ביצועים ענקיים בפחות מ-100 דולר: הכירו את מעבדי Ryzen 3 החדשים
מפתחת השבבים AMD מכריזה על השקה של מעבדים תקציביים חדשים עם ביצועים מבטיחים ותג מחיר תחרותי מאוד - הכירו את Ryzen 3 הטריים של הדור השלישי
לכתבה
מה שאמרתי כבר מזמן -
אשרינו, הצרכנים !
וכאב ראש לממליצים - עוד עמודות לטבלת
האקסל המתנפחת של מי נגד מי במעבדים !
שאלו יהיו הצרות של כולנו !
רק בריאות !  :xyxthumbs:
ואני עדיין עם ה i5 4460 3.3. יאללה שיצא, ונתחדש בזוג מחשבים 🤩
שיגיעו לניידים... ושאלה יגיעו לארץ
סקירה נחמדה של hardware unboxed בנושא.
משהו נוסף מעניין שהם מדברים עליו זה המעבד Ryzen 1200AF החדש שהוא המחליף של הריזן 1200 הראשון,
4 ליבות בלי SMT אבל בתצורת Zen+ המצויה בסדרת 2000 שהיא הדור השני של ריזן.
המחיר כנראה יעמוד על סביבות 60$ בלבד למעבד, מה שיאפשר לקבל (למי שצריך) מחשב חדש בסיסי,
אבל לא פראייר בכלל. המעבד הזה לאחר המהרה לתדרי עבודה נאים של 4.1-4.2Ghz יספק קצב ביצועים
סביר למשתמש המצוי, אשר מחפש מכונה זולה ובסיסית מבחינה תקציבית.
נערך על-ידי nec_000
תגידו רגע, יש שמועה כבר דיי הרבה זמן שמעבדים של רייזן עובדים עם זיכרונות ECC, האם זה נכון ?
ציטוט של Jabberwock
להבנתי יש לזה תמיכה במעבדים אבל לא כל כך פשוט למצוא לוח אם שיתמוך בזה
נערך על-ידי etal
יש חדשות חשובות גם בנוגע לתמיכה של לוחות אם במעבדי עתיד, אבל אני חייב לסתום את הפה עד שיאפשרו לי לפרסם. במידה ולא, זה יפורסם רק בעת השקת רייזן 3 החדשים
למה 3300X זול יותר מ3600 האם יש הבדל גדול בביצועים בין 4 ל 6 ליבות? ומה זה מטמון זיכרון L3 ומה עדיף לגימינג?
הוא זול יותר כי הוא פחות ליבות.
לגיימינג עדיף 6 ליבות.
טוב בקיצור נמרץ ה - RYZEN 3 3300X הוא הרבה יותר מאחיו המשודרג של RYZEN 3 3100. זה ( RYZEN 3 3300X ) למעשה מעבד אחר והרבה יותר מוצלח מאחיו הקטן, ובהחט שווה ואף יותר את ההפרש במחיר.
טוב בקיצור נמרץ ה - RYZEN 3 3300X הוא הרבה יותר מאחיו המשודרג של RYZEN 3 3100. זה ( RYZEN 3 3300X ) למעשה מעבד אחר והרבה יותר מוצלח מאחיו הקטן, ובהחלט שווה ואף יותר את ההפרש במחיר.
ההסבר שדלף לתקשורת לפני המועד המתוכנן, אודות מה ההבדל בין 3300x לבין 3100 ומדוע הוא אמור להיות
עדיף, לא רק בגלל פערי תדר העבודה (שכנראה אגב ניתן להשוותם לאחר OC).לדגם 3300x אין עוד את החלוקה
הזו של הליבות כך שמחציתן מצויות במודול CCX האחד, ומחציתן שניה במודול CCX השני.
מעתה במעבד 3300x הקופיגורציה תהיה זהה למה שהיינו רגילים ממעבדי אינטל לדורותיהם.
ישנן ברשת קולות רבים הגורסים בהתאם למידע החדש, שהמעבד 3300x החדש הוא מקביל למעבדי Icore7 של אינטל
עד דור 7700 (4 ליבות 8 threads) מבכינת תצורה לוגית, ועל כן יביא לשוק המחשבים את היכולת לקבל כיום במחיר 120$,
מעבד שקול/שווה ערך ביצועי למעבד 7700k המיתולוגי.
בבואנו לנסות להעריך על סמך הנסיון שצברנו בקהילה מסדרה 3000 של ריזן (המכונה Zen2), והיא שאכן מיישרת
קו מבחינת ההספק הביצועי פר ליבה אל מול המעבדים של אינטל, נוכל כנראה בבטחון גבוה יחסית להעריך היום,
כי ה- 3300x החדש יהיה שקול ביצועית ל- 7700k ובמיוחד בכל אותם ישומים שתלויים בכך, שכל הליבות יכולות
לדבר זו עם זאת במישרין באמצעות ה- cache level 3.
משמעות הדבר היא, שנוכל לקבל כיום (קיץ 2020), את ביצועיו של מעבד 7700k אבל במחיר שליש ממה שהוא עלה
רק 4 שנים קודם לכן בשנת 2017. מכובד ורצוי בהחלט לקהילת המשתמשים. דבר שכזה יתן להערכתי, דחיפה נוספת
כלפי מטה למחירי המעבדים ולוחות האם בשוק היד השניה. בכל מה שקשור למחשב רב גוני, כזה שיכול לעשות הכל
מהכל ויחסית טוב, ובמחיר תקציבי למדי, ה- 3300x החדש מסתמן שהולך להיות מלך ה- value הבלתי מעורער.
כן, יותר מאשר ה- 3600 אפילו. יהיו משחקים/יישומים למשל, שהוא יהיה עדיף - רק בגלל העדר החלוקה הזו ל- ccx נפרדים.
נערך על-ידי nec_000
נמצאה ברשת הדלפה של bench של ה- 3300x החדש. נמצא כי בתדר עבודה טיפוסי לסדרה 3000,
המעבד הורץ על 4.35Ghz והצליח לעקוף (בנקודות אמנם) אבל למען הפרוטוקול זה נחשב נצחון,
את ביצועיו של i7 7700k.  בהחלט מעניין ומפיח תקווה של אופטימיות נעימה:
וכאן עוד הדלפות אודות הבנץ הקלאסי 3dMark שמצא, כי מעבד 3300x מהיר יותר משני מעבדים של אינטל בהשוואה מקבילה,
וכמובן מהיר מה- 7700k המסורתי, זה שמולו מקובל לבצע השוואות מסוג זה:
https://www.notebookcheck.net/AMD-Ryzen-3-3300X-continues-its-benchmark-rampage-by-fending-off-both-the-Intel-Core-i3-10300-and-Core-i7-7700K-in-Fire-Strike.463121.0.html
https://wccftech.com/amd-ryzen-3-3300x-3100-quad-core-cpu-benchmarks-leak-out/
נערך על-ידי nec_000
