שדרוג כרטיס מסך נוכחי
ציטוט של Jabberwock
עם הכרטיס של נבידיה אין תמיכה בפריסינק על HDMI ויכולים להיות ריצודים ב-FPS נמוך. לנבידיה יש את הטכנולוגיה המתחרה GSync (המסך שלך לא תומך).
ד"א הדרייברים של AMD פחות צורכים כוח חישובי מהמעבד אבל זה שולי.
אם אתה חושב גם על שדרוג מעבד אז i7 9700k עם אוברקלוק ל-5.0GHZ יהיה פתרון טוב. מהבחינה הזאת שאתה משחק תחרותי וצריך FPS גבוה ו-Input Lag נמוך. המסך שלך פאנל TN וזה מתאים.
תשמע אני גם ככה לא מחובר ל hdmi,אני מחובר עם ה display port בשביל לקבל את ה 144hz מהמסך,אם אני ילך בכל זאת על ה rtx 2060 super עד כמה זה יפגע ב fps או יגרום לtearing עם המסך שלי שהוא freesync? כי אני מעדיף עדיין nvidia על amd..
  • תגובות 42
  • צפיות 6.2k
כנראה יתמוך אבל לא יכול להבטיח. תנסה לשאול בפורומים של נבידיה
סבבה אני כנראה ילך על ה rtx 2060 super סופית, הבנתי שעם כמה tweaks ב settings אפשר לקבל תוצאה יפה מכמה פורומים שקראתי עם מינימום input lag ויתרון נוסף שהוא יותר חסכוני ופחות מרעיש מה rx5700 xt לפי ביקורות.
עריכה:מקסימום בעתיד אוכל לשפר את המעבד גם אם ארגיש שזה לא מספיק
נערך על-ידי Fusion
תיקון
הביקורות הראשונות של RX 5700 XT היו על קירורי מפוח. היום זה כבר לא המצב.
עדכון* אני כנראה יקנה את ה rtx 2060 super ובנוסף מעבד של אינטל i7 9700k 3.6 ghz
לינק למעבד https://ksp.co.il/m/uin/53612&ref=select
מה אומרים? יתאים עם הספק כוח הנוכחי שיש לי ו 16 gb ram ? ללוח אם?
נערך על-ידי Fusion
תיקן
שני המעבדים אותו הסוקט אז לא תהיה בעיה.
https://outervision.com/power-supply-calculator
תעשה כאן חשבון ותראה, יוצא שהצריכת מערכת שלך לא אמורה לעלות על 450W . אז ספק 600 זה נהדר.
ציטוט של Fusion
אבל אתה עושה אוברקלוק? אחרת מה הטעם אז תקח רייזן 3700X.
שים לב שהמחיר דיי יקר, הוא ללא קירור.
המחיר של הרייזן בא כולל קירור איכותי (של ה-3700X).
נערך על-ידי Jabberwock
תשמע אף פעם לא התעסקתי עם אובר קלוק כי פחדתי לעשות נזק,אני מתכנן בנתיים אבל אולי לעשות למעבד הנוכחי שלי oc מקסימום ישרף יביא חדש חחח,למרות שאני מתכנן לעשות לפי מדריך כמובן אם יש למישהו לינק מעודכן מומלצץ להביא לי על oc של core i5 6600k אני אשמח
עוד שאלה בלי קשר אם אקנה כרטיס אני מתכנן להביא את הנוכחי (gtx 980) למחשב של אחים שלי,לוח האם שלהם זה asus m85mg למישהו יש מושג אם זה יתאים? כאילו ישב עליו
עריכה:מה ההבדל בן ה רייזן 7 לאינטל i7
נערך על-ידי Fusion
תיקון
רגע אנחנו הולכים פה לאיבוד.
באיזה משחקים אתה משחק כרגע, כמה FPS מקבל ולאיזה FPS אתה שואף בשידרוג?
תוכל להעביר אליהם את הכרטיס מסך שלך רק תבדוק שיש להם ספק כוח של 550W ומעלה.
ציטוט של Fusion
בין רייזן 3700X אל i7 9700k ?
Escape from tarkov,Cod שיצא בקרוב ,כנראה חוזר ל apex legends לפעמים cs go r6 siege משתנה
תשמע בescape נגיד יש מפות שהמשחק רץ גם על 30-40 fps ויש מפות ש 60-75 fps משתנה אבל המשחק הזה עדיין בבטא והבנתי שהוא יותר מסתמך על המעבד מאשר כרטיס ככה הבנתי.
ציטוט של Jabberwock
כן בין הרייזן 37x ל97k
למען הסדר הטוב,
ASUS h170m-plus אינו תומך במעבד i7-9700k .
לוח זה גם אינו תומך ב OC .למיטב ידיעתי  צריך לוח עם צ'יפסט ממשפחת Z  על מנת לבצע OC במעבדי אינטל .
ציטוט של yoavke
למען הסדר הטוב,
אתה בטוח במה שאתה אומר? כי אני הבנתי שאוברקלוק אני יכול לעשות עם הלוח והמעבד שיש לי,בקשר לתאימות של ה i7 ללוח הגיוני כי אני רואה שזה סוג סוקט שונה מה i5
הוא צודק, המעבד מתאים לאוברקלוק אבל הלוח לא. יש לך לוח H170 ורק לוח Z170 היה מאפשר אוברקלוק. הלוח שלך כאמור גם לא מתאים למעבדים החדשים של אינטל, אם אתה מחליף מעבד קח בחשבון שתצטרך גם לוח חדש.
