ADSL 100mb או הוט 500? מה מהיר יותר?
אהלן
אני צריך לשדרג את האינטרנט אצלי. לדעתי ההבדלים במחיר לא מצדיקים לקחת משהו שהוא פחות מהחבילה הכי מהירה (ממה שראיתי ההבדל בין 15 מגה ל500 מגה הוא 100 שקל ואני עובד מהבית אז מהירות חשובה לי).
אין באזור שלי סיבים.
אני יכול לקחת 100 מגה של בזק על הקו טלפון, או 500 על הוט. נכון? אלו האופציות הכי מהירות? או שפיספסתי משהו?
מה מביניהן עדיף? נציג של בזק אמר לי היום שבזק 100 מגה יותר מהיר מ500 בהוט כי הרשת של בזק היא פרטית, לעומת הוט שהיא ציבורית. לא יודע מה זה אומר וזה נשמע לי חרטוט, לא?
נערך על-ידי demultiplexer
  • תגובות 33
  • צפיות 9.5k
יכול להיות שהחיבור של בזק יהיה יותר יציב, אבל כל עוד אין עומס מטורף על הרשת של הוט (סגר גל שני?) אז 500 זה יותר מ-100.
ציטוט של demultiplexer
חבל שאין חוק נגד נוכלים כאלה. לדעתי צריך לתבוע את הנציגים האלה ואת מי ששלח (אם שלח) אותם לשקר ככה ללקוחות.
^ ביום רגיל אתה צודק. בזמן הקורונה התשתיות של הוט פשוט לא עמדו בעומס. לא שבזק מדהימים אבל לפחות החיבור של כל השכונה לא השפיע עליך.
לא הייתי אומר ש-100 מגה של בזק יותר מהיר מ-500 של הוט אבל הוא צודק חלקית כי המהירות שתקבל בהוט תלויה גם בעומס שיש על התשתית מצד השכנים שלך.
בבזק לעומת זאת זה לא ככה ולכל לקוח יש את רוחב הפס שלו.
ההבדלים בספקי התשתית היא בעיקר בציוד שהם נותנים לך (חינם או קרוב לחינם). בגלל זה אנשים מרגישים מאושרים לשבוע/שבועיים כשהם עוברים מספק אחד לאחר. הם פשוט מקבלים ציוד חדיש שתוך שבועיים בדיוק צריך גם ריסטרט כדי להמשיך לעבוד.
כתבתי על זה כאן:
ציטוט של ag43
בבזק אתה לא צריך קורונה בשביל להיות רחוק מספיק מהמרכזיה ולקבל במקרה הטוב 60 מגה במקום ה-100 שהובטחו לך.. מעטים הם האנשים במדינה שיכולים לקבל 100 מגה אמיתי בפועל בבזק. בהוט לעומת זאת 100 זה 100. וגם 200 זה 200. בפועל, במציאות. בלי התחכמויות.
אני לא מדבר על מהירות מקסימלית\כלשהיא. אני מדבר על קריסה כמעט מוחלטת של השירות באיזורי עומס שקרתה בהוט. הדגשתי שמדובר על התקופה של הסגר שבה היה עומס מסיבי על התשתיות.
יש לי 2 קווי 500 "עסקיים" בעבודה לפרוייקט צדדי. ביום רגיל אני מקבל עליהם 500/10. בתקופת הסגר היה לי מזל אם עברתי את ה150 וזה באיזור של משרדים (בלי בתי מגורים).
היו הרבה עובדים שלי שלא הצליחו להתחבר בVPN מהבית עם תשתית הוט וכאן כבר מדובר על מגות בודדות אם בכלל.
ציטוט של ag43
אז איזה מהירות אנשים 'קיבלו בהוט בזמן הסגר? חצי ממה שהיו אמורים? רבע? או שזה בכלל לא היה שמיש?
אם ברגיל יש לי באזור 500, ובעומס יש לי רבע מזה, זה עדיין יותר מהיר מ100 בבזק. זה חישוב נכון?
ואולי העומס הוא בבית שלך כי הנתב גידי גוב שאתה מקבל מהספקית לא מחזיק יותר מ-4 אנשים.
ואולי העומס בכלל קשור לבעיית DNS (שירות המרת הכתובות שאחראי על רוב התקלות בספקים).
תחליף ציוד, תקנפג DNS של גוגל. מניסיוני המועט כשהציוד של הספקית מקונפג כמודם בלבד אין הבדלים ב-packet loss או יציבות.
מצ"ב סטטיסטיקה מחיבור HOT200 ובזק100 שמחוברים *במקביל*. פחות מ-0.00001% שגיאות למשך חודש (ומאות של ג'יגה טראפיק).
לפעמצים יש לי תחושה שאנשים לא מבינים עברית. איזה חלק מ:
ציטוט של ag43
לא ברור?
לגבי הL3  - ההוטבוקס 4 לא שווה שום דבר. החיבורים הנ"ל רצו עם מכונת PFSENSE ייעודית. שוב, ביום רגיל מקבל מקסימום. בתקופת הקורונה 1/4 באיזור בלי בתי מגורים והגיע עד קריסה מוחלטת באיזורים עמוסים.
אני אגיד יותר ספציפית מה הבעיה.
אני צריך להתחבר מרחוק למחשב בעבודה עם רימוט דסקטופ שיש בוינדוז. לא עושה עליו שום דבר מיוחד. מסמכים ומיילים.
יש במשרד חיבור טוב, 70 מגה לכל כיוון לפי speedtest.
עד עכשיו, יותר מחודש ככה, לא היו לי בעיות מיוחדות. עכשיו עברתי לגור עם החברה ואצלה זה איטי ממש למרות שטורנטים וכאלה עובדים סבבה (אני לא מנסה לעשות את שניהם במקביל). ועשיתי את כל הנסיונות גם עם רק מחשב אחד מחובר ובלי שיהיו הורדות ברקע וסגרתי את כל התוכנות. הטלפונים מחוברים ל4g ולא לאינטרנט של הדירה.
אם אני מנסה להתחבר לעבודה עם האינטרנט מהטלפון בהוט ספוט זה יותר מהיר בהרבה מהאינטרנט בדירה. יש פה 15 מגה ADSL וspeedtest נראה דווקא טוב, 15 מגה הורדה ו0.5 העלאה ודי יציב. אני חושב שלפנות בוקר זה יותר מהיר מבמהלך היום. הורדתי את הגדרות האיכות של התמונה למינימום בחיבור מרחוק וזה לא עזר בכלל ורואים שזה עבד והתמונה היא באיכות נמוכה. הורדתי גם את הרזולוציה. בגדול זה כזה איטי שלא באמת אפשר להשתמש בזה רוב הזמן.
ניסיתי לקרוא קצת מדריכים אז עשיתי פינג למחשב בעבודה וראיתי שאני מקבל רוב הזמן 35ms ומידי פעם יש קפיצות, לפעמים ל1000 ו2000 אחת ל15 שניות כזה. לפעמים יש כמה קפיצות רצופות או ממש קרובות. זאת הבעיה? זה מהספק או מהתשתית?
זה האינטרנט של הדירה
וזה מהטלפון
את כל הבדיקות עשיתי בWIFI. אין לי כבל רשת לחבר לנתב.
אז מהדירה נראה יותר טוב חוץ מהקפיצות. מה דעתכם?
תמונה מיותרת
אתה מתחבר לשרת בארץ? הPING גבוה מאוד. באיזה VPN אתה משתמש?
ציטוט של ag43
הvpn של העבודה כדי להתחבר למחשב במשרד. זה מה שהאיש מחשבים הגדיר. לא נראה לי שיש דרך אחרת להתחבר למשרד.
אבל עד לא מזמן גרתי במרכז ליד העבודה ועכשיו אני גר בצפון הרחוק. קשור?
וגם הפינג מהטלפון יותר גבוה אבל בטלפון זה עובד יותר מהר. מה שכן גם לפי speedtest החיבור בטלפון יותר מהיר. משהו כמו 30 מגה, וגם מהירות העלאה עשרים מגה ולא 0.5.
עוד משהו שאני לא מבין הוא ששבועיים ראשונים הכל עבד מעולה.
ציטוט של m-luggy
מה יותר מהר? ה100 של בזק או 200 הוט?
