ZEN3 - המידע הכי אחרון וטרי שיש
ציטוט של shai82
תשמע, לא צריך להתחכם בכל דבר.
שאלתי שאלה הגיונית, הרי המעבדים של אינטל היו זמינים ביום ההשקה.
לאינטל יש מעבדים שעד היום קשה להשיג (לא רק בארץ) ,למשל ה i9 10900K.
מניח שהמצב עכשיו קצת יותר טוב , אבל סתם בדקתי זמניות ב KSP , קיים בכמה סניפים בודדים בלבד(רובם באילת)
  • תגובות 380
  • צפיות 50.7k
Ek92IyWVcAAlmlb?format=png&name=medium
ציטוט של shai82
לאינטל מערכת שווק/יבוא/הפצה הרבה יותר רובסטית ורצינית יש בישראל, מאשר ל- AMD. בישראל AMD במעמד חלש (לצערנו).
יבואן אחד קקיון, וקצת יבוא מקביל - זה הכל. אולי ימים ישפרו את המצב אם AMD תמשיך בהתמדה להיות קורצת לצרכן.
^^אביב תודה, זה נראה מאד מרשים.
עכשיו אני מתחיל להבין מדוע העלו את המחירים על ריזן 5000 כמו שהעלו, שזה היה מאד מרגיז, אבל כשיש לך מוצר כזה חזק
ביד,  המחיר מתחיל להראות סביר איכשהו. אולי זהו האות בשבילי לשדרג מעבד ?  image.png.b6acb3051402875b33eb15eb8c206599.png
ציטוט של nec_000
תודה :)
ציטוט של nec_000
ספר לי על זה כבר 5 שנים דוחה מערכת חדשה...
ציטוט של nec_000
אולי כדאי ללכת על 5600 ?
בטח עם האופטימזציות שעשו הבדל יהיה יותר מינורי
ביחס לדור הקודם
כן המחיר די סביר מעבד 6 ליבות חזק כמעט כמו 8 ליבות
מעניין אם שיפור חווית המשתמש תיהיה מורגשת בהשוואה למעבדים מהדור הזה והקודם
או שזה יהיה כמו 240 HZ ל 144 HZ
50 אחוז הקפצה במחיר
אולי קשה להצדיק באופן גורף אבל אפשר להבין שכל אחד ירצה מעבד כזה
נערך על-ידי aviv00
ציטוט של eyali23
5 שנים זה כלום....
אצלי מאז מאי 2011 עדיין על אותה מערכת, שזה כבר 9 וחצי שנים. עוד מעט סוגר עשור...
זה עד כמה שההתקדמות ב- CPU היתה סטגנטיבית בעשור החולף.
וכמוני יש רבים בעולם שעדיין על סנדי ברידג', כי עדיין לא נראה צורך ביותר מכך.
עברנו למעשה עשור וה- single core performance עדיין לא מצליח להכפיל את עצמו,
כשבהשוואה לכך, בשנת 1999 הוא הכפיל עצמו בתוך שנה אחת בלבד. תדרי המעבדים עלו מאזור 550 ל- 1133mhz.
בגלל זה מצליחים הצוצקס הצעירים של ימנו להתלהב משפור של מעל 10% ב IPC,  כי ביחס להתקדמות אפס זה בכל זאת משהו ?
אך ביחס להסטוריה והאבולוציה המחשובית, זה כלום בריבוע שלא היה מעניין אף פעם.  שפורים כאלו הושגו ברבעון אחד.
נערך על-ידי nec_000
בהמשך לטבלה המרשימה שנמצאה ב- passmark והובאה לידיעתנו על ידי החבר הנכבד אביב,
טבלה בה הודלחפו ביצועיו של 5600x ב- single core, החלטתי להכנס עצמאית ולראות מה יש שם.
אז יש גם multicore כמובן. תראו איזה מרשים המעבד:
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
המשושה ליבות החדש של AMD, מספק ביצועי multi thread זהים למתומן הקודם שלהם 3700x, וזהים גם ל- 10
ליבות של אינטל 10900K. היתרון של passmark זה שהוא בודק את כל הרבדים של המעבד מתוך 8 דיסיפלינות
שונות. מכל הבנצ'ים שאנו מכירים, הוא מדמה נכונה יותר את התפלגות הביצועים בתוכנות מסוגים שונים ומגוונים. הוא
פשוט עובר על כל רכיבי המעבד.
כלומר, ההספק "על הדינמומטר" הכי נכון מכל המבחנים (כמעט) שאנו מכירים = passmark, אומר, ש- 6 ליבות של
הדור הנוכחי 5000, מספקות הספק כשל 8 ליבות של הדור הקודם 3000, והספק כשל 10 ליבות של אינטל.
במעבר לליבה בודדת, single core 5600X הוא המעבד שנמצא בראש הטבלה מקום ראשון בעולם כרגע.
כמובן שזה רק בגלל שעדיין לא הראו לנו את אחיו הגדולים יותר 5800/5900/5950, שיהיו קצת יותר מהירים ממנו,
משום שכל אחד מהם מוסיף בתורו עוד 100mhz לתדר עבודה. 5600X רץ ב- 4.6Ghz single core - אבל 5800 כבר
עובד ב- 4.7 - 5900 ב- 4.8 - ו- 5950 ב- 4.9. כך שיש להוסיף לכל אחד מהם בתורו, סביבות 2% מעל קודמו על
מנת לקבל אמדן יחסי. המהיר מכולם 5950 יהיה 6% מעל התוצאה הזו של 5600X, קרי סביבות 3720 נק' לעומת 3495 ...
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
נערך על-ידי nec_000
לא בחרת את המעבד
הנכון.
צודק...
תודה על התיקון. קשה לראות בעין את ההבדל הקטן הזה בין X ל- K, מבלבל.
בכל אופן זה כ- 6% פחות יוצא 22820 לעומת 24250 נק' ל- 5600X לעומת 10900K בהתאמה.
6 לבות לעומת 10, ורק 6% פחות ביצוע. מכובד מאד גם ככה.
ציטוט של nec_000
5 שנים זה כלום....
עברנו למעשה עשור וה- single Core performance עדיין לא מצליח להכפיל את עצמו,
אני עם 2500K.  המחשב עצמו בן 11.
טוב נפל הפור מה קונים?
5600 או 5800.
נשאר לי רק לבחור לוח אם וכרטיס מסך.
ציטוט של eyali23
5600 או 5800.
וזיכרון? אם אני זוכר נכון 2500k הוא עם ddr3
אכן, וזכרון. אה, וגם גוף קירור. מה שהתאים לסוקט 1155 להערכתי לא יתאים ל- AM4.
אפשר אמלק קצר למתי אוכל להרכיב מערכת עם 5600 בארץ?
