סיוע בבחירת לפטופ לעבודה משרדית 3000-3500 ש"ח
אהלן :)
מבקש עזרה בבחירת לפטופ לעבודה משרדית עבור חברה. אני יודע שהלפטופ הקודם שלה כלל מעבד i7 אך המחשב היה כבד מאוד (פיזית).
  1. תקציב - 3,000 ש"ח עם חריגה אפשרית של 500+-
  2. שימושי המחשב - עבודה משרדית (אופיס, גלישה באינטרנט).
  3. גודל מסך - 13-15 אינצ'.
  4. יש לכלול מערכת הפעלה ואופיס.
  5. יציאות וחיבורים - כמות מספקת, לא לחסוך.
  6. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:
    1. עדיפות לכונן SSD.
    2. משקל המחשב הוא סוגיה חשובה - כמה שיותר נמוך מבלי לפגוע ביכולות המחשב.
    3. אותיות זוהרות במקלדת (בונוס).
    4. מסך טאצ'.
תודה רבה!
ציטוט של metttalllica92
אתה מתכוון למקלדת מוארת / תאורה במקלדת ?
ציטוט של napoleon45
לטענתה - "האותיות זוהרות ולא מסגרת הלחצנים" 😅
תגיד לה זה מתחיל מ - 6000 ש"ח ...  :)
טוב, נביא כמה אופציות, שתבחר.....
או קיי
הנה, קליל  ואלגנטי, מסך 14 אינצ' -
https://www.pc365.co.il/compare.aspx?p=,,19077,19089
גדול יותר, 15.6, עדיין קל ביחס לגודל -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..211..2183.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=62086&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=3677&intersect=&rintersect=&store_real=
ואחרונים חביבים, לנובו טינקפד בשני הגדלים -
כאן ^^^^^  מומלץ / כדאי מאוד להרחיב את האחריות לשלוש שנים.
הערות כלליות לגבי הניידים :
ASUS -
נראים טוב וקלילים.
בראשון, אי אפשר להרחיב זיכרון.
בשני - עד ל 12 גיגה.
הבעיה - איכות השירות שלהם בארץ.
LENOVO
לא ממש שיא השיקיות,
סוס עבודה שלא עושה חוכמות.
מקלדת לא מוארת, אבל ... הטובה מסוגה. אידיאלית להקלדות מרובות.
בפער חווית שימוש משמעותי.
שירות IBM מעולה לנייד ( בגלל זה ההמלצה להרחיב אחריות ).
תראו, תחליטו.
נערך על-ידי napoleon45
@napoleon45
תודה על העזרה המהירה.
היא שלחה לי שני דגמים של מחשבים שהיא חיפשה לאחר שסיננה:
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=931467
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=981509
שניהם נראים לי יקרים מאוד - בטח לשימוש שהיא צריכה. הערכתי, שרק על פונקציית קיפול המסך שלהם היא משלמת איזה 1000 ש"ח לפחות.
בכל אופן, מהאופציות שלה אני מבין שאני יכול להעלות קצת את המחיר.
אז האם יש לך אופציה/ות נוספות במחיר קצת יותר יקר מזה שנתת?
אני רואה ששניהם עם מסך 13.3.
לא הייתי קורא לזה נייד לשימוש מישרדי.
זה בכלל סיגמנט אחר של ניידים.
האמת, אני לא בטוח מה אני צריך לחפש ....
אפשר גירסה סופית מי נגד מי ?  :nixweiss:
מצטער על הטרטור!
בדקתי איתה כדי לנסות להבין יותר.
המחשב צריך להיות קל יחסית לנשיאה וכל התוצאות פה עונות על זה.
אתייחס למחשבים שהצעת ועד 15 אינצ' גודל מסך - מהם השדרוגים הבאים שניתן לבצע בהם?
אם הייתי מבקש מהמוכר מחשב מעט טוב יותר בין אם בביצועים או בין אם בפונקציות של מסך מגע/תאורה וכאלה - מה היה מציע לי לדעתך?
או קיי.
אני אגיד מה הכי חשוב בעיני.
זה לא מחייב לא אותה ולא אותך.
זה בסה"כ מה חשוב בעיני.
כל נייד יכול להתקלקל.
גם הכי   זול / בסיסי  וגם הכי יקר ומשוכלל.
אז חשוב מה ומי עומד מאחרי הנייד כשחלילה
משהו לא מתפקד.
בארץ, נותנות השירות הטובות והמוכחות הן dell  ו - ibm
לסדרת טינקפד של לנובו.
כל השאר, כולל יוגה ואידיאהפאד ואסוס ושאר יצרנים -
זה בבחינת הימור איך תבוא להם בעין.
 ואחר ההרצאה הזאת - לשאלתך.
שני הניידים של לנובו מאפשרים שידרוג הן של איחסון בנוסף לקיים
והן של זיכרון עד 32 גיגה ( לא שאני יודע למה צריך את זה באופיס ).
מה המוכר היה מציע ?
מה שכל מוכר יציע -
נייד שיתן לו ( למוכר ) רווח הכי גדול !
כי תפקידו למכור ולהרוויח עליך כמה שיותר !
תפקידך לדעת מה אתה רוצה / צריך.
ואת זה, לצערי, עדיין לא הבנתי.
