פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים וואללה, אתה אגוז(י) קשה .... ציטוט של Alon Egozi אבל כל הדגמים שאני העליתי הם מקצועיים. מה דעתך עליהם? אלו, פסבדו מקצועיים. כל אחד והחסרונות שלו, בין אם זה מסך מת ( לא, לא מט, אלא מת ) ובין אם כיסוי צבע נמוך או מעבד חלש או הכל ביחד. רוצה לקחת מה שבחרת ? תרגיש חופשי .... בניידים, אין מציאות. כל דבר שהוא באמת טוב / מקצועי, עולה בהתאם ! רוצה מקצועי אמיתי ? בבקשה ! וזה עוד התאפקתי, כן ?! https://www.pc365.co.il/compare.aspx?p=,,20663,20714,20512,17802 נערך 2019 באוקטובר 247 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים מחבר תן לי בבקשה את דעתך על המחשב הזה: https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=1020136 נראה שאני אלך על זה אלא אם יש סיבה שלא
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים ציטוט של Alon Egozi תן לי בבקשה את דעתך על המחשב הזה: https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=1020136 נראה שאני אלך על זה אלא אם יש סיבה שלא תגיד, מישהו מציע לך ניידים מהצד ? כי אחרת אני לא מבין את התנודות האלה בין הניידים ובין המחירים. הנייד הזה, בטח ובטח שלא ! ללא כרטיס מסך נפרד - זה אחלה נייד משרדי. אבל ...... עם מעבד I7 וכרטיס מסך נפרד, הנייד הזה הופך לתנור, ועקב כך, הביצועים שלו יורדים לשפל חסר תקדים, ואני לא מגזים. ועוד דבר ! קיבלת היצע בכל קשת הביצועים והמחירים. אני ממש לא מתכוון לבזבז את הזמן על "ומה דעתך על זה ומה דעתך על זה". אם המשרד שלכם רוצה נייד שיעשה את העבודה טוב מאוד - שיקח את הלנובו Y540. אם המשרד רוצה לעשות שופוני עם "נייד מקצועי" ובעצם לעשות צחוק מעצמו - שיקח את הניידים ששאלת לגביהם. אם המשרד חפץ בנייד מקצועי אמיתי לתחום עיסוקו ( למרות שזה אוברקיל ) - שיקח את הנייד מהרשימה המקצועית שהצעתי. ב ה צ ל ח ה !
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים מחבר זה לא נכון מה שאתה כותב לגבי הטמפ' זה ציטוט מאתר שעשה בדיקה מקצועית לדגם זה של המחשב Temperatures Stress test (Prime95 + FurMark) The low voltage CPU and the integrated GPU are no huge challenge for the cooling system of the Lenovo ThinkPad E590. The temperatures do not exceed 45 °C; we measured 43.9 °C at maximum. Let's look at the stress test with Prime95 and FurMark: The inner temperatures stay at a very low level; they peaked at 66 °C. The system shows a behavior that mirrors the Cinebench loop, as the CPU and GPU can consume 25 W for a few seconds before the TDP limit drops to 15 W. This power limit does not change for the remainder of the stress test. As a result, the CPU clock rates are lower than in the Cinebench loop, as both the CPU and GPU have to share the 15 W. This means that the E590 exhibits TDP throttling, which should not affect everyday usage much.
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים מחבר מרגיש לי שאתה נותן דגמים לא מתאימים בכלל האם יש מישהו נוסף שיכול לתת את דעתו המקצועית.
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים ציטוט של Alon Egozi מרגיש לי שאתה נותן דגמים לא מתאימים בכלל צר לי שזאת דעתך, ועוד יותר, שזו דעתך אחרי שלושה עמודים. בהצלחה בכל מקרה !
