WINDOWS 10
שלום,
יש לי שתי שאלות:
1. לגבי שדרוג וינדוס 7 ל-10,
כאשר אני לוחץ על הלינק להורדת האימג' של וינדוס 10   https://www.microsoft.com/he-il/software-download/windows10,
אני לא  מגיע לאפשרות של הורדת האימג'.
האם יכול להיות שמיקורוסופט חסמה את האפשרות?
2. לגבי התקנת דיסק של וינדוס 10,
יש לי מחשב intel core i-3 6100 3.7GHZ , RAM- 8GB DDR4 ,
system type - 32bit opereating system
מערכת הפעלה WIN7.
א. מה תהיה ההשפעה של התקנת WIN10 על מהירות המחשב שלי?
ב. איזה סוג של דיסק עליי להתקין - WIN10 OEM, או WIN10 RETAIL,
  ומה ההבדלים ביניהם?
ג. האם משנה האם אקנה WIN10 של 32 או 64 BIT?
אודה לעזרה בנושא.
ציטוט של speakspeak288
הם לא מציגים את אפשרות הורדת הISO למחשבי WINDOWS אלא רק את MEDIA CREATOR. אתה יכול להוריד אותו (אני חושב שיש בו אפשרות לצרוב דיסק), או לשנות בהגדרות הדפדפן ככה שישלח כאילו הוא על MAC או LINUX.
אשאיר את השאלה הזו למישהו שיודע יותר ממני, אבל אני לא חושב שתהיה השפעה מהותית.
  ומה ההבדלים ביניהם?
OEM זה מערכת הפעלה שבאה עם המחשב וא"א להעביר אותה למחשב אחר. RETAIL זו מערכת הפעלה שאתה רוכש ממיקרוסופט ואפשר לשים אותה על איזה מחשב שאתה רוצה, וגם להעביר ממחשב למחשב, בתנאי שהיא פעילה רק על מחשב אחד בו זמנית.
כן. אם המעבד שלך הוא 32 ביט (אין סיכוי), מערכת הפעלה 64 ביט לא תעבוד. אם המעבד הוא 64 ביט, מערכת הפעלה 32 ביט תעבוד אבל לא בצורה מיטבית.
ציטוט של af db creid
היי, תודה על ההסבר המפורט.
שאלה..
אני מנסה בינתיים להתקין וינדוס 10 שהצלחתי להוריד. רציתי לשאול האם עליי לקנות רישיון של הוינדוס 10, או שהרישיון כבר כלול בהתקנה? דבר נוסף, האם עליי לדעת מה הרישיון של הוינדוס 7 שלי, לצורך ההתקנה? אני לא מצליח למצוא אותו.. יש לזה פתרון?
2 שאלות נוספות..
בנוגע לגיבוי הוינדוס 7..
יש לי שתי מחיצות - C  ו-F.
     א. נניח שאני לא מבצע גיבוי..
האם מחיצה F תישמר לי עם התקנת וינדוס 10? (ההנחה שלי שהוא יושב על כונן C)
    ב. נניח שאני כן מבצע גיבוי..
איזו מחיצה עליי לגבות? כל הקבצים החשובים שלי יושבים על F, אבל האם יש לגבות גם את C,
שעליו אני מניח יותקן וינדוס 10?
אודה לעזרתך האדיבה.
לא ממש מבין את השאלה. אם הכוונה היא שהורדת ISO זה לא אומר שיש לך רישיון.
לא צריך לדעת, אבל אתה יכול לבדוק. פתח Command Line, תקליד: slmgr -dli ואנטר. חפש RETAIL channel או OEM channel.
אני חושב שאתה יכול לבחור במהלך ההתקנה אילו מחיצות יפורמטו, אבל לא בטוח.
לא יזיק לגבות אותו למקרה שההתקנה תיכשל.
בכונן C יש לי 42GB בשימוש מתוך 468, ובכונן F יש 101GB בשימוש מתוך 463.  ביחד יוצא 42+101= 143
כיצד אני מבצע גיבוי לשני הכוננים? אני צריך דיסק חיצוני? DISK ON KEY? האם אפשר לגבות ברשת?
אין עליי כרגע כונן חיצוני, וגם לא DISK ON KEY עם הנפח המתאים.
מה היית ממליץ לי?
שאלה נוספת..
במידה וההתקנה תיכשל וגם אם תצליח, ואני לא אהיה מרוצה מהוינדוס 10..
האם ניתן לשחזר את וינדוס 7? אציין כי אין לי את הדיסק בהישג יד..
מה היית ממליץ לי?
אפשר גיבוי בענן, הייתי מעדיף גיבוי על דיסק חיצוני. אם אין אז אין. אולי למישהו אחר יהיה רעיון.
שאלה נוספת..
ניתן, אני חושב רק עד 30 יום.
מה היית ממליץ לי?
מה שאני הייתי ממליץ זה פשוט ללכת ולקנות אחד כזה ממש לא כדאי לחיות בלי גיבוי בכלל.
אם בכל זאת אתה לא מבצע גיבוי אתה צריך להבין שכשמתקינים וונידוס שום דבר לא נמחק אם לא מוחקים, ז"א אם לא תעשה בעצמך את פעולת המחיקה או האתחול כל הקבצים פשוט יישארו. מה שכן אתה צריך להיות קצת מודע למה שאתה עושה ולהבין בדיוק מה אתה מאשר וכו'
דבר ראשון תבדוק אם הדיסק שך עכשיו הוא GPT או MBR בניהול דיסקים.  ולפי זה תצרוב את הווינדוס על הדיסק און קי, אם צריבת הדיסק און קי צריכה להיות MBR והוא נצרב כGPT, במהלך ההתקנה הוא לא ייתן להמשיך עד שיאתחלו את הדיסק, תחסוך לעצמך את הניסיון והתהייה ותבדוק בדיוק מה אתה צריך.
במהלך ההתקנה לא יהיה כתוב לך C וD לכן תשים לב על מה אתה בוחר להתקין לפי גודל המחיצה.
ציטוט של אלי ירדני
היי,
אני רוצה לרכוש כונן דיסק חיצוני, ואני מתלבט לגבי הסוג.
מצאתי שני סוגים:
1. WESTERN DIGITAL בנפח 1 טרה בייט, 3.5 אינטש , מגיע ללא כבל SATA.
האם הממשק של SATA יעיל? האם זה אותו חיבור של מסך המחשב למעבד?
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6011&iszap=1
2. SAN DISK, בנפח 240 ג'יגה בייט, 2.5 אינטש גם מגיע ללא כבל SATA.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=19113&iszap=1
בהנחה שאני מגבה את הנפח שהזכרתי בשרשור (143 ג'יגה), איזה מבין שני הסוגי כוננים האלה יותר מתאים לי?
יש לך דגם או סוג מסוים שהיית ממליץ לי במחיר ממש זול? אני אציין כי אני משתמש פשוט.
ציטוט של אלי ירדני
למה בעצם צריך לצרוב את הוינדוס לדיסק און קי?
והאם הכוונה לצרוב את וינדוס 7 או וינדוס 10?  האם זה נועד לצורך גיבוי?
היי,
מצאתי שני סוגים:
1. Western Digital בנפח 1 טרה בייט, 3.5 אינטש , מגיע ללא כבל SATA.
שניהם לא חיצוניים, אם אתה רוצה חיצוני תקנה משהו כזה https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=852063
לא קשור לגיבוי. בשביל להתקין צריך שהווינדוס יהיה על מדיה חיצונית.   אני מציע שבתור התחלה תעשה קצת חיפוש על הדרכה איך להתקין ווינדוס.
ציטוט של אלי ירדני
קניתי את המוצר שהמלצת לי. הצלחתי לגבות באמצעות הכונן החיצוני את החומר, ועכשיו אני מוכן לשלב התקנת הוינדוס.
ציטוט של אלי ירדני
העברתי את הוינדוס שהורדתי כקובץ ISO לדיסק און קי. ניגשתי גם לסרטון הדרכה, אבל הם אומרים שצריך שיהיה לי PRODUCT KEY על מנת שאוכל לפני שאני מתחיל התקנה.
איך אני משיג PRODUCT KEY  מקורי באינטרנט?
האם אני יכול לבצע את ההתקנה של וינדוס 10 ישירות על וינדוס 7 מבלי לפרמט?
איך אני יכול לבצע שיחזור של וינדוס 7  במידה וההתקנה נכשלת? אין לי את הדיסק של וינדוס 7..
