פורסם 2025 בינואר 251 שנה שלום לכולכם,לוח האם במחשב שלי הוא B450M AORUS ELITE (rev. 1.x) של גי’גה בייט.גרסת הביוס הנוכחי היא f64c, והחלטתי לעדכן לגרסה החדשה ביותר (f68d).את קובץ העדכון הורדתי מכאן - B450M AORUS ELITE (rev. 1.x) Sup...B450M AORUS ELITE (rev. 1.x) Support | Motherboard - GIGA...עשיתי שורה של נסיונות, גם דרך Q-flash וגם באמצעות תוכנת עדכון הביוס של ג’יגה-בייט.בין הפעולות שעשיתי:פרמוט כונן DOC חיצוני בתצורת FAT32.שחזור הגדרות ברירת המחדל של הביוס הנוכחי.עדכון הדרייבר של ערכת השבבים.על אף ביצוע הפעולות הר”מ, כל הנסיונות כשלו, ואליהן התלוו הודעות השגיאה שלהלן:bios id check errorbios part number is incorrectהרשת לא סיפקה לי פתרונות.האם יתכן שיש בעיה פיזית בביוס שמונעת את עדכונו?יש למישהו רעיון איך לפתור את זה?תודה מראש לכולכם.
פורסם 2025 בינואר 261 שנה תצלם תמונה של מסך המידע של הביוס - המסך שבו רואים את דגם הלוח עם גרסת הביוס .
פורסם 2025 בינואר 261 שנה ציטוט של אנדילוח האם במחשב שלי הוא B450M AORUS ELITE (rev. 1.x) של גי’גה בייט.יתכן מאוד שאתה טועה והלוח שלך הוא Gigabyte B450 AORUS ELITE (בלי ה- M)B450 AORUS ELITE (rev. 1.x) Supp...B450 AORUS ELITE (rev. 1.x) Support | Motherboard - GIGAB...
פורסם 2025 בינואר 261 שנה ציטוט של A-10שאלה יותר חשובה - למה בכלל אתה רוצה לעדכן ביוס ?למה לא ?העידכון האחרון (f68d) הוא בעבור תיקון לבעיית אבטחה של מעבדי AMDUpdate AMD AGESA 1.2.0.Cc for fix Sinkclose Vulnerability of AMD processors (SMM Lock Bypass)
פורסם 2025 בינואר 261 שנה ציטוט של HelpSupportלמה לא ?נו ו … ?בשביל זה לסכן את כל המחשב ?אפשר לחשוב …הרי כל שני וחמישי צצות פרצות אבטחה.אם הכל עובד, עדיף להירגע ולהמשיך אם מה שיש.בייחוד שיש בעיות בעדכון ( לא משנה בגלל מה ).פשוט לא שווה את הסיכון.
פורסם 2025 בינואר 261 שנה בד”כ גם אני טוען שלא מתקנים דבר שאינו מקולקל - כאן אני מחריג וטוען לעדכון דחוף.
פורסם 2025 בינואר 261 שנה ציטוט של HelpSupportבד”כ גם אני טוען שלא מתקנים דבר שאינו מקולקל - כאן אני מחריג וטוען לעדכון דחוף.או קיימקווה שיעבור לו בשלום.
פורסם 2025 בינואר 261 שנה מחבר ציטוט של HelpSupportיתכן מאוד שאתה טועה והלוח שלך הוא Gigabyte B450 AORUS ELITE (בלי ה- M)B450 AORUS ELITE (rev. 1.x) Supp...B450 AORUS ELITE (rev. 1.x) Support | Motherboard - GIGAB...אתה ככל הנראה צודק, אבל לא בקטע של ה- M אלא בקטע של ה- rev 1.0.זה מוזר משום שעד עכשיו את כל עדכוני הביוס עשיתי מהדף הזה (כאמור, עד גרסה f64c, כולל), וזה חמור משום שמה שהזמנתי מהספק היה גרסת ה- rev 1.0.אסביר - את ההזמנה עשיתי בטלפון באפריל 2020 מספק בנתניה וציינתי בפירוש מה אני רוצה לקבל.נראה שהספק פשוט רימה אותי ולא שמתי לב!בכל מקרה, אבדוק התקנת מהדף של הגרסה ה’ישנה’ יותר.תודה.
פורסם 2025 בינואר 261 שנה מחבר קטע- הלוח הנ”ל כבר לא מופיע באתר של ג’גה-בייט (חיפשתי), ויתכן שכבר אין לו תמיכה.אולי הגיע הזמן לשדרג לגמרי את המחשב…
פורסם 2025 בינואר 261 שנה ציטוט של אנדיאתה ככל הנראה צודק, אבל לא בקטע של ה- M אלא בקטע של ה- rev 1.0.זה מוזר משום שעד עכשיו את כל עדכוני הביוס עשיתי מהדף הזה (כאמור, עד גרסה f64c, כולל), וזה חמור משום שמה שהזמנתי מהספק היה גרסת ה- rev 1.0.אסביר - את ההזמנה עשיתי בטלפון באפריל 2020 מספק בנתניה וציינתי בפירוש מה אני רוצה לקבל.נראה שהספק פשוט רימה אותי ולא שמתי לב!בכל מקרה, אבדוק התקנת מהדף של הגרסה ה’ישנה’ יותר.תודה.כן, תמונה הפוכה, אך ניתן לראות בבירור שרשום המודל שציינתי B450 AORUS ELITE ללא ה- M.לא הבנתי לגבי גירסת הלוח - הזמנת 1.0 ואני מניח שקבלת גירסה זו, כי ליצרן לא היו גירסאות אחרות. בקצה הלוח אצלך תוכל לראות את גירסת הלוח.
פורסם 2025 בינואר 261 שנה ציטוט של אנדיקטע- הלוח הנ”ל כבר לא מופיע באתר של ג’גה-בייט (חיפשתי), ויתכן שכבר אין לו תמיכה.https://www.gigabyte.com/il/Motherboard/B450-AORUS-ELITE-rev-1x#kfיש תמיכה גם ללוחות מלפני 15 שנה .ציטוט של אנדיזה מוזר משום שעד עכשיו את כל עדכוני הביוס עשיתי מהדף הזהלא ,אתה לא . היית מקבל בדיוק את אותה ההודעה שאתה מקבל כעת . הביוסים של הלוחות שונים , כולם , כבר מהראשון .ציטוט של אנדינראה שהספק פשוט רימה אותי ולא שמתי לב!לא רשמת את שם החנות וטוב שכך , אם היית רושם את שם החנות זאת הייתה הוצאת דיבה הלך למעשה .שני הלוחות הם לוחות דומים כאשר הדגם עם M הוא לוח מוקטן למארז MATX והלוח ללא M הוא לוח בגודל ATX מלא .הלוח ללא ה M הוא לוח יקר יותר ( 5%-10% ) , גם בדגם הזה וכמעט בכל הזדמנות שבה יש 2 לוחות מדגם כמעט זהה שההבדל העיקרי הוא הגודל .גדול יותר , יקר יותר , לעיתים טוב יותר ( מערכת אספקת מתח חזקה יותר ). ( אני מדבר על ההבדל בין ATX ל mATX . קטן מאוד - ITX הוא בד”כ יותר יקר משניהם )הלוח שיש אצלך הוא הלוח ללא ה M , לוח בגודל מלא ."לציין בפירוש מה אתה רוצה “ ולא לשים לב שקיבלת לוח שונה לגמרי בגודל אחר לגמרי … את הדיבה אני אשמור לעצמי . נערך 2025 בינואר 261 שנה על-ידי yoavke
פורסם 2025 בינואר 261 שנה ציטוט של אנדיזה מוזר משום שעד עכשיו את כל עדכוני הביוס עשיתי מהדף הזה (כאמור, עד גרסה f64c, כולל)גרסת הביוס שציינת כבר לא ניתנת להורדה באתר שלהם:https://www.gigabyte.com/il/Motherboard/B450-AORUS-ELITE-rev-1x/support#support-dl-biosהגרסה האחרונה שניתן להוריד היא F67d.
פורסם 2025 בינואר 261 שנה מחבר ציטוט של yoavkeלא רשמת את שם החנות וטוב שכך , אם היית רושם את שם החנות זאת הייתה הוצאת דיבה הלך למעשה .בכוונה תחילה לא רשמתי.בכל מקרה, אבדוק האם הדף שאליו מובילים הקישורים שצירפתם הוא הדבר הנכון (ואני יודע שכבר עשיתי עדכונים מהדף שאני הפניתי אליו והם צלחו, כבר מעדכון הגרסה הראשון שעשיתי. לכן זה מוזר).אעדכן (תרתי משמע..). נערך 2025 בינואר 261 שנה על-ידי אנדי
הצטרפ/י לדיון
