פורסם 2023 בפברואר 113 שנים הפעם החלטתי סופית להתקדם, ואני חושב שזה זמן טוב. הלוח כרגע. הוא ASRock - h61m-hvs עם מעבד מיושן מ2012. הדרושות מהלוח: להתאים למארז הנוכחי שכאמור יושב עליו הלוח הקודם שלי חיבור m2 אחד לפחות (כבר יש כונן ssd m2 חדש שמחכה בקופסא) וחיבור usb type c אחד לפחות יציאה שתאפשר לחבר את הכרטיס מסך המובנה של המעבד במידת הצורך דידיאר4 שיעבוד עם 13400 כבר מהמפעל בלי עידכון ביוס ווי פיי זה בונוס מקום לשתי סטיקים של זיכרונות יספיק תקציב אזור ה400 עם חריגה אם צריך לקבל משהו איכותי יותר מיועד לגיימינג קל תודה!
פורסם 2023 בפברואר 153 שנים מחבר אני מחפש משהו שלא קיים או שאם אמתין עוד כמה ימים יש סיכוי שמישהו יציע דגם?
פורסם 2023 בפברואר 153 שנים שני לוחות האם הכי זולים שתומכים בתושבת 1700 עולים 395 ו-419 ש"ח ב-KSP וזה ללא קשר לדרישות שלך. יכול להיות שבגלל זה לא עונים.
פורסם 2023 בפברואר 153 שנים קרו כמה דברים מאז שקנית את המחשב שלך לפני 10 שנים, קודם כל המחירים התייקרו, הדבר השני הוא שהדרישות של המעבדים עלו בעיקר מבחינת צריכת החשמל. לדוגמה עד לפני כמה שנים היו ממליצים פה הרבה על לוח גיגבייט ds3h שהיה עולה סביב ה-400 שקל. היום לא רק שדגם הזה עולה מעל 500 אלא שבמבחנים גם רואים איתו פגיעה ממשית בביצועי המעבד והפסיקו להמליץ עליו. אם תסתכל במפרטים שרצים פה לוחות אם מומלצים מתחילים ב-600 שקל בערך.
פורסם 2023 בפברואר 163 שנים מחבר הבנתי, אם אין לוח כמו שאני מחפש במסגרת התקציב שחשבתי עליו, אאלץ להגדיל אותו. אפשר לקבל המלצה בלי מגבלת תקציב? משהו פשוט ואיכותי אבל שיענה על הדרישות? תודה.
פורסם 2023 בפברואר 163 שנים דגמים: MSI Pro B660M-A DDR4 Gigabyte B660M GAMING X ASUS Prime B660M-A D4 - לשני האחרונים יש גרסאות יקרות יותר עם תוספת WIFI, שים לב שיש גם גרסאות עם DDR5 - חיבור USB-C אחורי חסר לכל הדגמים האלו אבל הם תומכים בחיבור USB-C מקדימה עם מארז מתאים - יצאו בינתיים דגמים מקבילי מבוססי B760 אבל אני לא מוצא בהם שום יתרון ככה שזו רק שאלה של מחיר.
פורסם 2023 בפברואר 163 שנים ציטוט של etal דגמים: MSI Pro B660M-A DDR4 Gigabyte B660M GAMING X ASUS Prime B660M-A D4 - לשני האחרונים יש גרסאות יקרות יותר עם תוספת WIFI, שים לב שיש גם גרסאות עם DDR5 - חיבור USB-C אחורי חסר לכל הדגמים האלו אבל הם תומכים בחיבור USB-C מקדימה עם מארז מתאים - יצאו בינתיים דגמים מקבילי מבוססי B760 אבל אני לא מוצא בהם שום יתרון ככה שזו רק שאלה של מחיר. גם לראשון יש גרסה נוספת עם וואי פאיי
פורסם 2023 בפברואר 163 שנים היתרון ללוחות Z7XX הוא שהם לא צריכים עידכון BIOS לוחות Z6XX צריכים כשמשתמשים במעבד דור 13
פורסם 2023 בפברואר 163 שנים מחבר יש לי במארז שתי יציאות קידמיות לusd בחלק הכי עליון שלו, יש אפשרות לדעת איזה מהדגמים יתאים? לגבי התאימות לדור 13, יש אפשרות לעדכן ביוס בלי להכניס ללוח מעבד מדור 12 קודם? אם לא אני אצטרך לסכם עם החנות מראש שהם יעשו לי את זה כי אני מבין שהדגמים האלו לא תואמים בלי עידכון. תודה! נערך 2023 בפברואר 163 שנים על-ידי yellow acid
פורסם 2023 בפברואר 163 שנים ציטוט של yellow acid יש לי במארז שתי יציאות קידמיות לusd בחלק הכי עליון שלו, יש אפשרות לדעת איזה מהדגמים יתאים? לגבי התאימות לדור 13, יש אפשרות לעדכן ביוס בלי להכניס ללוח מעבד מדור 12 קודם? אם לא אני אצטרך לסכם עם החנות מראש שהם יעשו לי את זה כי אני מבין שהדגמים האלו לא תואמים בלי עידכון. תודה! יש לי את הלוח אם הראשון אבל בגרסה שמגיעה עם הוואי פיי. יש שתי יציאות במארז. מה שכן, שמתי לב שלא תמיד אני מצליח להפעיל את שתיהן בו זמנית (במיוחד אם אני מחבר דיסק און קי לא מהפשוטים או SSD)
פורסם 2023 בפברואר 163 שנים ציטוט של yellow acid לי במארז שתי יציאות קידמיות לusd בחלק הכי עליון שלו, יש אפשרות לדעת איזה מהדגמים יתאים? שני חיבורי USB type C? אני מניח יש פה איזה בלבול ואם מדובר על מארז קיים אז אתה מדבר על חיבורי USB רגילים (USB-A) שברור שיתאימו לכל לוח. היו לך בקשות לגבי USB type C שהלוחות האלו כנראה לא יספקו לך בשילוב עם המארז הקיים. ציטוט של yellow acid לגבי התאימות לדור 13, יש אפשרות לעדכן ביוס בלי להכניס ללוח מעבד מדור 12 קודם? אם לא אני אצטרך לסכם עם החנות מראש שהם יעשו לי את זה כי אני מבין שהדגמים האלו לא תואמים בלי עידכון. שעדכון ביוס ללא CPU לא תמצא בלוחות האלו, נדמה לי שרוב החנויות יסכימו לעשות את זה בשבילך אם אתה קונה מהם גם את המעבד.
פורסם 2023 בפברואר 183 שנים מחבר כן אני הבנתי ממש לא נכון איך usb עובד, כמו שכבר אמרו לי כאן המון השתנה מאז שקניתי את המחשב לפני 10 שנים. פשוט יש לי רמקול נייד שנטען עם טייפ סי וראיתי שגם אחרי שעות שהוא מחובר לטעינה הוא לא מגיע למאה אחוז והנחתי שזה בגלל שאני מחבר אותו לחיבורים מיושנים שמספקים מתח נמוך מידי. חשבתי שטייפ סי פרושו חיבור יואסבי רגיל שמספק כזה מתח... לא חשבתי לרגע שהכוונה לכניסה של טייפ סי ממש, שזה דבר שבאמת אין לי צורך בו. כנראה שמה שאני צריך זה usb 3.0. השאלה עכשיו אם זה מאפשר לי לקחת לוח אם זול יותר, או שלהשאר עם אלו ופשוט להתעלם מהחיבור. תודה!
פורסם 2023 במרץ 263 שנים מחבר כמה חניות שדיברתי איתם לא הסכימו לבצע עידכון ביוס, אז אני חושב שאני אקח את הb760m gaming x אני רק רוצה לוודא איתכם שהוא אכן טוב ועוד שאלה אחת, מה ההבדל בינו לבין הגירסה בלי x בסוף, כי אני רואה שהיא זולה במאה שקל. היא 224 על 242 בניגוד ללוחות האחרים, האם זה בעיה? אני רואה שיש רק 2 סלוטים של זיכרון, אין לי בעיה עם זה. יש עוד הבדל שפיספסתי ששווה את תוספת המחיר? מבחינת אספקת החשמל? תודה!!!
פורסם 2023 במרץ 263 שנים אל תתבייש לספר איזה חנויות סרבו לבצע עדכון ביוס . https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760M-GAMING-X-DDR4-rev-10#kf לוח מתאים למעבד מבחינת אספקת מתח . הלוח בלי ה X הוא עם 2 תושבות ועם מערכת אספקת מתח פחות טובה
פורסם 2023 במרץ 273 שנים מחבר חנות מקומית קטנה, אייבורי, ועוד חנות מפתח תקווה שראיתי בזאפ. ואספקת המתח של הגירסה בלי הx היא לא מספיקה ל13400 לביצועים טובים? תודה!
הצטרפ/י לדיון
