התלבטות לגבי מעבד ולוח אם לגיימינג+עריכת תמונות ו-וידאו (מבוסס AMD RYZEN)
שלום,
ידידה מחפשת לקנות מחשב
השימושים שלה מעבר לגיימינג זה פוטושופ, לייטרום ופרמייר בעיקר.
מהסיבה הזו היא חושבת ללכת על מעבד מתומן ליבות (התקציב לא גבוה במיוחד כי היא צריכה גם לקנות מסך מתאים לעבודות הללו)
אז ההתלבטות לגבי המעבדים היא בין:
  • AMD RYZEN 7 1700
  • AMD RYZEN 7 1700X
  • AMD RYZEN 7 2700
  • AMD RYZEN 7 2700X
  • AMD RYZEN 5 3600
  • AMD RYZEN 7 3700X
ברור שהנטייה היא להשקיע במעבד כמו 3700X אבל מכיוון שהתקציב די מוגבל אז השאלה השניה היא בעצם באיזה לוח להשקיע.
המחשבה הייתה להתלבט בין לוחות B450 ולשים את המעבד היקר\חזק (אני יודע שלא מומלץ אבל שיש לוחות כאלה) או ללכת על לוח X580 "בינוני" (MID RANGE) או ללכת על לוח X470 איכותי יותר במחיר דומה אבל בשני המקרים האחרונים אני מניח שזה אומר ירידה במעבד כרגע יותר לכיוון הנמוך\זול במחשבה שאולי בעתיד היא תשדרג למעבד 12\16 ליבות (ולכן גם זה אולי שיקול בבחירת הלוח)
OC ממש לא קריטי אבל כמובן שיהיה NICE TO HAVE אבל לא בעדיפות. (לא חושב שיהיה המון תקציב לקירור או בזכרונות יקרים אבל כמובן שננסה להכניס את זה)
דוגמא ללוחות שחשבתי עליהם:
  • MSI MPG X570 GAMING PLUS
  • Asus PRIME X470-PRO
  • Asus ROG Strix B450-F Gaming
  • GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI
  • GIGABYTE B450 AORUS PRO
  • GIGABYTE B450 AORUS ELITE
    כמובן שאם יש לכם רעיון לעוד לוחות דומים שלא כתבתי מוזמנים להוסיף.
אז בגדול מחפש המלצה לאיזה כיוון ללכת בלוח ובכלליות איזה שילוב הייתם לוקחים. היא כרגע עם מעבד אינטל מהדור הראשון אז כל דבר יהיה שדרוג עצום.
תודה מראש וסליחה על הפוסט המבולגן :)
נערך על-ידי Mike_Shinoda
  • תגובות 99
  • צפיות 14.9k
ציטוט של Mike_Shinoda
AMD RYZEN 7 3700X
אחד מהלוחות והמעבד.
ציטוט של napoleon45
אחד מהלוחות והמעבד.
זה מה שחשבתי. יש לי גם חשש לגבי X570 ספציפית בגלל הקירור על הצ'יפסט.
אני המלצתי כך כי -
המעבד יספק את הסחורה לעוד הרבה זמן.
בינינו, שדרוג מעבד זה חארטה סטטיסטית,
אלא אם מהתחלה קונים משהו כמו 1600
ואז ברור שיש הצדקה לשדרג מעבד.  :)
לוח אם יספק את הסחורה יפה מאוד גם ל - 3700X,
כי הוא לא זולל אנרגיה, יחסית לכמה מעבדים.
בינתיים, כדאי להשקיע בכוננים וזכרונות טובים
וכמובן כרטיס מסך מתאים לפרמייר.
בהצלחה.
בהחלט. גם אני חושב כך.
אין טעם להשקיע בלוח יקר אם לא צריך איזו תכונה שיש בו ושאין בלוח זול יותר. מערכת החשמל בלוחות B450 מספיק טובה כדי להזין את המעבד גם בתדרי הטורבו שלו. ממילא אין מרווח המהרה במעבדים האלה (הם מגיעים לבד לגבול קצה היכולת שלהם על פרונות קירור אוויר/מים נפוצים) אז ככה שאין טעם אפילו להתעסק עם זה. מקסימום להמהיר את הזיכרון בשאיפה להביא אותו לתדר של 3,000 עד 3,600 (ו-3,200 או 3,400 יהיה מעולה).
וה-3700x בהחלט נותן תמורה מעולה למחיר, רק שאם פרמייר היא לא השימוש המרכזי אפשר להסתפק גם ב-3600 אם יש מגבלת תקציב.
תודה לכם על התשובות
מה שמוביל אותי לשאלה על זכרון.
יש לך המלצה ל-16GB שיספיק ל- OC סביר עם אחד הלוחות האלה ועם קרור סטוק? (או שאין טעם להשקיע בכלל בזכרונות ל-OC עם החומרה המדוברת?)
אין טעם. סדרת רייזן 3000 עובדת הכי טוב עם זיכרונות בתדר 3,000 עד 3,600. כיום זכרונות בתדר 3,000 או 3,200 הם הכי משתלמים מבחינת המחיר, כי הקפיצה במחיר למדרגת התדר הבאה לא שווה לתוספת הביצועים.
סביר מאוד, אם כי כמובן לא בטוח, שתוכל להמהיר זיכרון כזה בקלות לתדר 3,200/3,400 וככה תקבל מעשית את מלוא הביצועים של הפלטפורמה (וסתם בשביל קנה מידה. שיעור הפרש הביצועים בין תדר 3,000 ל-3,600 הוא 5% לערך במצבים מסוימים כך שמלכתחילה אין פה איזה הבדל מהותי.
תמיד יש סיכון, אבל אלא אם כן נפלת על שבבים ממש גרועים, כל זיכרון מיצרן מוכר אמור לאפשר לך לפחות המהרה למדרגת התדר הבאה ובדרך כלל בלי להעלות אפילו מתח.
נערך על-ידי About:blank
אין צורך להתעסק עם אוברקלוק ביכלל.
הקירור סטוק של 3700X גם כן מצוין, 4 צינורות נחושת ואפילו בא עם RGB.
יש ב-TMS את הזיכרונות האלה:
Corsair DDR4 2x8GB 3600MHz C18
אם תזמין מאמזון יש 3200MHZ CL16 ב-275₪. אבל זה לא חוכמה כי יש את הפטור ממע"מ והחנות לא פטורה מזה אז לפחות תרוויח את הזיכרונות היותר מהירים שלא תרגיש "מופסד".
דווקא זאת תקופה מאוד טובה לקנות מחשב. פעם הזיכרונות היו עולים כפול וכך גם ה-SSD.
ועוד סדרת רייזן 3000 מביסה את אינטל בתמורה למחיר.
יש סיכוי לא רע שעם רייזן 3700X תהיה מאושר עוד 5 שנים.
ציטוט של Jabberwock
אלו בדיוק הזכרונות שחשבתי.
לדעתך\דעתכם שווה להזמין זכרונות מחו"ל? יש גם מבצעי PRIME DAY עכשיו באמזון אז אולי אפשר למצוא עוד דילים טובים.
התלבטתי בגלל אחריות כי נגיד מעבד נראה לי פחות נורא לקנות מחו"ל אבל זכרונות כן יכולים לעשות בעיות.
הכל עניין של כמה אתה חוסך.
תעשה את החשבון ותראה.
מצד אחד הזכרונות הם פריט אמין למדי.
מצד שני, ....  זה לא שהם חסיני בעיות לגמרי.
תודה לכם על התשובות
שום אוברקלוק
מה קורה לכם תגידו?
אתם קונים מפלצת חישוב עם שמונה ליבות לצרכי עבודה ויצירה ומתעסקים עם אוברקלוק?
המעבדים האלה ממילא לא אוברקלוקרים טובים, יש להם בוסט מובנה שמייתר את הצורך ב-OC אז פשוט חבל על המאמץ ועל הזמן.
תעבוד על סטוק, זה מספיק.
שאלה אחרת:
יש מבצעים כרגע באמזון ויש את ה- 2700X וה-3600 ב-200$ ואת ה- 3700X ב-330$
האם שווה להשקיע את האקסטרה בשביל ה-3700X?
אם לא אז מה עדיף? 3600? או את ה-2700X בשביל העוד ליבות\נימים?
תלוי כמה כוח וזמן יש בשביל להתעסק עם החלפות וכמה זמן השבתה/ירידה בביצועים המשתמש יכול לסבול במקרה של תקלה.
כל אלה שיקולים כי לחסוך עכשיו זה מפתה, אבל שליחה לחו"ל והמתנה עלולים לעלות הרבה יותר בטווח הארוך.
לצערי האחריות בארץ לא תמיד מצדיקה את את ההנחה שעדיף לקנות פה כי הכל יוחלף מהר ובלי הרבה התעסקות לוגיסטית. בדרך כלל ברגע שיצאת מהחנות הטיפול בנושאי אחריות עובר ליבואן. עם זאת, במקרה של זיכרון כל עוד קנית מחנות אמינה ועם תודעת שירות, סביר שהחנות תוכל לעזור לך להחליף רכיב תקול בהקדם האפשרי.
ציטוט של בור ועם הספר
שום אוברקלוק
מה קורה לכם תגידו?
אוברקלוק לזיכרון, לא למעבד. בינתיים גם זה כבר לא רלוונטי כי נסגר פחות או יותר על זיכרון בתדר סטוק של 3,600.
שאלה אחרת:
נו מה ? כל עמוד אותה שאלה בניסוח אחר ?
3700X
נקודה.
