מחשב נייח לגיימינג *לטווח ארוך* באזור 9K רצוי פחות
היי אני מצטער מראש זה הולך להיות מסובך
במקור קיוויתי שאוכל להשיג משהו שמתאים לצרכים שלי באזור 7.5-8K בפועל גלשתי כבר לטריטוריה של 9.4K. זה כבר ממש בגבול אני לא אוסיף מעבר למאה שח נוספים ומעוניין לחתוך למטה אם אפשר לעשות זאת איכשהו במסגרת מה שאני מחפש
בשנה הקרובה זה בעיקר מכונת פייסבוק ורק אחר כך זה מתפנה לעניינים כייפים יותר, הבעיה שאני לא יכול לחכות עם זה שנה
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
מחשב שקט זה דבר רצוי אפילו מאוד אבל יש עוד שיקולים שיופיעו בהמשך
mid tower בלבד, אני לא מעוניין בRGB. במארז של המפרט הנוכחי שלי יש איזה פס קטן בצד שמגיע עם המארז את זה אני עוד מכיל אבל לא מעבר לכך. מעוניין בחלון צד במחשב ובכלל מארז יפה חשוב לי מאוד, כל כך חשוב שלמרות שחיפשתי במקור מארז שקט בחרתי כרגע במארז של זרימת אוויר כי הוא היחיד שמצאתי עד עתה שמתאים לטעם שלי במראה ובדרישות האחרות. לא להכניס למחשב רכיבים בצבעים לא תואמים ז"א לא לבן או חום בייקליט וכו' המחשב בצבע שחור
כן, ווינדוס. את ההכי חדש והכי פשוט בלי פ'יצרים ותוספות. שפה אנגלית
אין
לכל היותר בחודש חודשיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
חיבור TYPE C קדמי. לוח אם תומך BLUETOOTH. לא מעוניין באוברקלוק (לפחות שלא דרך היצרן). לוח אם שמגיע עם דונגל לWI FI זה יתרון עבורי כי אמנם אני עם חיבור קווי כעת אבל עובר בין דירות וזה כנראה לא תמיד יתאפשר
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
יהיה מסך 4K 144HZ בגודל 28 אינץ שממנו אני ארצה להפיק את המיטב. לצורך העניין הגרפיקה יותר חשובה מקצב הפריימים כי אני לא משחק תחרותי (כמובן שחייב קצב פריימים סביר ומעלה ככל שניתן)
המחשב מיועד לכל הפחות ל7 השנים הבאות ויתכן שגם עד ל10 שנים הבאות. כמובן שאף כרטיס מסך לא מתאים לכל כך הרבה זמן אבל בגדול שאר המערכת כן אמורה ולכן מנסיון עבר שלי אני נוהג להשקיע הרבה במעבד ובראם שאלה נקודות תורפה אצלי כשמושכים מחשב הרבה שנים קדימה (ראם יחסית קל לשדרג אבל מעבד ממש לא). בכללי אני נוהג לפרק את הראם עם הרבה חלונות במקביל כרגע בחרתי 32 גיגה ואני בספק אם זה יהיה מספיק טוב לטווח הארוך (מעדיף לא להגיע למצב של שדרוגים בעתיד, אם זה שיקול לא נכון מוזמנים להעיר)
בשנה הקרובה כמו שרשמתי מקודם זה בעיקר מכונת פייסבוק, אני לא יכול לדחות את הקניה לעתיד כי המחשב הנוכחי שלי על סף מוות. לכן אני מתלבט האם לקנות כרגע כרטיס מסך מאוד חלש ובעתיד לשדרג או לקנות משהו סביר ככל הניתן כעת. כרגע המפרט הוא עם הכרטיס הכי חזק לתקציב שלי (שכבר די חרג ממה שרציתי במקור)
SSD חשוב לי מאוד, אני לא צריך הרבה זכרון כי אני מאוד מינימליסט ומוחק כל מה שלא בשימוש אבל בעתיד כנראה שיהיה תוספת של עוד 2TB. אני מבקש לא להתפשר על הרכיב הספציפי הזה חשוב שהמחשב יהיה מהיר מאוד. לא צריך HDD
מכיוון שאין לי כוונה לעשות OC למעבד בהתחלתי בחרתי בקירור BE QUIET DARK ROCK 4 אבל ממה שהבנתי הוא כנראה לא כל כך מוצלח כשמדובר במעבדים חדשים וגם הבנתי שהאינטלים החדשים מאוד מתחממים? החלפתי את זה במשהו יותר רציני אבל די צורם לי 434 שח על קירור למעבד. אם יש אפשרות לקצץ מכאן אשמח לדעת
במידה והגזמתי עם המעבד ואפשר להסתדר עם פחות אני גם אשמח לקצץ
חשוב לי לדעת שבחרתי ראם טוב ככל הניתן במסגרת כל הדרישות הדי מסובכות שלי
אם אפשר לחסוך מהלוח אם או מהספק גם טוב
מה שהרכבתי כרגע נעשה בעזרת האתר LOGICAL INCREMENTS בעיקר על בסיס הטבלה הכתומה (exceptional) לא הכול תואם לחלוטין
ההרכב כעת:
                    https://tms.co.il/builds/407868
נערך על-ידי CitizenBane
  • תגובות 40
  • צפיות 19.4k
תמונות מצורפות
האמת שאין לי פנאי לעזור עם מפרט .
א-  בכל משחק באשר הוא למעט אולי 0.1%  , i5-13500 עם 4070  או משהו יותר חזק , יתן ביצועים עדיפים על i9+ 4060ti
זה רלוונטי גם ל QHD ובוודאי ל 4K.
ב- תקרא קצת  מבחני ביצועים בשביל לקבל תמונה מצב, 4060ti הוא לא כרטיס ל 4k ב 60FPS , לא כל שכן 144.
כמי ש"נכווה" מהבחירה במסך 4K , אני חושב שעדיף qhd על HIGH עם ray tracing מאשר 4k על מדיום בלי .
אם אתה מחפש לשחק ב high או יותר ועוד עם ray tracing , תכוון ל 4070TI או 4070 סופר לכל הפחות ואל תצפה שזה יהיה לטוח הארוך , זה כרטיס הכניסה ל 4k  חלק .
ג- יצאו לשוק בחול לפני שבוע כרטיסי מסך super ששינו את תמחור הישנים . צריכים להגיע למדפים בשבועות הקרובים.
הרישיונות כאן חוקיים לחלוטין, עולים פחות ועובדים יפה :
https://keyshop.windowsandoffice.com/en/
ציטוט של yoavke
ב- תקרא קצת  מבחני ביצועים בשביל לקבל תמונה מצב, 4060ti הוא לא כרטיס ל 4K ב 60FPS , לא כל שכן 144.
כמי ש"נכווה" מהבחירה במסך 4K , אני חושב שעדיף qhd על HIGH עם ray tracing מאשר 4K על מדיום בלי .
ג- יצאו לשוק בחול לפני שבוע כרטיסי מסך SUPER ששינו את תמחור הישנים . צריכים להגיע למדפים בשבועות הקרובים.
היי תודה על עזרה, כמה דגשים שלי:
קודם כל אני לא עם i9 אלא i7. כאשר שוב זה מיועד לקחת אותי 7-10 שנים קדימה, בשונה מכרטיס מסך שהוא רכיב שככל הנראה מסומן להחלפה בעתיד. לא אומר שבחרתי כרטיס או מעבד נכון אבל נראה שהכוונה שלי לא לגמרי הובנה
אני יכול לחכות חודש חודשיים עם הקניה עם זה יעזור, אבל לא יותר מזה. כמה הכרטיסי סופר צפויים להשפיע פחות או יותר?
באשר למפתחות. אאל"ט אני צריך להתקין את התוכנה עצמה על פלאש דרייב ואז לעשות את כל ההתקנה בעצמי, מה לגבי כל שאר ההגדרות BIOS וכו? אני לא מבין בזה כלום. המחירים נראים ממש טובים אבל אני לא מבין מעבר לזה
ציטוט של CitizenBane
זה היה לצורך הגזמה.
גם מעבד אפשר להחליף .
במיוחד אם רוכשים AMD.
חכה עד שהסופר יהיו זמינים במלאי.
בין אם רכשת מערכת הפעלה בחנות ובין אם רכשת מפתח ברשת , אתה צריך לשלם 75 ש"ח להתקנת OS.
אולי זה יורד אם המחשב מאוד יקר.
צהרים טובים,רועי מTMS - מספר דברים שארצה להבהיר - https://tms.co.il/builds/407959
-הקירור שבחרת למעבד כרגע לא נמצא במלאי,עידכנתי לD15 הרגיל שזמין כרגע + יהיה עדיף לנו משמעותית לבניה על בסיס המעבד החם שבחרת
-צירפתי מאוורר נוסף לצד האחורי של המארז להוצאת האוויר החם
-כדאי מאוד להימנע מאותו הספק שבחרת,הוא לא מי יודע מה בכלל מבחינת האמינות שלו בשונה לגמרי מיתר המוצרים של בי קואיט,יש לך את הCM במחיר זול יותר שעדיף עליו בהחלט
אם תרצה כמובן לדבר איתנו על דבר נוסף מוזמן בכיף ליצור איתי קשר
כן, שווה לחכות קצת ל סופר , נותן שיפור של יותר מ 15% והמחיר המומלץ לצרכן זהה ( בארץ לדבר הזה לוקח זמן לחלחל , אולי יוריד מחירים של אחרים )
https://hwzone.co.il/main-computers/מהיר-משחשבנו-כרטיס-המסך-geforce-rtx-4070-super-של-nvidia-בביקו/
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-geforce-rtx-4070-super-review-boosted-clocks-and-core-counts-for-the-same-dollar599-as-the-vanilla-4070/2
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של Kirill-TMS
היי כן אני מודע לזה שחלק מהדברים לא במלאי האתר מראה מה המצב של כל רכיב ורכיב בכל מקרה זה לא הזמנה למחר בבוקר. בקשר לקירור למעבד בבקשה שים לב שרשמתי שחשוב שהרכיבים במארז יהיו בצבע תואם (שחור) והקירור הספציפי הזה לא רצוי בעיניי מכיוון שהוא חום בייקלייט. הסיבה שאמרת שהוא עדיף משמעותית זה מכיוון שיש בו שני מאווררים במקום אחד? וגם בחרת להוסיף מאוור נוסף למארז שהוא מלכתחילה מיועד לזרימת אוויר? אם המעבד כל כך נורא אפשר גם לשקול משהו אחר כפי שאמרתי אני מחפש מחשב שיחזיק שנים רבות קדימה אבל זה לא מחייב את הרכיב הספציפי הזה
באשר לספק - לקחתי לתשומת לבי. מאוד מופתע מהתגלית הזאת
חוץ מזה, הראם שבחרתי מספיק לצרכים שלי? מאוד חשוב העניין הזה
ציטוט של yoavke
החלפת לי SSD. מה שבחרת מגיע במחיר הרבה יותר טוב אבל ביצועים פחותים. אני הדגשתי שהרכיב הסציפי הזה של הSSD מאוד חשוב לי שיהיה מאוד מהיר. אלא אם אני לא מבין משהו וההבדל בביצועים הוא מינורי אני מעדיף שלא להחליף את הרכיב הזה למרות שאני מחפש מאיפה לקצץ הוצאות
https://www.tomshardware.com/reviews/samsung-990-pro-ssd-review/2
https://www.tomshardware.com/reviews/sk-hynix-platinum-p41-ssd-review
שני הכוננים נותנים ביצועים דומים שאת ההבדל ביניהם אפשר לראות רק בבנצ'מארק ולא בשום ישום אמיתי.
המקום היחיד שבו אפשר לראות הבדל הוא כתיבה רציפה של כמות חומר גדולה מאוד
במקום הזה לשני הכוננים יש בערך 200 גיגה של מטמון מהיר ולאחר מכן זה יורד לרבע מהירות .
אם אתה באמת חושב שזה הרכיב הכי חשוב במחשב אתה צריך לפזול לכיוןן  כונני pcie5 .
נ.ב.
אני עם 990 ו 980 פרו , אם היה זמין לי במועד הרכישות הייתי הולך על הייניקס , בטח אם יותר זול .
ננ.בב
המפרט שלי זול יותר מהמקורי שלך בכ 500 ש"ח. גם לאחר רישיון  ב100 ש"ח מחול יש לך כ 400 ש"ח לSSD יותר יקר.
נערך על-ידי yoavke
לא הגדרת שום צרכים מיוחדים.
מעבדי דור 13 ו14 ישמחו לעבוד עם הזכרון שבחרת . זכרון יותר מהיר יתן ככל הנראה שיפור מאוד מינורי ברמת ה 2-3 אחוזים .
ציטוט של yoavke
בקשר לראם - הכוונה היא בעיקר האם 32 גיגה יספיק לעוד 7-10 שנים מהיום בהינתן שיש לי נטיה להריץ הרבה יישומים במקביל ובעיקר בכך שאני מכווון (מעוד שנה והלאה) לשחק ב4K או לכל הפחות במקסימום שאני אוכל לשחק בו עם המערכת שלי (כאשר כרטיס מסך כנראה יוחלף בעתיד אבל השאר לא בהכרח)
מבדיקה קצרה שעשיתי קודם באינטרנט אני מבין שיש כבר היום משחקים שבהגדרות גרפיות מקסימאליות עשויים לגרד מלמטה את ה32GB ראם ולכן אני תוהה האם לקפוץ ל64 או אולי 48
בקשר לSSD - מקבל את זה, ראיתי מספרים יותר גדולים מבלי להבין בזה הרבה. בקשר למערכת הפעלה אם אני מבין נכון 75שח זה ההתקנה של הOS ואז אני קונה מפתח בנפרד ורק מזין אותו בפנים? כל שאר ההגדרות של המערכת וכו יגיע מוכן מהחנות בכל מקרה? אם כן זה סידור ממש טוב
https://www.youtube.com/watch?v=RTmbYak_8gE
מבחינת ביצועים בסוף היום ה fine tuning הוא זה שעושה את ההבדל.
לא יודע לענות לגבי נפח זכרון לעוד 7 שנים , אשריך שזה מה שמטריד אותך 7 שנים קדימה.
אם זה יעזור לך לישון יותר טוב, קח 48  , לכל הפחות דפקת את 2 בחזקה.
ציטוט של yoavke
אגב בקשר לSSD אם וכאשר אני ארצה עוד אחד זה בעיה אם יש להם מהירויות שונות / יצרן שונה וכו? זה מסובך להגדיר כונן נוסף או שאני יכול לעשות דבר כזה בבית בלי מאמץ מיוחד? אאל"ט לסמסונג איבו יש תוכנה שמארגנת את העניין הזה אבל אני לא כל כך מבין בזה מעולם לא היה לי SSD
תוכל להתייחס למה שרשמתי בקשר לOS?
כן , כך זה אמור להיות , אם הם עושים את ההתקנה כמו שצריך
ציטוט של yoavke
יש סיבה לכך שרשום בTMS התקנה של ווינדוס10/11? אני רוצה 11. זה על אותו בסיס? אני עוד בווינדוס 7 מעידן האבן...
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
