Doom 3 - הדיון הראשי
ניסית  ~+ctrl+alt? כי קראתי באיזה פורום שמישהו גם הייתה לו בעיה כמו שלך וזה פעל לו כשהוא עשה את זה.
[ltr]ill try it and write back if it works. thanks anyway.[/ltr]
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 118.8k
כל כך הרבה אנשים ציפו למשחק הזה , ועכשיו...מאוכזבים ::)
אני גם ציפיתי מאוד,אבל אני לא מאוכזב. ותאמת,אני ממש בהלם מהמשחק,משחק מדהים!!!!!!!
ברור שאני גם מחכה ל Stalker ו HL2
מי סיים את דום (הראשון כמובן)
רואים כזה ארנב מפגר קופץ בדשא כאילו הוא הציל את העולם ואז רואים את הבניין חצי שרוף ועדיין באות מפלצות חה חה.
אהה והכי מפגר בדום זה החזיר הוורוד הזה שעושה לך ריח מהבית שחי
למרות שדום היה ממש מתקדם לתקופה שלו (1994 אם אני לא טועה, משה פרסטר עשה לו ביקורת בזומביט - מוזר) עם כל הסודות שהיה ושטויות.
טוב שיזכה לחיים ארוכים :)
רק חבל שלדום 3 יש את המנוע הכי בזבזני בעולם!
אני אם מחשב:
2.6@3.2
512 מגה ראם אם תזמונים טובים
9600XT @ 560\340
לא יכול לשחק בוא כמו שצריך (על 800X600 זה אפשרי על מידיום :P)
חחח
שמתי הגדרות על אולטרה........
ויש לי ג'יפה 4 440 MX
המחשב כמעט מת.... ועוד עשיתי סרטון בו זמנית של 11 דקות אז בכלל
איכות די טובה חבל שהמחשב שלי לא בנוי לעבוד ככה רק...........................
New 1024x768 - Ultra Settings Pictures From my Rig:
http://nsoft2004.spymac.net/shot00001.jpg
http://nsoft2004.spymac.net/shot00002.jpg
http://nsoft2004.spymac.net/shot00003.jpg
http://nsoft2004.spymac.net/shot00004.jpg
http://nsoft2004.spymac.net/shot00005.jpg
http://nsoft2004.spymac.net/shot00006.jpg
http://nsoft2004.spymac.net/shot00007.jpg
the game works really smooth...some stuttering when opening doors,caused by massive loading (i guess its becasue i have only 512mb ram)
sweeet game
איך לפי מה ששמעתי אם יש אוברקלוק לכרטיס מסך אי אפשר לשחק במשחק טוב זה הכל שטויות??
אני צריך לקבל artic cooling rev 3 בקרוב אני מקווה להגיע ל-430מה"צ ללביה כי אני מגיע אם קירור סטוק ל-400מה"צ!! :)
אני אם מחשב:
2.6@3.2
9600XT @ 560\340
the game is more GFX and RAM dependent then CPU
sweeet game
זה אולטרה?
יש לי כזאת איכות בסרטים עם הג'יפה על הכי גרוע..... אין מצב
שאני שמתי אולטרה המחשב בקושי זז........ אתה צריך טכנולוגיה של דאבל 6800 אולטרה כדי שיהיה חלק....
תביא תמונה מהמשחק עצמו לא מסרטים.....................
rule the pc תגיד אין לך המ לעשות חחחחח מה המחשב בכלל מת עכשיו (ניתקע)  :D  ;D
גם לי זה קורה לא בגלל המעבד או הכרטסי מסך אלה בגלל הרד דיסק 10 גיגה אם חצי מגה באפר  ;D
אלפא בוי תגיד מה המפרט שלךב כלל??
אמד 3200+ אם גיגה זיכרון וכרטיס מסך 6800GT ??!
זה אולטרה?
שאני עשמתי אולטרה המחשב בקושי זז........ אתה צריך טכנולוגיה של דאבל 6800 אולטרה כדי שיהיה חלק....
כן זו אולטרא..אולי התמונות לא הכי טובות כי עשיתי convert ל jpeg אבל תפתח את התמונות עד הסוף אולי זה יעזור.
שמע לך יש גי'פה לי לא... ;)
איך זה עובד לך חלק?
הכ.מ אמור לעבד טקסטורות בגודל 500MB לפי מה ש-ID אמרו.
אז מה כן יש לך?
איך זה עובד לך חלק?
לי זה פעל אבל מקרטע גם עשיתי סירטון.... אפשר לראות שאני מזיז את העכבר אבל התמונה זזה ממש ממש ממש לאט........
איך זה עובד לך חלק?
נו בגלל זה יש לי מידי פעם (שאני פותח דלתות בעיקר...) קירטועים קטנים של זיכרון,אני רואה את המחשב טוען כאילו אין מחר...
אני חושב שעוד סטיק של 512 ..פותר את הבעיה.
חבר'ה תפעילו את המשחק בלי כלום ברקע,נתתי בביוס AGP Aperture Size 256MB אני עם Cat 4.7 ו DX9c
