למבינים במכוניות: תיבות הילוכים שונות...
גם לי אין ;D
אבל נהגתי פעם על טיפטרוניק ואני לומד על ידני וידני זה הרבה יותר כיף....
  • תגובות 72
  • צפיות 12.3k
אל תשכחו שאתם במיעוט מבחינת ההנאה. אני אישית נוהג בידנית (306 מנוע 1600), ולמרות שהיה כיף בהתחלה אני כבר ממש חולם לקבל אוטומט... מה שכיף עדיין זה לעשות פתיחות :)
באירופה 1 מ5- מכוניות היא אוטומטית אנחנו פשוט קונים מה שהאמריקאים קונים וזה אוטומט.
גם באוטומט אפשר לעשות פתיחות
מעבירים לניוטרל נותנים פול גז ואז מעבירים לדרייב ;D
זה ענק!!! שומעים את החריקה והכל כאילו זה ידני
מעין קונוס שהרצועה נעה עליו בחופשיות וכך ניתן ליצור אינסוף הילוכים, ע"פ מיקום הרצועה על גבי ה"קונוס".
ואם אתה שואל אותי זה מוציא את כל ההנאה מנהיגה, זה עוד יותר גרוע מאוטומטי.
(מבחינתי, אין ולא יהיה כמו ידני)
הקונוס זה הכי טוב כי אז אתה תמיד שומר על סל"ד גבוה ומנצל את המקסימום של המנוע כל הזמן
וזה ממש לא מוציא את ההנאה
בפקקים אתה סובל עם הידני שלך ואני נהנה(עד כמה שאפשר בכל זאת זה פקק) מהאוטומטי שלי
דרך אגב אני לא צריך טיפטרוניקס כי יש גם באוטומטי רגיל
1
2
D3
D4
ככה שגם אנחנו מסודרים וחוצמיזה שהמחשב מספיק חכם והוא מוריד לבד הילוך(קיק דאון) ברגע שאתה נותן גז עד הסוף
חח תמשיך לעשות את זה ויום אחד תתן גז והאוטו לא יסע לך אופס אתה לא תבין מה קרה אבל הגיר יישבר לך מרוב השטויות האלה ;) .
סמוך עלי לא כדאי להיכנס להוצאה של גיר חדש.
לאבא שלי יש אפשרות של תיבה אוטומטית
וגם תיבה של פלוס מינוס
יעני אתה חמישי וזה עד חמישי........ כלומר זה יורד לבד לראשון אבל זה לא יעבור את ההגבלה.......................
חחחח אל דאג עשיתי את זה פעם אחת כדי לדעת אם זה באמת יעבוד אוכן עובד
חוצמיזה שהגיר לא יישבר מהסיבה הפשוטה שזה גיר שמן ואין בעצם מגע ישיר בין גלגליי השיניים
הדבר היחידי שיכול לקראת זה שחיקה של הצמיגים
על זה בדיוק אנחנו מדברים
זה טיפטרוניקס!!!!!
אבל למה לצעוק?
זה יותר טוב מגיר רגיל?
לא
בגלל שכל הכיף זה להיות חלק מהאוטו ולהזיז תידית
ולא סתם להזיז מוט
חוץ מזה אי אפשר להעביר מ 3-5
:o
תגדיר טוב
טיפטרוניק בטוח יותר טוב מאוטומט, אחרי הכל אתה יכול לבחור בו בין מצב אוטומטי רגיל למצב שאתה יכול להחליף הילוכים ידנית.
בטיפט אם תגיע לסל"ד באזור האדום הוא יחליף לך הילוך לבד.
ידני לעומת טיפטרוניק זה כבר עניין של העדפה אישית.
אבל למה לצעוק?
לא ידעתי שאפשר לצעוק דרך המקלדת
ותלוי...
יש לזה פתיחות ותאוצה פחות גבוהה אבל מצד שני זה שוב בסך הכל גיר אוטומטי ככה שאתה נהנה מהמחסור בקלאץ' ובעבודה נוספת
זה בעצם פשרה בין אוטומטי לידני
בידני אפשר להגיע למנתק ; D ;D ;D (קצת אחרי הקו האדום)
באוטומטי אפשר עד הקו האדום :(
אני עברתי גם את הקו האדום באוטומטי ;) ;D
מצב ספורט?
או שעשית מוד לגיר? ;D
אפשר עם להגביל תהילוך אבל
זה דפוק תגיר
