עכבה לטובה? הרשת גועשת עם ידיעות על הבעיות הטכניות של ה-GeForce RTX 3080
לא הצלחתם להשיג את כרטיס המסך הלוהט החדש של NVIDIA בגל ההשקה הראשון? יכול להיות שבעצם יצאתם בזול
לכתבה
מה חדש ? חבל שזה ככה, אבל .... כל פעם אותו סיפור ... מוצרים יוצאים לשוק חצי אפויים. לאן כל יצרן רץ ?
הכי מהר לארנק שלנו לפני שהמתחרה שלו יגיע לשם לפניו.
הייתה שאלה רטורית ....  :)
בכל מקרה, תשובה ממצא.
ותשובה קצת צינית ומליצית...   :)
נערך על-ידי No-One
לא מפתיע, מוצר חדש צפוי שיהיו בעיות חומרתיות או תוכנתיות, מקווה בשביל אלה שכן קנו שכל הבעיות בצד התוכנתי.
הם לא בצד התוכנתי.
הוא חושב שיתכן וכרגע לא ברור כלום:
אז הוא יכול לחשוב.
לפחות EVGA הודתה שאיכות הקבלים בכרטיסים גורמת לקריסות
( אני מניח שזה נוגע לכרטיסים מתוצרתה ).
ציטוט של napoleon45
אז הוא יכול לחשוב.
זה גם נאמר בסרטון, אבל מי אמר שזה בעיה שדרייבר לא יכול לסדר? זו ספקולציה, בדיוק כמו שהיצרן ידרוש את הכרטיסים חזרה ויתקן אותם, שהיא גם ספקולציה.
ואני לא רואה במה עדיפה השניה מהראשונה, אדרבא, ע"פ סדר הטיפול ההיגוני קודם כל יבדקו טיפול תוכנתי, אחרי שישללו יעברו לטיפול חומרתי.
פתרון תוכנה לא בדקו, ויתכן שהבעיה החומרתית תתורגם לטיפול תוכנתי.
 אז כבר קראנו קדיש על כל ה3080 שיש להם את הקבלים שמזוהים כבעיתיים? הרחקת לכת...
נערך על-ידי No-One
עד כמה שאני מבין, בעיה תוכנתית נוגעת לביצועים ושיפורם
או לחיךופין, להתאמה טובה יותר למטרות הכרטיס.
קבל דפוק בספק כח, שום תוכנה לא תתקן.
כך גם בלוח אם וכך גם בכל רכיב.
לא צריך להיות גאון חומרתי בשביל זה.
ואם יצרן אומר שאיכות הרכיבים לא משהו בלשון המעטה,
שום תוכנה לא תתקן את זה.
ואני לא מתכוון ב"תיקון" להורדת ביצועים בחצי ....
חשוב לציין שמדובר על כרטיסים שהומהרו ידנית, לפי מה שנראה כרגע, כרטיסים עם המהרה מהמפעל שלא שינו להם מאפיינים לא סובלים מהבעיה.
נערך על-ידי none77
ממה שאני הבנתי הבעיה היא בקבלים מסוג POSCAP שפחות טובים מ-MLCC. בכרטיסים שמייצרת Zotac https://www.notebookcheck.net/Low-quality-capacitors-could-be-the-cause-of-Nvidia-GeForce-RTX-3080-crashes.495995.0.html
זה נראה שהדרייבר החדש 456.55 פותר את הבעיות של הקראשים בכרטיסי RTX החדשים:
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-owners-report-fewer-crashes-after-updating-drivers
יש דיווחים שהם קצת הורידו את BOOST CLOCK...
https://www.pcworld.com/article/3583894/tested-nvidias-new-drivers-fix-rtx-3080-crashes-by-sacrificing-clock-speed.html
נערך על-ידי --Shadow--
