מדיות DVD - סיכום !
  • תגובות 113
  • צפיות 17.5k
צריך לחכות כמובן לבדיקה רצינית על ה3500A
אם הוא יהיה טוב כמו שאני רוצה שהוא יהיה, אז אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר אטרקטיבי מהA108 שנמכר במחיר ממוצע של 170$ בארה"ב שזה יוצא בארץ אחרי כל השטיקים הישראלים יותר מ800 שקל, לעומת ה600 ומשהו של ה3500A
מה עדיף מהמדיות הבאות-
Verbatim 4.7GB 8X DVD+R, 50PK Spindle, Model 94930, Retail
**This item may only be returned for a replacement of the same make/model.
- Specifications -
Capacity: 4.7GB
Type: DVD+R
Speed: 8X
Features: Ideal for recording up to 2 hours of DVD quality home movies and video clips, Compatible with 8X DVD+R drives from Sony, Dell, HP and others.
Packaging: Retail
Model#: 94930
Item#: N82E16817130951
49 דולר..
2.
Verbatim 8X 4.7GB Shiny Silver DVD-R Media, 50PK, Model 94852, Retail
- Specifications -
Capacity: 4.7GB
Type: DVD-R
Speed: 8X
Features: Ideal for silk screen printing, Metal Azo recording dye optimizes read/write performance, Superior Archival Life.
Packaging: Retail
Model#: 94852
Item#: N82E16817130950
46 דולר....
כל האחרים של החברות הטובות בNewEgg יקרים מדי או שהם באים רק באירזות קטנות ואני רוצה מינימום 50....
אנחנו יודעים לקרוא בדיוק כמוך מה כתוב ב NEWEGG. הבעיה שלא כתוב המדיה קוד ולכן קשה להגיד לך מה עדיף. יתר על כן, התמונות המופיעות באתרים אינן תמיד מתאימות למוצר אז גם על סמך התמונות (איך נראית העטיפה) קצת קשה לייעץ לך.
כמו שאמרתי לך קודם, אם תקח וורבטים, או TAIYO YUDEN אז סביר להניח שלא תיפול אבל שום דבר לא בטוח עד שלפחות נדע את המדיה קוד וגם אז צריך לראות את הדיסק עצמו. כבר שמעתי על אתרים מכובדים שמכרו זיופים במחירים אטרקטיביים.
בכל מקרה ההייתי מעדיף את ה -R שכן התאימות שלו עם נגני DVD גבוהה יותר מה +R.
הבנתי אותך.... אבל אני קונה צורב DVD שהוא גם + אזזה לא משנה לי... ה+ בטוח יתאים לנק 3500A נכון???
אז בין השניים שכתבתי אתה לא יכוללמצוא הבדל?
השאלה היא לא על מה הצורב צורב(גם זאת, אבל היום קונים רק +-R) אלא מה הנגן DVD שבסלון יכול לקרוא...
א) אתה חייב להבין. לכל דיסק יש קוד שאפשר לקרוא עם תוכנה מיוחדת. בלי להכניס את הדיסק למחשב אני לא יכול לדעת מה יש בתוך העטיפה היפה.
נראה לך שאם הייתי יודע מה שיש בתוך הקופסה לא הייתי אומר לך?
ב)הצורב שלך יצרוב + ו -. השאלה איזה מהם הנגן שלך בסלון קורא אם בכלל.
איפה אני בודק מה הנגן בסלון קורא???
יש ב www.videohelp.com מאגר מידע גדול, תחפש שם את הנגן שלך.(לא אמרתי את זה כבר בתרד הזה?)
1) איזה נגן יש לך? דגם מדוייק?
2) בקשתי עזרה מהחברה ב CDFREAKS. אולי הם מכירים את המדיות ב NEWEGG. אולי יענו.
לעזאזל עם אופיס דיפווווו!!!! >:( >:(>:(
אתמול קניתי את הצורב של LG הדגם האחרון שלהם: 4120B.
הצורב עצמו מדהים! שקט, נחמד, פרקטי, מהיר, וקורא נהדר!:)
קניתי מאופיס דיפו 5 דיסקים ב-50שקל :\
הייתי חייב בדחיפות דיסקים, והם מוכרים רק בחמישיות מינימום- דבר שעיצבן אותי עד מאוד  >:(
לא הייתה לי ברירה וקניתי את אלה:
http://www.officedepot.co.il/shop/catalog/sku.asp?SKS=1&ID=606186&LEVEL=SK&PR=QG4&FMID=375938&SID=XE3TV4RBXP3P9PQ2QCBHVB6T44SADKPB
רציתי כל כך וורבטים אבל לא היה להם במלאי, וגם אם היה להם, לא היו לי 70 שקל לבזבז על 5 תקליטורים.
אז חשבתי לעצמי ש10 שקל לתקליטור DVD זה מחיר ממוצע שייתן תמורה טוב למחיר.
מסתבר שטעיתי טעות מרה :(
בדקתי את המדיה קוד שלהם עם DVDInfoPRO ומסתבר שהם PRINCO!!!
אז אמרתי בסדר, זה מה יש.
הרי יש אנשים שאהבו את פרינקו אז חשבתי שפרינקו לא כאלה נוראים.
צרבתי על שני דיסקים, קבצי וידאו, AVI MPG, כ-DATA עם נרו.
על דיסק אחד צרבתי 6 סרטים בגודל 700מגה כל אחד.
לפי נרו, הצריבה עברה בהצלחה במהירות X4.
אחרי הצריבה בדקתי את הדיסק, רק 4 מתוך 6 הסרטים הצילחו לפעול ללא בעיה עם מדיה פלייר.
2 סרטים לא פעלו בכלל, הצורב שנה ניסה לקרוא אותם ללא הצלחה, וזה עוד כשנרו דיווחה שהצריבה הצליחה!
טוב, התרגזתי קצת אבל חשבתי שאולי הייתה בעיה קטנה עם הדיסק המסוים.
החלטתי לצרוב עוד דיסק.
על הדיסק השני צרבתי מלא קבצי AVI בגדלים שונים. גודל מינימלי של 90מגה לקובץ. נראה לי שהיו שם איזה 40 קבצים.
מתוך הדיסק השני, כל הקבצים פעלו בהצלחה מלבד שניים בגודל של 350מגה כל אחד.
עכשיו אתם בטח מבינים כמה עצבים חטפתי עליהם! 10 שקל לתקליטור שלא פועל בשלמותו! מה שהכי הרגיז אותי זה שהצריבה על שני הדיסקים עברה בהצלחה וללא שום בעיות!
למה אני מספר לכם את זה?
כדי שאם יש כאן אנשים שחושבים או חשבו לקנות דיסקים עם השם Office Depot עליהם, שפשוט י-ת-ר-ח-ק-ו מהם כמו מאש!
זה בזבוז כסף נוראי.
עכשיו אתם כנראה שואלים את עצמכם למה לעזאזל קניתי חמישיית דיסקים? כן, אני יודע שזה בזבוז כסף, אבל לא הייתה לי ברירה.
אין לי כסף כדי לקנות חבילה של 25 תקליטורים של וורבטים ב-200ש"ח. הלוואי שהיו לי.
וגם באיזור שאני גר בו, אין מקום אחר שמוכר תקליטורים לצריבה ואופיס דיפו הוא היחיד.:\
וכמו שכבר אמרתי, הם לא מוכרים ביחידים.:\
הלקח שלמדתי הוא: פרינקו שווים לזבל ואני לא מתקרב אליהם יותר, לפחות לא כל זמן שאני משתמש בצורב של LG.
יכול להיות שפרינקו טובים עם צורבים מסוימים, אבל לא עם LG.
*מדבר אחד עם ניסיון רע עם פרינקו לפני שקרא את התרד ב-CDFreaks*
זה בזבוז כסף נוראי.
תשמע אין ספק שמדיה זולה מאוד בדרך כלל האיכות שלה בהתאם.
אני יש לי את ה pioneer DVR-A06 לאחרונה צא להתמש עם המדיות DVD של LG והם בסדר עוד מדיות טובות זה VERBATIM ו MAXELL.
כן, אל תקנו מOFFICE DEPOT כלום. המחירים ממש גבוהים ולא מוצדקים, ואנשים בכל זאת קונים מהם.. נו טוב, על זה כבר אמרו "פראיירים לא מתים הם רק מתחלפים.." :P
אנשים אני שוקל לקנות מדיה מהאתר  Bar Ezuz
http://www.bar-ezuz.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=1213&Cat2ID=2848
http://www.bar-ezuz.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=1213&Cat2ID=1582
http://www.bar-ezuz.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=1213&Cat2ID=1581
http://www.bar-ezuz.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=1213&Cat2ID=1580
יש לי צורב Nec Nd 1300a
ועד היום צרבתי על PRINCO ללא כל בעיה.....
האם ה RITEK יקר או בסדר ????
הייתי אומר שהבעיה העיקרית עם הפרינקו זה שהשונות בין הפרינקו בשוק אדירה אבל לכולם אותו מדיה קוד. אנשים צרבו על ה 4120B עם פרינקו והסתדל להם בסדר גמור.
אתה צריך ללכת לאופיס דיפו ולהחזיר אותם. אם יגידו לך לא, לדבר עם מנהל הסניף. המוצר שמכרו לך לא תקין. אל תוותר.
אתה יכול לקנות במ.י. סילברליין פרופשיונל ב 4.09X25 שקל. עריכה: שזה RITEKG04
הוורבטים באופיס דיפו זה קנייה מעולה.
