אנטי וירוס חושד בתוכנה כוירוס
יש הרבה ספריות מסחריות בתשלום, בחינם השתמשתי ב-NPOI  אבל זה היה בפרוייקט די ישן ולא הייתי צריך דברים מסובכים
https://www.nuget.org/packages/NPOI/
  • תגובות 77
  • צפיות 10.4k
ציטוט של eido300
נכון, אבל כיון שאין installer ואני לא מעוניין שהתוכנה תצטרך הרשאות אדמין כל פעם אז עשיתי את זה ידנית...  השאלה שלי היא איך עושים שהתוכנה "תטען את הקובץ" כמו שמסמך וורד לא סתם פותח את הוורד אלא מעלה את המסמך כולו, ככה שהתוכנה שלי תעשה.
מערכת ההפעלה מעבירה את הpath של הקובץ (או כמה קבצים) לתוכנה שלך כארגומנט, אז הדרך הפשוטה ביותר היא לפרסר את System.Environment.GetCommandLineArgs. לדוג' אם אתה מפעיל את התוכנה על הקובץ file.txt בספרייה מסמכים, זה שווה ערך ל:
myprogram.exe "C:\Users\User\Documents\file.txt"
(בהנחה שסוג הקובץ txt משוייך ל myprogram.exe. שים לב שאפשר גם לשייך אותו למשהו כמו "myprogram.exe myarg", וכך להשיג אפקט של named command line arguments, לדוג' לשייך ל"myprogram.exe --files").
ציטוט של eido300
רפלקשן גם כן יצטרך הרשאות מן הסתם, יש דרך לעשות בלי שיצטרך הרשאות מיוחדות?
רפלקשן לא צריך הרשאות, אלא אם כן אתה בסביבה כמו web.
ציטוט של eido300
איך עושים את זה עם רפלקשן?
טעות שלי, לא צריך רפלקשן. שגיאה לא תיזרק עד שתעבוד עם הdll. אז אתה פשוט צריך לבדוק אם Excel מותקן לפני כן. הכי פשוט זה לנסות לטעון אותו ולבדוק אם הוא עובד:
if (System.Reflection.Type.GetTypeFromProgID("Excel.Application") != null)
  var doc = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
else
  MessageBox.Show("Microsoft Excel is not installed.");
ציטוט של etal
אופציה אחרת שכדאי לשקול זה שימוש בספריה שמסוגלת לייצר קבצי אקסל בלי שיהיה אקסל מותקן במערכת
לא צריך אפילו לייצא, יש ספריות שמסוגלות לעבוד עם קובצי excel ישירות.
ציטוט של eido300
אילו ספריות יש?
מאוד תלוי מה אתה צריך.
קובצי excel החל מ2007 (נדמה לי) הם בסה"כ קובצי zip שמכילים XML ועוד משאבים (תמונות וכו'). מתוקננים בתקן של מיקרוסופט שנקרא Open XML, ניתן לקרוא עליו כאן. מעשית עדיין יותר קל להשתמש בספרייה.
לפני כן, אלו קבצים בינאריים ומניסיון, אין הרבה ספריות שעובדות איתן. יש מעט לא מושלמות.
אם אתה לא צריך לתמוך בפורמט הישן (XLS) אלא רק החדש (XLSX), יש מספר ספריות טובות לכל שפה. שים לב שרוב מוחלט של הספריות לא תומכות בתכונות מתקדמות כגון תרשימי ציר. זה לא אמור למנוע עבודה עם קבצים שמכילים כאלו, אבל כן מונע מניפולציה שלהם אם משום מה אתה צריך כזו.
נוסף על NPIO שהוזכרה כאן, יש את EPPlus (אם כי הרישיון עשוי להיות בעייתי), את SpreadSheetLight (רישיון MIT) ואת ExcelLibrary (רישיון LGPL).
נערך על-ידי af db creid
ציטוט של eido300
אשמח לקבל הערות והארות על הקוד.
מה הכוונה?
ציטוט של af db creid
חשבתי שזה כך, אז ניסיתי לקבל ארגומנט בדרך המסורתית של main שמקבל ארגומנטים
main(string path)
אבל הקומפלייר התעקש שאי אפשר להגדיר ככה נקודת כניסה, אלא אם כן בהגדרות אני קובע שבאפון אוטומטי ישלח string כארגומנט, אנסה מחר את מה שהצעת.
else
אני לא צריך להעביר את הכתובת המלאה? כי הdll יכול להיות בכמה מקומות.
בכל מקרה גם את זה אנסה מחר בע"ה.
ציטוט של eido300
מה הכוונה?
הכוונה שלמדתי לכתוב קוד מספר c# 3 ומאנשים טובים שהסכימו לעזור (כמוכם) לפני בערך עשר שנים, בשנים האחרונות לא ממש יצא לי לכתוב קוד, אני רוצה לדעת שאני עושה את זה נכון.
ציטוט של eido300
main(string path)
void Main(string[] args)
שים לב שזה מערך. והMain מתחיל באות גדולה.
ציטוט של eido300
זה לא מחפש DLL אלא יישום COM.
ציטוט של eido300
הרבה השתנה מאז C# 3... :P
בהזדמנות אעבור על הקוד.
כן, כך כתבתי והוא עדיין התעקש שזה שגיאה...
תודה רבה
תוכל לכתוב את ההודעה של הקומפיילר? כי זה מסקרן אותי :)
האמת שמקודם ניסיתי לכתוב כך והוא לא הראה שגיאה, אבל לפני כן השגיאה היתה בסגנון של "אי אפשר לעשות כך נקודת כניסה לתוכנית"
אגב, מכירים את זה שממזערת נגני מדיה (כמו המדיה פליר) ואז כשעומדים על הסמל שלהם בשורת המשימות במקום שיופיע החלון שפתוח שם מופיע שם סרגל עם לחצנים כמו עצור, קדימה, אחורה וכו.
איך עושים את זה (שלא יופיע החלון הממוזער אלא סרגל אחר)?
WinForms?
ציטוט של eido300
אנגלית בבקשה?
ברור שwinforms, העניין הוא שאם ממזערים ועומדים עם העכבר על החלון הממוזער רואים תצוגה מוקטנת של החלון הנוכחי, אני רוצה שבמקום שזה יופיע, יופיע משהו אחר, אני כרגע לא מוצא דוגמא לזה, אבל אני בטוח שראיתי באחד מנגני המדיה שהציג לחצנים במקום את המסך הממוזער.
הבנתי, השאלה אם זה winforms או wpf.
אנגלית בבקשה?
timeWork.Program.Main(string)' has the wrong signature to be an entry point'
Program 'c\...timeWork.exe' dos not contain a static 'Main' method suitable for an entry point
אבל זה קורה רק אם מגדירים את main שתקבל רק סטרינג אחד ולא מערך.
אני משתמש בwinfom.
למען האמת, אני לא יודע איך משתמשים wpf... פעם אחת פתחתי פרוייקט כזה ראיתי שצריך להגדיר בxml אמרתי נחכה לפעם אחרת, עוד לא הגיעה...
