תיזהרו מtms
רכשתי לפני שבועיים בTMS זכרון ראם ספק כוח ומארז
את כל שאר הרכיבים הבאתי בעצמי מחול
לא מספיק שיצא לי 200 שקל יותר יקר ממה שהיה יוצא לי הראם בחול
לא מספיק שהם העלו את המחיר בעוד 100 שקל בגלל הקורונה
אני אוסף מהם את המחשב לאחר הרכבה(שילמתי להם גם על הרכבה)ומה אני מגלה?
את החלק הכי חשוב במחשב-הכבל חשמל-הם לא הביאו!איך הם מצפים שאני אדליק את המחשב?
שורה תחתונה לכל מי שהתלבט כמוני איפה לקנות את הרכיבים-כל רכיב אפשרי שיש לכם להביא מחול תביאו מחול
תקנו בארץ רק מה שאין לכם ברירה(בדרך כלל מארז וספק כוח)ואל תצאו פראיירים כמוני
לא מצדיק תלונה  על כבל חשמל   שעולה 10-15 שח שאפשר לקנות מלא מעט חנויות  בסביבה .
רוב ספקי הכוח לא מכילים כבל חשמל באריזה. האם ספק הכוח שרכשת כן מכיל והם לקחו לך אותו? אני מאוד מאוד בספק. אז בעצם מה אתה רוצה מהם? מבחינה הזו יכולת גם להגיד שהמארז לא מספיק מאוורר כי יש בו מאוורר אחד ביציאה. אז הם צריכים לספק לך עוד מאוורר? אתה מבין שהתלונה שלך לא הגיונית?
אם היית קונה את כל הרכיבים מאמאזון עדיין לא היית מקבל את הכבל הזה.
נערך על-ידי KobyC92
ציטוט של HdSkiller
למה לא רכשת את הRAM וספק הכח בחו"ל ? אולי בגלל שכולם בחול העלו מחירי משלוחים בגלל הקורונה ?
כבל חשמל הוא לא החלק הכי חשוב במחשב . הוא דווקא החלק שאותו הכי קל להשיג ו"להרכיב במחשב" לאחר קניה.
וכן , אני מבין שאם הבאת להם את כל החלקים להרכבת המחשב וגם רכשת שם את הספק ושילמת על הרכבה , היה ראוי להגיד לך שאתה צריך לרכוש גם כבל חשמל   - כשם שגם היה ראוי שתבדוק מה כן קיבלת ומה לא קיבלת לפני שיצאת מהחנות  .
אם כבל חשמל היה "החלק הכי חשוב במחשב" , אולי היית שם לב לכך שהוא חסר.
מה אתם רציניים? המינימום זה לשים כבל חשמל, או להודיע שזה לא מגיע.
מדיבור זריז עם הבן אדם שקנה מהם את הספק כוח, הספק הזה כן מגיע עם כבל חשמל, ולא רק זה, זה הדבר הראשון שמוציאים באנבוקסינג.
TMS מבחינתם אמרו שהכבל לא תואם את של הארץ ועוד כל מיני דברים מזלזלים, אתם מוזמנים להיכנס לפורום FXP לראות את התשובה המאוד דיבילית שלהם.(וזה לא משנה, אם הוא לא תואם אתם צריכים לדאוג לחלופה)
אז כן, כנראה TMS מוציאים את הכבל כדי למכור אותו בכמה שקלים אחר כך.
ובנוגע לקובי, הדוגמה שלך מטעה.
במארז, רשום שם בדיוק כמה מאווררים מגיע המארז + כמה מקום יש לעוד מאווררים+גודל, ואם רשום 3 וקיבלת 2 אז כן, יש סיבה והם צריכים לספק את המאוורר הזה.
 ולא להביא תירוצים וזלזולים בלקוח.
והמנימום זה לבוא ולהגיד שמע זה לא מגיע עם כבל חשמל, ולא לצאת מנקודת הנחה שזה " מובן מאליו" או שאולי יש לבן אדם כבר כבל חשמל.
יש לי עוד כלכך הרבה דברים לכתוב על TMS .
ספקי כוח בארץ לא מגיעים עם כבל חשמל, או לפחות אני לא נתקלתי בכאלה שהגיעו עם.
אני לא מבין מה אתה רוצה, למה שהם יתנו לך כבל חשמל במתנה? אתה אפילו לא קנית מהם את המחשב!
אתה אמור לקבל את כל תכולת האריזות הרייטל, ולבקשת הלקוח גם את הקופסאות עצמן באיסוף עצמאי.
מרבית הספקים שאני ראיתי לא מגיעים עם כבל קומקום, הם מגיעים עם כבל שאינו מתאים לישראל, וגם אותו אתה צריך לקבל.
אבל בשום פנים ואופן החנות לא צריכה לשלם מכיסה מוצר שלא מגיע כבילדאין
זה שטענת שקיבלת מאוורר אחד פחות יותר חמור בעיניי מאיזה כבל ולדעתי אין מקום לקטנוניות בפורומים לגבי חברות, חברות שקורעות את התחת בשביל להשאיר ראש מעל המים בניגוד לחברות אחרות שהן על תקן "חנות מזון מהיר" שתכף תעלם מהרדר בעקבות שכירות גבוה ואתה תשאיר בלי מכנסיים
אם הייתי בעל עסק בפעם השנייה שהייתה נכנס אלי, לא הייתי מוכר לך דבר ואף סופג תביעה, כי נמאס מהלקוח הישראלי שחושב שהכל מגיע לו
נערך על-ידי andralamusya
ציטוט של HdSkiller
בלה בלה בלה...ואל תצאו פראיירים כמוני
היה צריך להתחיל מזה, ככה לא היה צריך לקרוא את כל ערמת השטויות וההתבכיינויות הישראליות הטיפוסיות.
נערך על-ידי holyheat
נו באמת על כבל קומקום אתה עושה בלגן?
נשמע את @Kirill-TMS
האם ביקשת כבל?
ממש לא סביר שמוכרים אותו.
יש ספקים שמגיעים עם כבל 2 פינים שלא תקני בארץ.
יש יבואנים שכן מתאימים את הכבל לארץ.
ציטוט של none77
נשמע את @Kirill-TMS
האם ביקשת כבל?
לא ידעתי שזה לא בא עם כבל בגלל שבאתי לקראת סגירה לא היה להם זמן להראות לי שקיבלתי הכל
כשהתקשרתי אליהם בפעם הראשונה  הם הציעו לי לבוא אליהם שוב אחרי שכבר הייתי אצלם פעמיים...
בפעם השנייה הם אמרו שהם לא חייבים לי כלום
אני ממש לא מבין מה הקטע שלך, קפוץ רגע לטמבוריה ותקנה כבל קומקום.
בזמן שבזבזת על התלונה הזאת גם פה וגם בפורומים אחרים היית יכול להרוויח כסף ולקנות עשרה כבלים כאלה.
כשקניתי ספק בKSP בזמנו ב650 ש"ח בערך המוכר אמר לי שהוא לא סגור אם האריזה מכילה כבל או לא, ונתן לי אחד מאצלם (למרות שיש לי כבר כמה וכמה).
לא שהוא חייב לעשות זאת, אבל שירות אקסטרה של אדם נחמד.
אם הנורמה היא שמגיעים ספקים ללא כבל קומקום אף אחד לא חייב לידע אותך, חנות כזו בד"כ עובדת תחת טייימינג הדוק ואולי שכחו לציין בפניך עניין בנאלי...
אם היית אומר שקנית מחשב קומפלט ולא קיבלת כבל, אולי אז היה כאן שמע של טענה (למרות שגם את זה לא חייבים, אלא שזו נורמה שחנויות מספקות את זה)
גם כשקניתי SSD לא קיבלתי כבל SATA....
וכמו שנאמר, ^ קופצים לטמבור להביא כבל.
נערך על-ידי No-One
רכיב ספק כח - צריך להגיע עם כבל תקן ישראלי במעמד הקניה
במידה ו-TMS לא סיפקו לך אחד כזה אתה פשוט יכול לדבר איתם ולבקש, זה עדיף מאשר לפתוח דיון על כך ולהמליץ לאנשים "להיזהר!!!11" מהם.
ציטוט של djelectric
^ מתקן אותך לא צריך להגיע עם כבל בתקן ישראלי, אלא חייב להגיע עם כבל בתקן ישראלי במידה והוא מסופק ע"י היצרן/יבואן ואשר ברוב המקרים בקופסאות ה- Retail הכבל אינו מסופק כלל.
