיף ה NEC...
למה שלא תשאל ב KSP?
מה לשאול?
ובקשר למה שאתה (RAZOR JUNIOR) אז אני רוצה את זה לסרטים (הכוונה היא לדיבקסים ולסרטי DVD שערכתי) כמובן ולגיבויי משחקים ומידע רגיל כמו הגיבויים הרגילים.
אמממ ואם כבר מדברים אז INTEGRAL, איך איכות הצריבה של הצורב? ואיך של סרטי ה DVD?
