מיני סקירה Gigabyte RTX3060 Ti Gaming OC Pro rev 3.0
אתמול רכשתי את ה-Gigabyte RTX3060 Ti Gaming OC Pro rev 3.0 ביד 2 בכל הכנות לא ידעתי למה לצפות
ביקורות ביוטיוב ושל יודעי דבר די דיברו בעד עצמם וציינו שאכן מדובר בדגם טוב שעבר לא פחות מ-3 שידרוגים על מנת לסגור את כל הפינות האפשריות:
  • גודל פיזי.
  • שינוי במופסטים.
  • שינוי בקר מאווררים.
די הופתעתי שקיבלתי את הקופסה - גדולה מאוד ונראית כמו קופסה של כרטיס מסדרה גבוהה יותר.
כמו כן, גם הכרטיס מגיע עם קירור מאוד גדול ביחס לתפוקת החום שלו ועל זה אדבר בהמשך.
כשפותחים את הקופסה קיים רק את הכרטיס בלי שומדבר נוסף, כמו שאומרים straight to business הכרטיס מגיע בצבע שחור אפור
עם בקפלייט אפור מטאלי עם כיתוב GEFORCE RTX, הבקפלייט צמוד לגב הכרטיס מה שאמור לעזור בפיזור החום.
הכרטיס חמוש בכ-3 מאווררים 80ממ מתוכם האמצעי שמסתובב נגד כיוון התנועה של חבריו.
ולא פחות מ-5 צינורות חום להעברת חום אפקטיבית מהליבה וקירורה ובמאוורר השלישי יש exhaust שמוציא את האוויר החם, אומנם לכיוון צלעות הקירור של המעבד
אך זה לא משהו שמשפיע יותרמדי במידה והמארז בעל סירקולציה טובה.
גודל הכרטיס המוצהר הוא -L=281 W=117 H=40 mm שדי גדול עבור כרטיס מידריינג' בעל דרישת ספק של לא פחות מ-650W .
פיצ'רים:
  • DisplayPort 1.4a x2.
  • HDMI 2.1 x2.
  • חיבורי מתח 8+6 פין עם תאורת סטטוס.
  • ישנו כפתור BIOS בעל 2 מצבים:
    מצב OC - ביצועי קירור מירביים ופחות דגש על שקט.
    מצב Silent - הקרבת יכולות הקירור בכדי להשתיק ככל הניתן את המאווררים.
  • תמיכה ב-PCIE 4.0.
  • RGB בכיתוב -GIGABYTE אך לא בכיתוב -RTX וחבל.
הכרטיס אמור היה להחליף את ה-RTX 2080 SUPER המזדקן שיצא לאוויר העולם לפני כ-3 שנים ועושה זאת נאמנה:
קצת ספקס:
Core Clock
1770 MHz (Reference Card: 1665 MHz)
CUDA® Cores
4864
Memory Clock
14000 MHz
Memory Size
8 GB
Memory Type
GDDR6
Setup:
  • Ryzen 5 3600x@Stock
  • ASUS ROG X570 -E Gaming Wifi
  • Patriot Steel Viper 3200@CL16 16GB x2
  • NOCTUA U14S
  • Bequiet 500DX + x6 140mm fans
  • Coolermaster 850W V2 MWY Gold Modular
  • HP X27Q 1440p IPS @165hz
קצת חווית עבודה עם כרטיס בגיימינג וקצת באנצ'ים:
הכרטיס נבדק כשעתיים תחת COD WARZONE | BF-V, לא ציפיתי שהכרטיס הזה יתן לי מעל 100FPS בכותרים תחת 1440p לא לשם כך הכרטיס מיועד
זה כרטיס שאמור לשלוט ברזולוציות 1080p מעל 100FPS בכותרי AAA ועד 1440p מתחת לרף ה-100FPS וכך הוא עושה.
ב-WARZONE כשכל ההגדרות על מקסימום כולל DLSS וללא RT המערכת החזיקה אותו על 95FPS יציב גם בקטעים עמוסי אקשן ולא ירד.
ברגעים מסוימם במשחק היה פיק של 115FPS אך זה לא מספיק עבור ממוצע קבוע.
ב-BF-V כל ההגדרות על מקסימום כולל HDR DLSS (ללא RT) הכרטיס נתן כ-115FPS עד 108FPS בקטעים עמוסים.
הכרטיס מוגדר אצלי על מצב SILENT BIOS ואכן הוא היה חרישי, חשבתי שזה ישפיע ולא במעט על יכולות הקירור שלו והקרבת ביצועים ודי הדבדיתי
הכרטיס במקסימום תדר שלו נתן 1950mhz לליבה תוך שמירת על שקט והכרטיס לא עבר את ה-65c מה שמאוד הפתיע, הכרטיס היה על עוצמת מאווררים ממוצעת של 55% בכל הזמן הזה.
באנצ'ים באנצ'ים באנצ'ים:
ביצעתי את הבדיקות אל מול ה-GALAX RTX 2080Ti Dual Black שהיה לי לפני שנמכר, תהנו.
FIRE STRIKE ULTRA (4K) vs 2080 Ti
https://www.3dmark.com/compare/fs/26552031/fs/25460498
FIRE STRIKE EXTREME vs 2080 Ti
https://www.3dmark.com/compare/fs/26552022/fs/25341236
FIRE STRIKE vs 2080Ti
https://www.3dmark.com/compare/fs/26552009/fs/26400754
TIME SPY EXTREME vs 2080Ti
https://www.3dmark.com/compare/spy/23989296/spy/23836756
TIME SPY vs 2080Ti
https://www.3dmark.com/compare/spy/23989183/spy/23501635
No photo description available. No photo description available.
No photo description available.May be an image of text that says 'ORCE RTX GIGABYTE 719331 SN212841016698'
נערך על-ידי Guarding angel
מה צריך יותר ?
תודה על הדברים.
אוברקלוק זעיר הביא אותו לביצועים מעולים
WARZONE - בין 105~110fps הכל על מקסימום חוץ מ-RT.
BF-V - כ-115FPS
תודה רבה על הסקירה המעניינת.
ציטוט של Guarding angel
פאק. לא מזמן שידרגתי את הספק שלי ל 750W בתקווה שזה יהיה Future Proof...
אל דאגה זה עדיין מספיק - גם עבור 3080
