עזרה בבניית נייח בעיקר לעבודה עם SOLID WORKS
שלום חברים
אחרי מעל עשור שלא נגעתי בשום לוח אם ומעבד וצברתי מלא קורוזיה בתחום
אני מחפש המלצה לבנייה עצמית של מחשב נייח בעיקר לעבודה עם סוליד וורקס והעדפה לחומרה שעובדת על LINUX (להבנתי יש כאלה שלא עובדות עם לינוקס). כמובן בלי לישבור יותר מידי את הכיס ועם העדפה לAMD (בבקשה תקנו אותי אם אני טועה פו).
תודה לכל העוזרים.תקציב של עד 5K
מה בסולידוורקס , כלומר עד כמה הפרויקטים מורכבים ?
ציטוט של A-10
לא משהו רציני בינתיים אבל נראה לי לכל מקרה שיסחוב דברים
תראה
רוצה עזרה ? תן פרטים !
אני לא מגדת עתידות .
ציטוט של H3liX
זה לא עוזר לי בכלום.
בינתיים לעיצוב ווזליזציה של חלקים די פשוטים ל CNC  אבל כנראה בעתיד אני ירצה להריץ סימולציות כמו STRESS TEST וכאלה
מקווה שזה עוזר ותודה רבה על העזרה
או קיי
זה כבר יותר טוב.
תודה.
נראה מה אפשר להמליץ.
לא שכחתי, פשוט קצת עסוק.
אני מקווה להעלות מפרט בהקדם.
נערך על-ידי A-10
ציטוט של H3liX
תודה רבה. לגבי כרטיס המסך יש טעם אולי לחכות קצת? מחיר הקריפטו נופל
חחח
כרטיסי QUADRO ( שהם כמובן MUST בסולידוורקס )  לא בקלחת.
הם לא מושפעים מכל השיגעונות, כי יחסית
ליצועים,המחיר שלהם לא משתלם למי שלא עובד
בדברים ספציפיים מאוד.
אתה יכול לקחת את ה - P1000, אבל זה חצי מהביצועים של מה שבמפרט,
ולדעתי, זה לא כדאי.
אין צורך ב P2000
גם P1000 יספיק ואף פחות מכך.
תוכל לחסוך 1200 ש"ח עם תסתפק ב P620 ולהשתמש בזה כדי לרכוש מעבד חזק יותר או ראם מהיר יותר.
מניסיון,  מודלים ברמה שלך ואף יותר זה מספיק.
כנ"ל לגבי אנליזות.
אני אגב הרצתי על לפטופ בין 7 עם כרטיס גראפי לא מקצועי ומודלים יחסית כבדים של 1000 חלקים רצו יפה מאוד
נו, אין חכם כבעל נסיון.
אני מקווה .....
נערך על-ידי A-10
ציטוט של urion
וואללה ?
אז בשביל מה זה ?
ציטוט של urion
הרי הנייד חלש בסדרי גודל מהמפרט שלעיל  ....
פותח הדיון - עצתי לך להיצמד למפרט ולא "לחסוך" דבר וחצי דבר.
כי המשאב הבאמת יקר זה זמן.
וחבל לחסוך ולהתאכזב אח"כ.
גם לא מדובר על מערכת וואו בעשרים אלף ש"ח.
ציטוט של A-10
וואללה ?
אז בשביל מה זה ?
ציטוט של urion
המעבד רלוונטי, כיוון שהרבה מהתהליכים בתוכנה מבוססים על CPU.
כמון כן , כיוון שלא רק חוזק המעבד משפיע, אל אגם תמיכה בדרייברים, במע. הפעלה וגרסה של סוליד משפיעות משמעותית
הכרטיס -  P620 יושב על ה Sweetspot שבין מענה על הנ"ל ועלותו נמוכה.
הבחור אינו איש אנליזות מקצועי.
הכרטיס יענה על הדרישות, גם ללא הוצאה כבירה.
נכון שזו לא תחנת עבודה מבוססת Xeon ב 20 אש"ח
אבל למה לגרום לו להוצאה כספית
נכון שאלמנט הזמן חשוב, אך אינו רלוונטי כשמדובר על הדרישות שלו.
ציטוט של urion
ה - P620  כמו מקביליו מהדורות הקודמים הוא כרטיס
ברמת כניסה, וזו לא הגדרה שלי.
ה - P1000 כבר יותר טוב, אבל לא בהרבה.
אם כבר ב- Sweetspot עסקינן, אז מה שהצעתי הוא בהחלט אחד כזה.
ונכון, זאת לא מערכת בעשרים אלף ש"ח, אחרת הייתי ממליץ על כרטיסים
הרבה יותר חזקים ומן הסתם יקרים, ולא על שלישי מתחתית הרשימה ....
נערך על-ידי A-10
